Anycubic Kobra 3 Combo
MathieuD.
    Artillery Genius
Récompenses de MathieuD.
  1. Bonjour , En effet j'ai toujours un peu de stringing. Je vais essayer la nouvelle version de Cura, merci pour l'info ! concernant le PTFE et les soucis sur artillery genius j'ai trouvé cette vidéo :
  2. Je continue des essais avec d'autres paramètres et je te tiendrai au courant si cela s'améliore . Edit : Après quelques essais voici les paramètres avec lesquels j'ai le moins de soucis. Température filament : 180°C Vitesse impression : 70 mm/s vitesse retraction : 25mm/s distance retraction : 1mm
  3. Hello , Désolé pour la réponse tardive, j'ai toujours le soucis . Je n'arrive pas a supprimer totalement les "cheveux" Température filament : 190°C Vitesse impression : 70 mm/s vitesse retraction : 50mm/s distance retraction : 2mm outter wall wipe distance : 0.4mm edit : j'ai remarqué qu'il y avait ENCORE un soucis d'étanchéité entre ma buse et le heatbreak, du PLA a fui. y a-t-il un moyen fiable de régler ce problème ? Est-ce que cela va fonctionner si j'ajoute du téflon ?
  4. Hello , J'ai reçu un filament Creality aujourd'hui, la première impression n'a rien a voir ! J'ai encore un petit défaut mais je pense que cela va disparaitre en jouant un peu plus avec les paramètres. La qualité d'impression est bien meilleure, du coup je ne conseille pas l'Alfawise, du moins pour la Genius. Merci pour l'aide et la patience ! j'ai bien découvert mon imprimante !
  5. La qualité d'impression a l'air meilleur mais les "stringing" est toujours la
  6. Rebonjour, J'ai démonté la buse, voici la photo, on dirait qu'il y a eu des dépôts de plastique entre la buse et le heatbreak
  7. Ok , Je vais essayer cela. Dois-je prendre des précautions particulières pour démonter la tête ? Que dois-je vérifier exactement ? PS : Merci pour ta patience
  8. Hello , J'ai réduit le flux ( 80% et 60%) et modifier la rétraction .
  9. Hello , J'ai essayé : -une nouvelle buse de soufflage sur la pièce -le paramètre "lift head" dans la rubrique "cooling" qui dégage la buse pour permettre un meilleur refroidissement de la pièce si la zone imprimée est petite. aucunes améliorations
  10. Désolé pour le double post. J'ai trouvé les paramètres suivants : -Outter wall wipe distance -Enable coasting Même en jouant sur ces paramètres le stringing est toujours présent. Je désespère un peu
  11. Serait-ce un soucis avec le filament ? Ai-je un problème de consigne de température ?
  12. Bonjour , Merci pour la réponse. J'ai essayé les paramètres suivants : - hauteur de couche : 0.16 mm - impression de mur fin activée -densité remplissage : 30 % ( recommandé pour cette pièce ) -température de buse d'impression 180°c -température plateau : 60°c -vitesse d'impression 30 mm/s -Distance rétraction 2mm -vitesse Rétraction 25mm/s le résultat semble meilleur , mais je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de cheveux" avec une température si basse.
  13. Bonjour, Je viens d'acquérir une Artillery genius. J'imprime une pièce de test (photos ci-joint). J'ai beaucoup de défauts de "stringing" et certain détails ne sont pas bien imprimés. J'imprime avec du PLA Alfawise. J'utilise Cura 4.7 Mes paramètres : - hauteur de couche : 0.16 mm - impression de mur fin activée -densité remplissage : 30 % ( recommandé pour cette pièce ) -température de buse d'impression 180°c -température plateau : 60°c -vitesse d'impression 30 mm/s -Distance rétraction 4mm -vitesse Rétraction 50mm/s Merci de votre aide.
  14. Hello , Tu utilises du PLA ? 220°C ça à l'air un peu chaud comme température d'extrusion essaye de diminuer cela !
