Acheter Bambu Lab A1
superdoct
Récompenses de superdoct
  1. Bonjour, Solution: calage de 0.3 mm a froid entre le plateau et la buse - soit 3 (!) épaisseurs de papier a imprimante "classique". N’étant pas le seul a avoir constaté l’écrasement de mes premières couches (effet patte/pied d’éléphant), malgré la calibration plateau faite aux petits oignons, J'ai décider de baisser "beaucoup plus" mon plateau - d'abord 2 puis trois feuilles A4 J'avais déjà remarque que même avec un calage "lâche" a froid, a chaude le plateau "gonflait" Et la - miracle ! mon cube de calibration est sorti parfaitement Bref dilatation extrême du plateau en verre/de son support/des 2. Bon courage
  2. Bonjour, J'ai eu le meme probleme que toi avec mes premieres couches, Le plateau de la Ender 3 v2 de dilate...enormement Le premier bon resultat que j'ai reussi a obtenir a ete avec un calage du plateau a 0.3 mm de le buse (soit 3 feuilles imprimantes ou 2 epaisseur de flyer quadrichrome) Bon courage !
  3. Ca y est c'est resolu !!! En fait la Ender 3 v2 a un plateau chauffant en verre qui a apparemment un fort (tres fort) indice de dilatation. Il faut une cale de 0.3mm entre la buse et le plateau a froid - soit 3 feuilles a imprimante normal/2 flyers quadrichromes). Merci encore pour les conseils ! Pour le debit, je jouerais avec un peu plus tard, de meme que le relever de buse entre chaque impression, le retraction etc...)
  4. Le resultat: il manque de facon consistante 0.2mm. Au cube - dans l'axe des Z (X et Y sont sortis parfaits) A la pyramide - juste au premier etage... dans l'axe des Z. Calibrage fait avec une feuille de publicite un peu epaisse (0.15mm) Quel est le parametre a changer ?
  5. Merci, Bon, alors en parallele, j'ai imprime un test (cube calibration et une pyramide) Je n'ai pas encore mesurer mais il apparait que les premieres couches sont epatees Est ce lie ou est ce un autre probleme ?
  6. Merci beaucoup. Alors si c'est possible, en 1 phrase, regler la sur-extrusion, c'est la reglette, marquer le debut puis extruder une certaine distance et voir combien est sorti reellement, c'est ca ? Quel est le 0.2 de decalage en Z ? Pour les contours, l'evitement d epieces et la Z-scar; je chercher et je verifie.
  7. Bonjour' voila mon probleme: La buse creuse literrallement un sillon dans la couche qui vient d'etre deposee. Nouveau dans le domaine - sur quels parametres jouer, et comment les regler dans Cura ? D'avance merci Mon materiel: Ender 3 v2, PLA blanc. Mes parametres: Banc - 60 deg, buse - 200 deg, Layer Quality - 0.16 Ci joint qlq photos de l'effet "sillon".
