WLCD
4 abonnés
À propos de WLCD
  • Date de naissance 03/01/1986
Contact
    Paris
    Impression et Modélisation 2D, Domotique, Robotique, Musique, Informatique, Jeux-vidéos
    Prusa i3 3DPNX, FLSUN Delta Kossel Mini
5 034 visualisations du profil
Récompenses de WLCD
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour, Il semblerait que sur votre machine une tête ne fonctionne pas bien, le mieux ce serait de nous montrer une photo du plateau AVANT d'enlever les pièces, en attendant : Merci de poster les compteurs de la machine en cliquant sur "Options-> Maintenance counters" ou bien en faisant un "Collect Service Data" toujours depuis le menu des options et en copiant l'archive sur une clé USB pour me la faire parvenir (en MP, s'il vous plait). Cela me permettra déjà d'avoir un aperçu de l'état de la machine.
  2. WLCD
    probleme DaVinci 1.0A
    Colle Scotch 3M verte lavable à l'eau
  3. WLCD
    C’est normal car c'est effectivement trop haut, les valeurs doivent être comprise entre 230 et 260 (et pas a plus de 20 d'écart les unes des autres)
  4. Est-ce que vous avez bien nettoyé la tête ? il se peut que la buse soit partiellement bouchée.
  5. Alors peut être que la buse est bouchée ? Dans tout les cas le filament n'avance pas, sinon ça ne claquerait pas.
  6. WLCD
    Changement de job
    Bonjour à tous, L'aventure fût brève mais bien belle. Je quittes le support technique pour les machines XYZPrinting en France, et je pars pour de nouveaux horizons, travailler sur des imprimantes industrielles Stratasys => départ effectif le 24 Mai 2017 à 16h. J'espère que ma modeste contribution au forum aura été utile et je reste convaincu que la communauté va encore grandir. Je passerais de temps en temps pour donner un coup de main dans la limite de mes connaissances, mais comme je vais être beaucoup sur la route, ça sera uniquement le weekend. Merci à tous de votre patience !
  7. WLCD
    Logiciel XYZ !?
    Vous pouvez aussi intégrer des support à la conception de la pièce.
  8. Votre buse est trop proche du plateau Sinon pour acheter le tube ptfe c'est dispo sur amazon par exemple : https://www.amazon.fr/Longueur-Tuyauterie-Tuyau-Imprimante-RepRap/dp/B012T96HIS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494419666&sr=8-1&keywords=tube+ptfe+2mm
  9. Dans ce cas c’est peut être le fichier qui a un problème, vous l'avez passé sous netfabb pour le vérifier ?
  10. Mettez à jour le firmware, vous avez probablement une bobine plus récente que la version du firmware installée, du coup la machine applique des paramètres inappropriés. Si c’est déjà la plus récente : éteignez la machine, puis rallumez-la en maintenant la touche gauche enfoncée (il faut qu'elle soit connectée a l'ordi) et de la vous pourrez forcer le flash du firmware (les paramètres seront ré-initilalisés).
  11. Quand la machine pointe le premier coin et qu'elle indique un problème, c’est le contact ne s'est pas fermé, soit le coin, soit la buses sont sales ou bien le contacteur ne touche pas.
  12. WLCD
    Logiciel XYZ !?
    Impossible sauf si c'est une Junior Pro.
  13. Voilà mes réponses : Si vous changez de firmware, vous ne pourrez plus utiliser le scanner intégré car pas supporté par Repetier. Ensuite, vous serez obligé de changer la buse pour une E3Dv6 car les buses de da vinci ne monte qu'a 240°C, pour du PETG (255°C en moyenne) et le Nylon (250° en moyenne), ça veut dire imprimer des supports adaptés pour modifier la machine. Après pour aller jusqu'au bout, perso je changerais la mobo pour une ramps avec Marlin, mais c’est parce que je n'aime pas repetier.
  14. WLCD
    da vinci pro
    J'aurais dû préciser. Pour piloter l'imprimante (aka, envoyer le GCODE) seul XYZWare et Simplify3D peuvent le faire, les autres slicers ne sont utilisé que comme slicers (génération du GCODE).
  15. Mieux , j'ai des vidéos ! X : Y : Petite courroie Y:
