pro_info
Tout ce qui a été posté par pro_info
  1. Hello, Petit déterrage, je serais curieux de savoir ce que donne la ender 7 sous klipper, afin de voir si on peut espérer des vitesses de 280-320mm/s peut-être. À voir si quelqu'un avec ce modèle a tenté
  2. Je confirme, si le chiffon est jaune, c'est le revêtement qui part avec.
  3. De mon côté, j'imprime et lorsque l'adhérence commence à se faire moins bonne, je passe le plateau sous l'eau chaude avec du savon et je frotte délicatement avec ma main. Pour l'instant je n'ai pas remarqué de perte d'adhérence. J'ai abimé mon premier bed avec l'alcool (avant qu'on sache tous que ça bouzillait le bed de la CR6).
  4. Le cas extrême au moins plus de souci !
  5. Creality te rembourse au moins ce qui est grillé vu que c'est une erreur de fabrication ?
  6. Déjà attention à ne pas retirer le filament à froid, ensuite l'astuce c'est de chauffé pour du PLA à environs 180°C puis de débrayer l'extrudeur puis tirer d'un coup sec le filament et enfin le retirer complètement. Pour remettre le filament tu chauffes à 190/200° (pour du PLA) puis tu le pousses à la main jusqu'à ce que ça sorte. Ne pas utiliser l'extrudeur pour retirer le filament, car il ne sortira pas le filament assez vite de la buse et risque de boucher le tube PTFE (en passant pas le menu tactile entendons nous bien)
  7. Le moyen radical serait de remplacer les roulettes par une glissière, mais de mon côté cet écart ne me gène en rien.
  8. Ça me permet déjà de me faire une petite idée, merci le rendu est plutôt propre.
  9. @assniok Tu pourrais mettre une photo de ce que donne le rendu du formfutura HD glass ? Je recherche un bon filament translucide en PETT. Merci
  10. De mon côté, j'ai remplacé l'extrudeur par un mini BMG de TriangleLAB, ça me permet de réduire un poil la rétraction tout en augmentant sa vitesse. Je vais voir s'il est nécessaire d'augmenter un peu plus la vitesse, mais pour le moment ça me semble bien. J'avais des problèmes avec celui d'origine qui sautait par moment, plus de problèmes avec le double engrenage. Je suis toujours avec le PTFE d'origine. J'ai aussi isolé le plateau chauffant pour éviter d'avoir des chutes de température quand j'imprime l'ASA sur le bed à 110°c.
  11. Salut, je n'ai rien de défini dans les fichiers de configuration mentionnant un quelconque LCD ou DWIN. Seules les constantes SERIAL_PORT et SERIAL_PORT_2 évoquent les sorties séries.
  12. C'est bien du Marlin, il y a peut-être un protocole particulier en effet, mais même après avoir regardé dans les sources, ça n'est pas évident de s'y retrouver. Bon la suite des tests plus tard, je viens de me taper sans raison le Green light of death sur mon pi4 tout neuf alors que seul l'écran et l'alim étaient connectés, youpi.
  13. Bonjour à tous, Pour faire suite en quelque sorte au tuto de @Tircown pour la Bigtreetech SKR 1.3, voici une procédure adaptée à la carte mère d'origine de la CR6-SE (CREALITY V4.5.2). J'ai récemment acquis une CR6-SE et je me suis mis en tête de remplacer le module afficheur TFT par une solution Octoprint/Octoscreen connectée par GPIO. Après quelques tentatives infructueuses d'utilisation de la ligne série utilisée par l'afficheur, je me suis résigné à utiliser directement celle dédiée au convertisseur série <--> USB CH340G. Le datasheet nous indique que le CH340G a comme pins : J'ai donc repiqué tout simplement les pins 2 et 3 correspondant respectivement au RX/TX du STM32F103RET6 (ou au TX/RX du CH340G), vous pouvez également repiquer le pin 1 pour le Ground, mais autant le prendre à un endroit plus accessible. Côté raspberry, les pins 2 et 3 du CH340G sont à relier sur les broches GPIO 14 et 15. Vous pouvez utiliser le /dev/serial0 qui fera la sélection automatique du port série au niveau du rpi, ou /dev/ttyAMA0. Concernant le firmware de l'imprimante, rien à modifier. À noter qu'il ne sera pas possible de connecter l'imprimante en USB en même temps que le rasp. Si certains d'entre vous parviennent à utiliser la ligne série utilisée normalement par l'écran, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas. Bon bidouillage.
  14. D'accord De mon côté j'ai compilé depuis mi-octobre le firmware de creality en apportant quelques modifs çà et là aux fichiers de config, j'attends que quelques bugs soient corrigés dans le firmware community (ce qui ne saurait tarder) pour y basculer.
  15. Tous les problèmes rencontrés ont normalement été corrigé le première moitié d'aout, voilà pourquoi on est épargné. Oui j'ai vu que tout le monde semblait trouver ça génial, de mon côté je suis peut-être naïf, mais je ne comprends pas l'intérêt vu que les composants sont identiques, à part la ROM plus importante et le support du firmware bigtreetech. Donc l'intérêt s'envole encore un peu plus pour celui qui utilise octoprint et s'il veut une autre interface visuelle autant utiliser octoscreen. Il me semble qu'il est également possible de régler par le firmware le vref des contrôleurs en UART sans toucher au potard donc à par jeter 20€ pour la même chose, si quelqu'un a une explication je suis preneur
  16. Sur l'étiquette au dessus de la carte SD (S/N), je ne sais plus où j'ai trouvé l'explication en gros : P202J08M02019 08 : le mois 2019 : numéro de machine Je ne suis pas sûr que le 20 (après le P) désigne l'année, on verra l'année prochaine si cela change en P212J. Pour cette année, pas de doute de toute façon
  17. J'avais vu passé un post du problème similaire sur le fb cr6community et de mémoire le problème venait de la carte mère, donc je suppose que tu as bien fait de la retourner. De mon côté j'ai eu de la chance, tout a fonctionné du premier coup, et je n'ai pas non plus subi le problème de l'interrupteur ou du capteur optique. (2019ème machine produite aout 2020)
  18. Déterrage, merci c'est top je cherchais justement comment améliorer l'isolation du bed de ma CR-6 SE pour qu'il monte plus rapidement à 110°c.
  19. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une CR-6 SE (fin de semaine dernière). J'ai adapté profils et réglages, compilé le firmware 1.0.3.6 fourni par creality en y apportant les modifs que je souhaite dans Marlin, et le problème que je vais décrire se pose également avec le firmware compilé par le constructeur disponible sur le site 1.0.2. À la fin des prints, mon gcode de fin est bien exécuté, le voici : G91 ;Relative positionning G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y235 F3000 ;Present bed M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Ainsi, le bed s'avance bien vers l'avant, mais après 2 ou 3 secondes, celui-ci se recule jusqu'à la limit switch et dans un même temps la buse se cale également à sa limit switch, ce qui me fait penser à une sorte de home sans l'axe Z. Le fichier Gcode se terminant bien par ce gcode de fin, je me dis qu'il doit y avoir un truc à modifier dans le configuration.h de Marlin, mais reste à savoir quoi. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si oui, une solution à me proposer ? Merci à vous !
  20. pro_info
    CR-6 SE Firmware v1.0.3.6
    Salut, J'ai également compilé le firmware avant de voir que quelqu'un l'avait fait. En revanche je me heurte à un problème avec le 1.0.3.6, bon je précise tout d'abord que je suis débutant en impression 3D, mais lorsque j'ajoute dans le gcode de début "G29" : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 ;Autoleveling G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up En revanche pas de message d'erreur en 1.0.2. Cependant dans les deux cas, j'ai l'impression que le G29 ne s'exécute pas et qu'il passe directement à l'impression après l'autohome. Pourtant les 16 points de tests se font bien lorsque j’exécute le G29 manuellement depuis Cura/CrealitySlicer. Une idée ? (Bon ça n'est peut-être pas l'idéal de poster le tout dans ce topic) Merci bien
  21. Bien le bonjour les genS, Après plusieurs années à regarder les imprimantes 3D sur divers forums & vidéos youtube, je viens de franchir le pas et d'en acheter une. Une CR-6 SE qui va me permettre d'avancer dans mes projets de bricolage et d'électronique pour faire support et autre pièces sur mesure. Sinon dans la vie je suis ingénieur développeur. Voilà tout
