Xjr78
Tout ce qui a été posté par Xjr78
  1. Merci @ixi pour la réponse et les liens
  2. Merci @remiborapour ta réponse.
  3. Je suis le seul à devoir changer un pneufit sur une Cr10s pro v2 ?
  4. Bonjour, voila j’ai un raccord pneumatique qui a lâcher et que j’ai remplacer avec celui de spare fourni avec l’imprimante. Je voudrai en racheter d’avance mais je ne sais pas quel modèle prendre car j’ai vu des pc4-m10 mais je ne suis pas sûr qu’ils iraient. ceux d’origine correspondent à du 10 en diamètre mais le pas est plus fin que celui de la norme M10. De plus mes ventilos commencent à siffler à force de tourner et j’aimerais les remplacer mais je vois de tout et à tous les prix. bref si vous pouviez me conseiller pour les ventilos et les pneufit ça serait sympas car j’ai pas trouvé les pièces de remplacement sur le site de creality. merci d’avance pour votre aide
  5. Salut @Idealnight et merci pour ta réponse. Désolé pour mon ignorance, mais c’est quoi cette histoire de 80% pour la hauteur de ligne ? Car avec ma buse en 0,4 j’ai toujours imprimer en 0,2 de haut car dans les gcodes fournis sur la carte sd les exemples étaient en 0,2 de haut. j’avoue que j’ai jamais toucher à ce réglage. sinon pense tu que je dois régler à nouveau ma rétractation ? merci
  6. Bonjour à tous, Voila j’ai acheté chez creality un jeu de buses de différents diamètres composé de buses de 0,2mm, 0,6 mm, 0,8mm et même 1mm. j’ai pris ce jeu afin d’avoir des buses plus grosses pour imprimer plus vite qu’avec ma buses d’origine en 0,4. je précise que je fais des grosses pièces avec peux de détails. Pour le changement de buses je vais suivre l’excellent tuto de titi présent sur le site. Mais j’aurais voulu savoir quels sont les réglages à changer dans mon slicer (ideamaker) après avoir remplacer ma buse ? J’imagine que certains paramètres son lier au diamètre de la buse. Si vous avez des conseils et astuces je suis preneur aussi. merci d’avance pour votre aide.
  7. Merci @Pascal29 et @fran6p pour vos réponses et votre aide. Comme un idiot j’ai cru que ces deux logiciels était de simple slicer comme cura siplify3d ou ideamaker et qu’il fallait mettre les commandes G-code de démarrage et attendre le résultat sur l’écran de l’imprimante.
  8. Bonjour, merci @fran6p pour ce tuto bien utile pour un débutant comme moi. j’aurais voulu savoir comment tu passe les commandes G-code et surtout comment tu as le retour de ces commandes. exemple quand tu parle de la commande M503 qui doit renvoyer une valeur. jai essayer de mettre tes commandes dans le G-code de début sur ideamaker mais j’ai pas vu d’info écrit sur l’écran de l’imprimante. Donc soit j’ai rien compris soit j’ai loupé un truc mais dans les deux cas je rame. merci d’avance pour aide.
  9. merci titouvol pour ta réponse. J’ai été voir la rubrique consommable du forum et j’ai cru comprendre que le filament 3d850 ou 3d870 a l’air bien sympas surtout pour moi qui veut refaire de la pièce moto. (Plus résistant que l’abs Et plus simple à imprimer) Mais vu que je débute et qu’il va falloir que je règle la machine et moi, ça me dérange de prendre du filament à 30euro le kilo. je vais regarder ce qu’il y a autour de 15-20 euros avec une marque.
  10. Bonjour a tous, Après réflexions j’ai profité d’une offre le 11/11 sur le site de créality pour prendre la cr10s pro v2. En attendant que la machine soit livré je voulais acheter un peu de pla pour me faire la main sur la machine. J’en ai trouvé de toute sorte et de toutes les marque à tous les prix. Bref je suis perdu. Que me conseillez vous de prendre comme pla pour faire mon apprentissage sans trop de galère ? De plus, il y a des pièces d’usures ou d’autres consommables à avoir en dehors du filament ? Merci encore pour votre aide.
  11. Merci pour vos réponses. personne sur le site www.creality3dofficial.com ?
  12. Merci pour ton retour yelow t-pot. D’autres avis ?
  13. Salut, je sais pas si je suis dans la bonne section mais si ce n’est pas le cas je m’en excuse. voila je voudrais savoir sur quels site vous acheter vos imprimantes neuve ? Si il y a des frais de douanes ou autres ? et si ça se passe bien en cas de problèmes ? perso je compte acheter la mienne sur Amazon ou sur le site www.creality3dofficial.com car moins cher mais je ne connais pas du tout ce site. Et si vous avez mieux et moins cher ? merci d’avance pour votre aide.
  14. Merci titouvol pour cette explication détaillée. Avec les infos que tu m’as fournis et celle fournis par bosco2509 je crois que j’ai toutes les infos dont j’ai besoins. je vais voir ce qui est le plus intéressant pour moi ainsi que la place dont je dispose ainsi qu’une longue réflexion sur la faisabilité du caisson si je prend une pro ou une normale. d’ailleurs pour les caissons je crois qu’il y a une section sur ce forum et je vais y aller faire un tour histoire de trouver l’inspiration ! Encore merci à vous deux pour votre aide et à bientôt sur le forum (j’aurais sûrement d’autres questions quand j’aurais la machine devant moi)
  15. Merci titouvol pour ton retour et oui je suis fan des vieilles yam j’ai aussi quelques xt500, dt125 et fj1100 et fj1200 a mon actif de restauration mais ce que je préfère restaurer et conduire c’est les Xjr. J’adore cette moto et je maudit yam d’avoir arrêter sa construction. Pour revenir aux imprimantes, tu dis qu’avec la cr10 v3 je ne peut pas grand chose par rapport au autres. Peut tu détailler ce que je vais perdre au profit du direct drive ? merci
  16. Bonsoir et merci à tous pour vos réponses. Donc de ce que je comprend j’oublie la sidewinder et je me concentre sur les Creality ? De plus si je veux imprimer du flex l’idéal est d’être en direct drive sinon je vais galérer ? Donc soit je prend une cr10 v3 qui est native en direct drive. Soit je prend une cr10 v2 ou une cr10s pro que j’upgrade en direct drive ? Et l’upgrade consiste à déplacer l’entraineur de filament sur une plaque en alu au dessus de l’extrudeur et à changer la nappe qui l’alimente par une plus longue ? est ce qu’il a des motifs à faire au niveau électronique ? bosco2509, jouer du tournevis ne me fais pas peur car mon passe temps favoris est de restaurer des motos anciennes y compris les réfexions moteur. Par contre si il faut faire de l’électronique je passe mon tour car c’est vraiment pas ma tasse de thé. En fait je veux bien bricoler un peu mais je veux pas perdre mon temps à faire que ça car je préfère le faire sur une moto que sur une imprimante. (Désolé bosco2509 si le ton de ma réponse est un peu sec mais au moment où j'écris cette réponse je ne trouve pas les mots pour répondre de manière plus sympas à l’aide que tu m’as fourni) Merci encore à tous pour votre aide et pour vos futurs réponses à mes nouvelles questions.
  17. Bonjour, voila après avoir surfer sur le net pour choisir une première imprimante 3D j’hésite entre trois modèles et j’aurais besoin de vos conseils avisés pour faire mon choix et avoir vos retours d’informations sur ces machines. Pour l’instant j’hésite entre l’artillerie sidewinder x1, la cr10 v2 (ou v3) et la cr10s pro v2. un ami possède la cr10s pro v2 et j’ai pu voir qu’elle avait une qualité d’impression vraiment bien par contre je crois qu’elle ne peut pas imprimer de flex. Désolé si c’est faux je suis encore un super débutant dans le monde de l’impression 3D. je compte acheter l’imprimante pour imprimer de l’abs ou petg pour refaire des pièces moto ou auto qui ne sont plus commercialisés ou de la customisation. (J’ai moyen via des forums spécifiques au véhicule de récupérer les fichiers qui vont bien) Pour le caisson je peux bricoler un truc au petit oignons très facilement. je compte aussi imprimer des figurines pour mon fils en pla et pleins de choses que j’ai vu sur le net en pla et flex. j’aimerais une imprimante qui a une qualité d’impression au moins équivalente a la cr10s pro, qui soit fiable dans le temps et qu’on est pas besoin de coller des centaines d’euros en option pour la fiabiliser ou pour qu’elle imprime correctement. ayant lu du très bon sur ces imprimantes et peu de mauvais je fais appel à vos lumières et retour d’expériences pour m’aider dans mon choix. Si vous avez d’autres modèles à me conseiller je suis ouvert surtout si c’est mieux ou moins cher merci d’avance pour votre aide.
  18. Salut à tous et merci de m’accueillir parmi vous. je me présente je m’appelle patrick j’ai 42 ans et je travailles dans les télécoms et réseaux informatiques. Je fais pas mal de bricolage chez moi ainsi que toutes les interventions mécanique sur ma moto. Même si je ne le suis plus depuis un peu plus de 15ans des fois mon passé de geek me rattrape. C’est pour ça que vous me voyez sur ce forum car j’ai envie de me lancer dans l’impression 3D. a bientôt.
