momoge
Compteur de contenus
2 -
Dernière visite
Récompenses de momoge
Favoris
Da Vinci Pro - "Filament hors buse" mais il sort bien de la buse
Da Vinci Pro - "Filament hors buse" mais il sort bien de la buseRe @Maeltan
Il y a 4 heures, Maeltan a dit :Pour la parenthèse je dois dire que je suis déçu de ce système de puce, je m'attendais à ce que le programme d'impression (propriétaire aussi) me prévienne de la fin de la bobine, ce qu'il n'a pas fait.
Pour, les bobines propriétaires, les infos concernant la quantité de filament utilisée et restants sont accessible à partir du menu sur l'écran de l'imprimante...coté slicer aussi ça fait un bail que je n'utilise pas des cartouches propriétaire mais si mes souvenirs sont bon sur xyzpro à l'époque l'info était disponible aussi sur la fenêtre info après avoir slicé et sur XyzMakerSuit je n'ai pas testé...
Il y a 4 heures, Maeltan a dit :J'ai donc eu pas mal de soucis pour sortir le filament qui avait passé les engrenages le poussant vers la buse. Mon modèle étant composé d'un tube complètement fermé jusqu'à l'extrudeuse.
LOL ça arrive, pour commencer toutes nos imprimantes utilise ce tube PTFE complètement fermé des deux coté généralement par des raccords pneumatiques "push-fit"..il te suffit simplement de libérer ton tube du raccord (appuyer vers le bas sur le cercle plastique) pour le libérer tout simplement tu pourra accéder à ton filament, Dans le cas de la davinci pro, il te sera peut être plus facile de le faire sur le raccord coté tête d'impression car il est accessible l'autre étant plus difficile d'accès (coté engrenage extrudeur) Néanmoins si tu veux le faire aussi pour celà un outil (à imprimer) existe sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1937713.
Il y a 2 heures, Maeltan a dit :Le problème est que je n'arrivais pas à démonter le capotage entre les deux engrenages qui poussent le fil et le début du tube qui guide le filament vers l'extrudeuse. Or, lorsque l'on active la fonction de remplacement de bobine dans le menu de l'imprimante il amorce un mouvement de filament en va et vient qui a fait filer le filament entre ces fameux engrenages et le début de ce tube.
A chaque fois que j'essayais d'amorcer avec le filament neuf celui-ci se pliait avant d'entrer dans la buse et revenait dans les engrenages en les bloquant. A un certain moment j'ai failli sortir la Dremel pour découper ce capotage (il y a une petite chambre de visite de 1/1cm mais c'est loi de suffire).
La procédure pour y accéder est expliquer par la marque dans une vidéo que je te joint ci-dessous, bon tu peux le faire avec l'outil cité plus haut mais cette procédure est intéréssante pour savoir démonter le carénage de ta machine.
Cordialement
