Benjamin Barbaud
Tout ce qui a été posté par Benjamin Barbaud
  1. Joie de courte durée.... J'ai imprimé une pièce qui est sortie nickel chrome (bonne qualité, bien centrée sur le plateau, etc.). J'ai relancé le même gcode l'instant d'après et la, c'est le drame... L'impression se fait complètement en dehors du plateau, et avec un décalage en Z aussi, donc aucune adhérence Avez vous une idée ?
  2. Je viens de lancer une impression avec ces nouvelles lignes de code en début de programme et ça semble marcher ! Merci pour votre aide !
  3. Merci pour ces précieuses infos, Je précise que les deux gcode ci dessus ont été généré par le Cura de mon pote, et que chez lui les deux fonctionnent... J'ai toutefois modifié les paramètre de l'imprimante dans cura comme tu m'as dis Concernant l'achat de la machine, je l'ai fait sur le site de Gearbest en Mars dernier. En ce moment la marchine tourne avec un gcode bricolé (tjrs le copié collé des premières lignes du poisson) et ça fonctionne. J'essaye une nouvelle impression avec ces paramètre juste après. Cdt
  4. Nouvel essai avec le gcode "plot" sur lequel j'ai remplacé les premières lignes par celle du gcode "poisson". Et ça marche ! Ci dessous, les deux versions gcode, avant le copier coller. Sauriez vous me dire quelle ligne pose problème ? (a gauche, gcode qui marche, à droite gcode qui a des décalage en X, Y, Z)
  5. Alors, bilan des essais de ce soir : Impression d'un gcode "poisson" envoyé par un ami il y a quelques mois : résultat nickel Impression d'un gcode "numéro de maison" fait par mes soins : décalage sur tous les axes. Impression du gcode "numéro de maison" en ayant copié les premières lignes du gcode "poisson" et coller en début de gcode "numéro de maison" : ça marche pas trop mal, a part que la quantité de plastique ne semble pas suffisante Impression d'un gcode "plot" réalisé par mon pote, sur la base d'un STL que j'ai fait : ça ne marche pas Conclusion... je n'y comprend rien !
  6. 1 - Oui, 3 au total (dont celle d'origine). Tjrs le même soucis 2 - je l'ai formaté en FAT32. Je n'ai pas la possibilité de la mettre en FAT (Cf. image) 3 - J'ai suivi exactement cette procédure... Lorsque je démarre la machine avec la carte SD qui comporte uniquement ces deux fichiers, elle démarre normalement. Aucune procédure d'installation ne démarre. 4 - Oula, c'est du chinois tout ça ! Peux tu m'en dire plus ? Nouvel élément : je viens de lancer un ancien gcode qui avait été fait par un ami, l'impression se déroule sans problème ! Je lui ai demandé de généré un gcode à partir du STL qui déconne chez moi et de le tester sur sa machine. Si ça fonctionne chez lui, il m'enverra le gcode que j'essaierai sur la mienne. Je vous tient au courant (il a une Alfawise U20 également mais la mienne est plus récente). Merci de votre aide
  7. Avant d'installer Marlin j'aimerais faire un essai avec une version antérieure du firmware. Sauf que le programme ne se lance pas...
  8. Bon, il ne semble non plus y avoir de version de marlin correspondant à mon écran (voir photo) Sinon j'ai fait un essai avec une vitesse de 20 mm/s, tjrs le même problème
  9. Merci pour vos réponses. J'ai essayé d'installer un autre firmware (2.16 et 2.14) mais ça ne fonctionne pas. Je copie bien les deux fichiers Longer3D.UI et project.bin à la racine de ma carte SD mais l'installe ne démarre pas...Une idée d'ou ça peut venir ? Concernant le refroidissement des drivers, je serais surpris parce que je rencontre le problème même si je laisse la machine éteinte plusieurs heures (donc froide). Je vais faire un essai avec une vitesse d'impression très basse
  10. Merci pour cette réponse, Non pas de problème mécanique, pas de point dur. D'ailleurs la trajectoire que fait la buse semble bonne et fluide. Hormis ce décalage initial, tout semble bon. Je peux faire une photo mais on ne verra pas grand chose... je regarde si je peux faire une vidéo
  11. Bonjour à tous, J'ai un problème récurent sur mon Alfawise U20 achetée en Mars 2020. L'impression démarre avec un décalage important en X et Y ( de l'ordre de 5 à 10 cm) et un léger décalage en Z (quelques dixième de mm), si bien que le PLA ne colle pas au plateau. C'est un problème qui est apparu plusieurs fois, puis s'est résolu de lui même, sans que j'explique pourquoi. A noté que ce problème est apparu dès ma première utilisation en Mars que j'avais traité en remplaçant la carte SD (ça avait été concluant). ça ne vient pas du gcode car je l'ai essayé avec la machine d'un ami qui a la même et ça imprime nickel. Auriez vous des idées de l'origine de mon problème ? Merci d'avance !
