Scal
À propos de Scal
  • Date de naissance 18/04/1966
    91
    Omni 3D Anet A8 (Prusa I3)
    CR10s Pro
    Elegoo Mars
1 800 visualisations du profil
Récompenses de Scal
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Scal
    Skr mini E3 v3.0 ---> Anet A8
    ok merci Patrick je vais voir ça Je crois que c'est peine perdu, je ne sais pas ce que je dois récupérer comme fichiers pour.... Je dois compiler ? c'est la m.... Je ne sais même pas comment faire...
  2. Scal
    Justement ce n'est pas le même processor dus la nouvelle carte, déjà la carte est une 32 bits et la v1.7 est en 8bit Le problème est que je voudrais savoir s'il est possible d'accéder au firmware de la carte ce qui me permettrait de modifier certaines valeurs sur cette nouvelle carte.
  3. Scal
    Bonsoir, J'ai installé la carte ok fonctionnel avec le marlin de base qui est surement dans l'eeprom sauf que je souhaiterai accéder au Marlin afin de modifier la taille du bed, moteur inversée etc... De base c'est un firmware ender 3 et je possède une Anet A8. Vous sauriez comment je peux le modifier? Où bien modifier celui qui est sur l'imprimante si c'est possible... Merci d'avance
  4. Scal
    Bonjour Patrick, pour la carte plus accès à la carte SD et à la fin plus d'accès à la carte mère aussi bref... Oui le firmware ne correspond pas à l'Anet d'où ma demande et j'ai un écran btt tft35 que je gardais compatible avec ma nouvelle carte Et j'avoue ne pas être opérationnel à 100% pour générer un firmware pour mon Anet. je pense qu'il y a pas de chose à changer pour qu'il puisse faire fonctionner cette carte.
  5. Scal
    Mais la carte est prévue de base pour la Creality ender 3 et j'ai une anet A8 Je ne vois personne qui à fait cela, il faut bien connaitre Marlin et je ne suis pas opérationnel dessus Donc je vais attendre et éventuellement voir si quelqu'un maitrise bien Marlin pour m'aider. J'avoue, je ne sais pas faire cela. Merci quand même Patrick76 je vais patienter et scruter sur le net voir si quelqu'un l'a déjà fait
  6. Scal
    Merci pour ton retour, oui le bl est installé La galère est sur le Marlin je n'ai pas vu de tuto pour une skr mini 3e v3.0 vers l'anet car je suppose que ça doit être différent de l'ender .
  7. Bonjour, Ma Carte mère v1.7 à griller. On m'a offert une Skr mini e3 v3.0. Est-il pôssible de m'en servir pour l'Anet A8? Merci pour vos retours....
  8. Merci pour ton retour, Oui ça c'est bon, mais c'est l'erreur que je ne comprends pas. Là, actuellement je suis en Ender 3 mais avec l'erreur 'TMC connection error" Pourtant ce sont bien des TMC 2209 Je n'ai plus d'erreurs me reste à tester la machine
  9. C'est passé, lorsque j'ai choisi le fichier environnement ender3. Mais j'obtient une erreur sur le tft35 : "TMC Connection Error" checking size .pio\build\STM32F103RC_btt\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [=== ] 26.8% (used 13192 bytes from 49152 bytes) Flash: [======= ] 71.3% (used 186904 bytes from 262144 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: blackmagic, cmsis-dap, dfu, jlink, serial, stlink CURRENT: upload_protocol = stlink Uploading .pio\build\STM32F103RC_btt\firmware.bin xPack OpenOCD, x86_64 Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00378-ge5be992df (2020-06-26-09:29) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html debug_level: 1 hla_swd Error: open failed in procedure 'program' shutdown command invoked *** [upload] Error 1 Configuration_adv.h Configuration.h
  10. Bonjour, Je viens d'acquérir une carte 32 bits Two trees E3 mini V2.1 pour remplacer la carte Anet A8 V1.7 en 8bits ? Je vois des tutos mais toujours avec des erreurs et donc impossible de compiler un firmware
  11. Merci pour vos retours, je pense que je dois juste passer un peu de temps sur la compréhension des slicer afin d'être opérationnel. je vais chercher des formations s'il en existe
  12. oui c'est bon on va dire pour le moment... Maintenant je galère pour les supports à partir de Cura... Quand tu sélectionne support il les met partout lol c'est un enfer. Mais oui tout fonctionne merci à vous tous ^^
  13. Je suis obligé à chaque début d'impression de le faire le Z offset : je le fait à partir de l'écran comme indiqué dans la procédure pour la CR10s Pro et la validation se fait en appuyant sur la petite maison ce qui permet de le sauvegarder. Je n'ai pas de "Store Setting" sur la CR10S Pro. Pour la video c'est celle de Creative qui est dans la section "Creative" dans le forum. Pour l'auto home c'est pas la buse mais le BL Touch qui est au milieu. Sur l'anet A8 on avait la possibilité de stocker manuellement sur marlin mais je ne me rappel plus lol... Désolé mais je ne suis pas un pro aussi d'où ma demande d'aide Merci pour ton aide .
  14. Re Idealnight, Alors, - Pas de noctua pour la buse et je ne sais pas comment je peux faire pour attenuer ce bruit. - J'ai suivi le tuto vidéo pour le réglage BL Touch qui est sur votre site. - Concernant le BL Touch j'ai bien compris pas de soucis là-dessus et mon problème, grâce à vous, était un problème de profile cura. J'ai pris un profile qui se prénome Chep_Cura qui m'a permis de solutionner mon problème. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis à chaque fois obligé d'ajuster ma première couche. Sur mon Anet je savais comment faire mais là j'avoue que je ne sais pas. Si tu as une astuce qui me permet d'éviter d'ajuster la première couche, je serai heureux lol
  15. Bonjour, sur Cura elle est à 0.2mm Bonjour, Cura principalement Bonjour, je n'ai touché aucun réglage depuis le début, le problème est que avant j'avais un capteur inductif de base et je l'ai changé pour un BL Touch. Oui j'ai mis des Noctua pour diminuer le bruit occasionné par les ventilos de base. Les ventilos ne posent pas de soucis au niveau de la première couche (je pense) Désolé mais je savais pas qu'il fallait vous le dire.
