Geof89
    Auxerre
Récompenses de Geof89
  1. Je ne parle pas beaucoup mais j’ai lu une grosse partie des postes. Ce qui m’a poussé et aidé à choisir mon imprimante.
  2. Geof89
    TL-smoothers vs TMC2100
    Je suis à 80 heures de print avec le XM1 aucun problème.
  3. Je sais pas si tu as regardé ce test ça donne plutôt envie
  4. Commande ton filament chez https://www.grossiste3d.com/ franchement c’est un super rapport qualité prix. Et livraison ultra rapide. Ta besoin de rien d’autre. Le support bobine tu l’imprime.
  5. Et nettoyer le plateau à l’alcool à chaque nouveau print
  6. Sauf que la cr10 ou la tornado sont tellement bien que tu n’aura sûrement Pas besoin de changer. Et la Anet A8 peut te dégoûter des imprimantes 3D. Déjà pour réussir à imprimer un truc ça va te prendre beaucoup de temps et pour avoir un joli résultat 5 fois plus de temps où peut être jamais. Ta machine auras besoin de tellement de modif qu’elle ressemblera à une usine a gaz. Après ça dépend ce qui t’intéresse le plus imprimer de jolie pièces ou l’imprimante en elle même, bidouiller modifier etc... dans ce cas la Anet A8 est cool.
  7. Geof89
    Vos prints Anycubic
    https://www.thingiverse.com/thing:919475
  8. Geof89
    J'ai changé tout les ventilateurs avant hier par des 100x100 14db dans le boîtier. Plus aucun bruits. Et j'ai changé le 40x40 du corps de chauffe par un 9db lui: https://www.amazon.fr/noiseblocker-XM1-Noiseblocker-BlackSilentFan-40mm/dp/B002DG1QUM Le seul bruit qui reste c'est celui qui refroidit la sortie de buse. Sinn pour les tmc2208 je suis d'accord je ne vois pas de différence de print. Mais par contre dans mon cas sa vaut vraiment le coup pour le bruit incomparable. Pour 9 euros les deux c'est vraiment bien. Pour démonter les ventilos de la tête rien de plus simple ta les deux visses du dessus et les deux en bas derrière ça retire tout le cache avec les deux ventilos après ta juste à les débrancher.
  9. Geof89
    Vos prints Anycubic
    Super cool le codex et beau boulot de peinture. Mon petit print de la nuit Temp 195/60 0.2mm 20% Vitesse 40mms
  10. Prends la tevo tornado elle a toute les qualités de la cr10 plus pas mal d’amélioration tel que le plateau chauffant très performant et ça surface ultrabase facile d’accroche. :-)
  11. Geof89
    Vos prints Anycubic
    Premier test avec les tmc 2208
  12. Geof89
    Salut petit retour sur les tmc2208 blanc d’aliexpress j’en est installé deux ils fonctionnent super bien quel bonheur ce silence. Ils étaient réglé tout les deux sur 1.08 donc presque bon. j’ai juste mis les anciens radiateurs car les bleu fourni ne passent pas sous le ventilateur. J’ai installé des leds en même temps qui font tout le tour du cadre 1euro50 chez action. Fonctionne avec des piles par contre. Mais ça rend bien.
  13. Pas mal tes dernières réalisations :-) tu la acheter ou ton imprimante? Si tu à le lien ...
  14. Du coup si vous avez un bon plans pour une delta pas cher :-)
  15. Il a fermé boutique apparemment Heureusement que j'ai pas commandé lol
