DGR70
1 abonné
    LONGER LK4 Pro
2 742 visualisations du profil
Récompenses de DGR70
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonsoir. Pas encore testé le m600. Je testerai pour voir et si possible trouver le bug. Bonne soirée
  2. Bonjour. Les préréglages de température pla petg abs peuvent être effectués via recompilation du code.. les paramètres sont disponibles dans les fichier .h Bonne soirée
  3. Salut dem1989. Quand j'ai travaillé sur l adaptation de marlin 2 sur lk4pro en début de cette année. Les sources officielles que tu mentionnes n existaient pas.. je vais les tester du coup pour voir.. Bonne soirée
  4. Salut Les sources sont disponibles ici https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro Désolé pour la réponse tardive: je suis moins disponible en ce moment. Bonne soirée
  5. Salut @Thierry94 Bizarre une idée comme ça as tu essayé d'écrire False avec une majuscule.. Sinon faire un clean puis relance la compilation (build). Bonne soirée
  6. Bonsoir. Le bouton reset et eprom remettra les valeur définies dans le fichier config de marlin. Pour le blTouch il y a un bouton reset. Vérifier les connexions du blTouch. Au démarrage la sonde goût feird 3 cycle sortie rentrée. Bonne soirée.
  7. bonsoir. Est ce que cela se produit quand vous éteignez rallumer la machine ? Sinon je pense que l'on doit pouvoir réinitialiset a la fin de l'impression.. je regarde. Bonne soirée
  8. Bonsoir. Merci Argonaute pour ton retour positif et tes propost d'amélioration. Désolé de ma réponse tardive j'ai du traiter une urgence. J'étudie l'ensemble des questions et tenterai d'apporter un maximum de réponse. Pour info je suis toujours en cours de travail sur la version sans blTouch.. Bonne soirée.
  9. Parfait merci @Bestor pour ton intervention. Joyeuses pâques
  10. Bonsoir Nestor. J'ai les mêmes paramètres que toi. Paramètres d'origine pour Longer Lk4 pro Et cela ne dépend pas du blTouch. J'ai cependant remarqué que le plateau mesure 230x230 et non pas 220x220 comme annoncé par longer dans leur caractéristiques. On peut éventuellement gagner les 10mm si vraiment utiles.... Bonne soirée
  11. Bonsoir, Pour le Gcode de démarrage Effectivement réinitialiser le BL-touch n'est pas indispensable. sur l’écran il y a une fonction pour cela. Il n'est pas non plus nécessaire d'effectuer un bed-leveling et un enregistrement à chaque impression. la forme du plateau ne varie pas seul le Z peux varier mais compenser par le Z homing. Un leveling prend du temps et effectivement l'EEPROM a une certain durée de vie. Certains annonce 10000 cycles d'enregistrement d'autres > 1 million... G28 Il est cependant important de bien l'activer le Bed leveling M420 S1 Les lignes de purges sont intéressante et à apprécier en fonction de chaque utilisateur : plus long ou plus fort débit selon les cas d'utilisation Ne pas oublier les remise à zéro E sinon déroulage du filament lors du démarrage d'impression G92 E0 Personnelement je purge après changement de filament donc une purge courte me suffit. Les message M117 sont intéressants pour avoir un retour écran. Valeur métrique et positionnement absolu => important aussi Fan off pour que la 1ere couche soit adhésive.. G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off Pour le Gcode de fin: Les ligne de retrait sont importante: en relative bien sûr car la dernière position dépend de l'objet à imprimer. idem à adapter en fonction des besoin de chaque : ça dépend où voulez vous "garer" votre buse après impression Voici mes Gcode issue d'un profil U30pro : on retrouve des choses similaires Pas parfait à chacun d'adapter les siens en fonction des besoin. Personnellement j’arrête tous mes stepper y compris le Z, le poids de la tête ne la fait pas descendre seule. et cela me permet de manipuler le Z à la main après impression. Demarrage : ; -- START GCODE -- G21 ;Valeurs metriques G90 ;positionnement absolue M82 ;Extrudeuse en mode absolu M107 ;ventilateur off M117 retour origine... ; message ecran G28 X0 Y0 ;retour origine X/Y sur endstops G28 Z0 ; retour origine sur Z G92 E0 ;mise à zero de l'extrudeuse M420 S1 ; bed levelling on G1 X0 Y0 F3000 ; retour à l'origine plateau X/Y M117 purge en cours... G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0; ligne intro de purge G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ; ligne de purge G92 E0 ;remise à zero extrudeuse G1 F80 M117 Impression en cours ... ; -- end of START GCODE -- Fin : ; -- END GCODE -- M104 S0 ;chauffage buse off M140 S0 ;chauffage plateau off (if you have it) G91 ;positionnement relatif pour s’écarter de la pièce G1 E-1 F300 ;petit rétractation pour faire baisser la pession dans la chambre G1 Z+0.5 E-5 X-5 Y-5 F80 ; deplacement en Z avec legere retractation G1 Z+10 F1000 ; deplacement en Z +10 plus rapide G28 X0 Y0; retour à l'origne plateau pour libérer l'espace M420 S0 ; bed levelling off M84 ;steppers off G90 ;retour au positionnement absolue M107 ;ventilateur off M117 impression terminée ; -- end of END GCODE -- Bonne soirée
  12. Bonjour. Ça serait intéressant de partager les gcode de démarrage et de fin. Phase de purge. Bed leveling... Je vous proposerai pour lk4pro dès que possible. Bon weekend
  13. J'hésite entre E.T. et une tête de fourmi ,
  14. Bonsoir, Le plus "simple" (mais ça ne l'est pas vraiment ) est d'utiliser Visualstudio et platformIO sous win10. D’éditer le fichier configuration.h avec l’éditeur intégré. Puis cliquer sur E.T. et upload all => après compilation le firmware sera televerser directement sur l'imprimante Certains utilisent Arduino IDE mais ca pose parfois probleme et c'est plus long... Pour plus de détail sur l'utilisation de ce logiciel et mieux l’appréhender, n’hésitez pas à voir des vidéos sur Youtube ou autre...parfois une vidéo vaut 15 pages de texte Bon tests.
  15. Ok Christophe. C'est noté.
