bernard1721
    Conception et fabrication de 3 Imprimantes 3D "ROSTOCK, Mitiz et ECOmitiz
Récompenses de bernard1721
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Aucun problème jusqu'à aujourd'hui. j'ai changé ma buse avec une chauffe de 240°, puis cette erreur est arrivée (voir image).je me suis mis à chercher le soft V4.4.24.zip mais quand je le charge virus attention . Du coup je les trouvais en Allemagne. je l'ai chargé attendu et redémarrer. mais l'erreur est toujours là. Je cherche une solution merci pour votre aide
  2. Merci pour les réponses Je devais mettre de la graisse thermique entre la céramique et la buse, afin d’éviter la surchauffe et la montée en température. tout marche !!
  3. Bonjour tous je viens d'acheter et d'utiliser une QIDI Q1 Pro et je ne comprends pas cette erreur, je lance une pièce à imprimer en PLA, au bout de 2 mm de monter en axe Z, l'écran me dit (voir photo). Comment faire ? Merci
  4. Bonjour Mon fil en ABS à beaucoup de mal à passer, je ne connais pas la raison, je suis obligé de l'aider en poussant le fil du Haut il a encore du mal à passer.température de chauffe 235°. Est ce que je dois nettoyer la tête chauffante complètement sur ma WANHAO duplicator 6 ou en acheter une et la changer. Merci pour les réponses
  5. merci pour ces réponses, je vais tester. bernard
  6. Bonjour Ayant une alfawise U30 , j'ai changé le plateau par un verre de 3mm et j'ajoute une laque à cheveux extra forte. Le résultat en PLA avec une température de 60° la pièce tient parfaitement, mais en ABS à 90° la pièce se décolle après 2mm d'impression. Je cherche une solution. Merci pour les réponses
  7. Je viens de libérer la pression des roulettes sur les rails Z, le problème venait de là. Merci à Tous
  8. Merci je contrôlerai le faux rond avec une vitesse plus rapide en rotation pour le voir, je vais dé-serrer l'accouplement axe Z. A+
  9. Bonjour Je viens de m'offrir une alfawise U30 , mais je n'arrive pas à comprendre ces défauts sur l'axe Z (voir photos jointes )Je pense à ne pas être le seul, alors si quelqu'un connait je le remercie par avance . Bernard
  10. Merci pour la réponse , je contrôle mon moteur. A+
  11. Bonjour à tous Ayant une GEETECH avec un extrudeur MK8 et utilisant du PLA 1.75mm: Ma question est : L'entrainement du fil n'est pas régulier quand la matière sort de la buse '215° il le dépose et des dents du pignon d'entrainement du fil sautent, le fil s'arrête de sortir. Puis j'aide le fil à passer en le poussant, il sort correctement mais quand je serre la vis de pression le pignon saute aussi.j'utilise Repetier avec curagine (slir) Merci pour les réponses
  12. Merci pour les réponses ,demain j'enlève les rondelles .Je vous tient au courant. Bernard
  13. Merci pour les réponses J'ai un autre problème à résoudre,ayant mis en libre service pour mes étudiants 4 GEEETECHs , identiques avec un 3D TOUCH monté , une imprimante pose un sérieux problème que je ne connais pas . D'abord les 3 autres imprimantes tournent à merveille , le 3D TOUCH mesure le défaut ( le défaut est de 0.6 mm) , compense et imprime. Mais la 4 imprimante l'axe X est parallèle (mesure faite) au plateau avec un défaut de 0.2mm, donc rien. Je lance le G29 , il prend les 4 points .à la lecture du 1 point ex; 6.00 le deuxième 8.32 le troisième 8.21 et le dernier 5.8. résultat 2.3 mm de défaut. Alors que physiquement le défaut est 0.2mm. J'ai changé les moteurs Z avec les cables ,puis la sonde 3D TOUCH puis l'afficheur LCD , et la carte GT 2560, Rien n'y fait J'ai resserré le bâti.Je ne voie RIEN que FAIRE ? Si quelqu'un connait ?
  14. Bonjour Je viens de trouver mon défaut, cela venait des dimensions de ma geeetech , j'ai réduit les dimensions de 5 mm en X et Y. C'est magique. Merci à tous
  15. Excusez moi Je viens de trouver mon erreur , c'était la cosse du capteur X ,mal emboitée . Mais malheureusement , j'ai une deuxième erreur. Ayant installé une sonde 3D TOUCH , on faisant les AUTOHOME des axes , cela se passe bien avec X et Y ,tandis que Z ne descend pas sur X=100 et Y =100. Il reste à X=0 et Y=0 donc il ne touchera jamais le plateau. Je vous joins mon configuration .h pour voir et corriger. Je vous remercie, je ne voie plus ! Bernard Configuration.h
