Blink
Tout ce qui a été posté par Blink
  1. Bonjour ! Je viens de lire ce sujet rapidement et j'ai le même problème... Plateau unltrabase qui colle bien trop, tellement qu'on pourrait croire qu'il est fait en colle sérieux.. J'ai changé de bed pour exactement le même (celui que j'ai actuellement) car il était usé et ne collait plus. Du coup j'ai baissé la température du plateau à 40°, qui de base était à 60°. J'ai aussi remonté mon Z Offset à -1.86 qui était lui à -2.00. Mais ça ne le fait toujours pas. J'ai essayé de baisser encore la température du bed et monter mon offset mais là ça ne colle juste plus. Pourtant j'ai essayé la limite de la limite. Je sais pas si il y a des solutions à ça depuis mais je suis preneur de toute tentative. PS : Je nettoie mon bed avec de l'alcool iso (sans additifs) et ma machine est bien réglée niveau extrudeur, plateau, BLT, etc...
  2. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Je chauffe mon plateau à 60°, j'essayerai de voir pour la hauteur du babystep. Je nettoie aussi mon plateau avec un chiffon microfibre et de l'alcool isopropylique. Je fais aussi mes impressions avec une bordure de 10 ou 15 généralement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça fais ça..
  3. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Ok pas de soucis ! Tout fonctionne bien cette foi-ci ! D'ailleurs le temps que j'y suis je vais déballer un nouveau problème (oui ENCORE) xD J'ai acheté très récemment un nouveau plateau en verre microperforé (je précise qu'il est totalement neuf). Et là, non je ne vais pas dire que mes impressions se décollent, au contraire elles collent beaucoup trop au plateau, tellement que je dois les décoller à la pince même une fois que le plateau est froid. J'avais déjà un plateau comme ça (exactement le même) et je précise que je l'ai acheté au même endroit mais sur l’ancien, les impressions se décollaient facilement une fois que le plateau était froid, parfois elles sautaient toutes seules mais là non. Et le gros mystère c'est que quand je change de plateau bah ça colle plus (il est usé c'est pour ça que je l'ai changé d'ailleurs) et ce qui pose un peu plus problème c'est que même avec une adhérence un peu trop présente pour un plateau avec ce type de revêtement c'est que j'ai quand même du warping (même avec un contour pour aider).
  4. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Yes merci tout fonctionne niquel maintenant et pour l'extrudeur, j'ai un double gear et je l'avais déjà calibrer, j'ai juste eu a le refaire ^^ Merci encore ! Ok il y a juste une dernière chose, quand je redémarre ma machine le zprobe offset se remet à zero, il n'y a pas une solution pour le mettre par défaut a -2 ou sauvegarder le paramètre ?
  5. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    À quoi sert le fichier ? Et je viens de me rendre compte que j'ai un autre soucis et je ne sais pas si c'est possible de le régler directement dans le firmware. J'avais changé il y a longtemps les poulies des moteurs qui sont d'origine des poulies 20T par des poulies 16T la tête d'impression fais donc des mouvements plus petits.
  6. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    La ligne Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN était bel et bien décommentée. J'ai fais : M43 S sur Pronterface et effectivement ça fonctionne. Je te remercie ! Je fais deux trois tests et je reviens donner des nouvelles. Est-ce que j'aurais besoin de refaire un bed level à chaque démarrage de la machine ?
  7. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Salut @pommeverte ! Oui je sais c'est ingrat mais j'ai fais comme j'ai pu ^^ En gros mon problème de base est que, en installant mon 3DT il ne fonctionnait pas comme un stop en palpant donc il ne s'arrêtait jamais, juste une lumière rouge fixe mais pas de lumière bleue quand il palpait. J'avais réussi à configurer le PROBE_OFFSET et c'était niquel mais je n'ai pas réussi à configurer le firmware pour que le 3DT fonctionne correctement. Configuration.h Configuration_adv.h Et sous quelle forme je sois envoyer la commande ? C'est quelque chose comme : -44, -4, 0
  8. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Le problème c'est que je peux pas changer le firmware, je l'ai récupéré sur un forum et je ne peux pas refaire un firmware, sinon les paramètres ne seront pas les mêmes. Y a-t-il un moyen de changer ça sans modifier le firmware ? Le truc c'est que j'ai le choix entre : Centrer le "#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET" et mon 3DT ne fonctionne pas : Mon 3DT fonctionne mais sors du plateau car pas de "#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET"
  9. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Bonjour, je fais un petit retour pour dire que j'ai bien réussi à mettre à jour le firmware de mon imprimante mais j'ai un petit problème que je n'arrive pas a régler avec le 3DTouch. J'ai donc réussi a trouver un firmware qui me convient et qui fonctionne sur ma machine mais le 3DT sors complètement du plateau pour faire son nivellement ça ne fonctionne donc pas quand il fais son premier point ou quand j'essaye d'imprimer. J'ai aussi essayé de changer les x/y offsets mais ils s'effacent après un redémarrage de la machine...
  10. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Super, ça a fonctionné je te remercie ! J'aurais sûrement d'autres questions durant la mise a jour du firmware vue comme je galère ^^
  11. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Pourtant il est bien écrit ça sur le microprocesseur de ma carte mère. Que dois-je écrire ?
  12. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    J'ai bien réalisé la manip que tu m'as donné mais le résultat est toujours pareil :
  13. Blink
    MAJ firmware v4.2.7
    Bonjour, je cherche à mettre à jour le firmware de mon imprimante (Ender 3) car j'ai installé dessus une carte mère v4.2.7 mais je ne peux pas continuer l'installation de celui-ci car je rencontre un problème sur VSCode. Je suis une vidéo explicative mais je me suis rendu compte que je n'avais pas le mêmes choses que lui malgré le téléchargement des mêmes fichiers. Pouvez-vous m'aider a résoudre mon problème ? Merci d'avance !
  14. Blink
    3D Touch Ender 3 + CM V4.2.7
    D'accord, merci pour ta réponse rapide. Je vais essayer de suivre ce que dit ce topic, mais je ne sais pas si le fait que je possède un 3D Touch et non un BL Touch change quelque chose.
  15. Bonjour, j'ai récemment acheté un 3D Touch pour l'installer sur mon imprimante Ender 3 qui possède une CM V4.2.7 et j'aimerais savoir s'il y avait des choses a faire avant ou pendant l'installation de celui-ci. J'ai une grosse impression avant son installation alors j'aimerais prendre mon temps pour comprendre et bien faire les choses. S'il y a déjà un sujet qui remplis les critères de celle-ci je vous serai reconnaissant. Merci d'avance pour votre aide.
  16. Le paramètre pour régler ça est bien : "Hauteur de la couche initiale" ? Ok j'ai appliqué 0.3mm de hauteur de couche initiale en imprimant pour du 0.28mm avec une buse de 0.4mm et ça accroche niquel sur le plateau ! Je vous remercie vous m'avez aidé à résoudre mes problèmes de sous extrusion et d'adhérence ! Je vais enfin pouvoir imprimer sans me soucier de ça au moins ^^
  17. Bon, du coup ce que j'ai fait c'est remonter le plateau d'un quart de roue et ça le fait pour l'instant. Début gcode.txt
  18. Ok je ferai un test approfondi d'ici ma prochaine impression mais pour l'instant tout semble bien j'ai même un peu de sur-extrusion au remplissage mais ça je sais faire. Or, j'ai toujours des problèmes d'adhésion. Je sais peut-être pourquoi mais je ne sais pas comment le résoudre avec le slicer. Le nivellement du plateau est niquel mais lorsque la buse commence la première couche elle est assez éloignée de celui-ci alors que par exemple lorsqu'un radeau ou du support est imprimé ils adhèrent parfaitement au plateau.
  19. Ok alors pour l'instant l'extrusion à l'air de fonctionner parfaitement outre quelques petits accros sur certains fils au tout début mais avec le remplissage plus rien bouge ça a l'air d'aller. Je vais juste attendre la fin de l'impression pour vraiment voir la qualité finale.
  20. Ok j'ai cherché un peu et la valeur à rentrer est de 144.22 step/mm. Pour être sûr, dans Cura, je dois bien aller dans les paramètres de la machine et ajouter "M92 E144.22" dans "G-Code de démarrage" ?
  21. Je n'ai pas de paramètres pour changer les pas/mm sur mon imprimante je ne sais pas pourquoi. Il y a seulement : Velocity, Acceleration, Jerk.
  22. Il ne l'est pas, il est en aluminium (dual gear) etj'ai vérifié s'il y avait un bouchage tout à l'heure mais il n'y a ni bouchage ni pièces usées ou endommagées.
  23. Ah d'accord. J'ai aussi essayé avec un débit de 125% et j'ai l'impression que ça change mais pas de grand chose et l'adhérence est toujours médiocre ce qui fait un pâté de filament fondu sous la buse et je dois donc arrêter l'impression.
  24. Effectivement ce paramètre était en OFF. Je lance un test et je reviens pour la réponse !
  25. Mon imprimante est une Ender 3, j'essaye d'imprimer cette fois ci en 0.16mm mais rien y fait. Le modèle du benchy : https://www.thingiverse.com/thing:763622
