Acheter Bambu Lab A1
Pika06
Récompenses de Pika06
  1. Pika06
    sonde cuve
    Support pour capteur de niveau de cuve à mazout, eau, fuel, etc... utilisé avec microcontrôleur ESP8266 et d’un capteur de distance HC-SR04 dans Jeedom avec ESP Easy et ESP8266. Objet en deux parties une pour le support des cartes et l'autre pour un bouchon. Personnellement j'utilise cet objet pour ma cuve a mazout en domotique avec Jeedom. Je remercie Objets Connectés By BE pour le blog pour réaliser cet objet connecté. Lien direct à la page du site web : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/support-capteur-de-niveau-de-cuve
  2. Je n’ai pas activé l’option étirage. j’imprime a 200 degrés. merci je vais tenter un débit à 105% pour la couche initiale. et diminuer la température à 195 ou 190 pour les autres couches. tu en pense quoi ? a savoir que mon imprimante et dans un caisson pour maintenir la température
  3. Dernière mouture à vos critiques. Surtout la partie avec les trous.
  4. As tu regardais la connection de chaques côtés. si les broches n’avaient pas bougées.
  5. J’ai refait mes réglages avec un ticket de CB.
  6. Voilà après plusieurs essais et vos conseils j’ai l’impression que c’est de plus en plus moche. Photo de la première à la 4ème impression. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. merci je vais essaye les paramètres que tu m'as dit. mais je vais voir par rapport à ceux de bases.
  8. une feuille de 80g et les réglage avec plateau et buse à chaud.
  9. merci PPAC effectivement j'utilise du PLA non je n'ai pas joué sur les paramètres "débit de la couche initiale" voir aussi avec "hauteur de la couche initiale" et/ou "température d'impression couche initiale" ? mais je vais regarder tout cela, ainsi que le plugin " Setting guide " merci encore Idealnight merci pour ta réponse. pour le réglage du bed je procède avec une feuille de papier au quatre coin puis au centre. la feuille gratte mais ne bloque pas et ne navigue pas non plus. une autre idée pour le réglage ?
  10. bonjour, voilà besoin d'aide pour la validation d'un projet. j'ai un imprimer une main test pour l'association e-nable voila les defauts : On voit bien sur la première couche que les boudins de plastique ne sont pas encore jointifs, soit par manque de matière soit par une hauteur de première couche trop élevée. Sur la dernière couche par contre on a un peu trop de superposition entre remplissage et périmètres. je possède une Creality ender 3 pro et Cura température de la buse : 200 °c température du plateau : 60 °c vitesse d'impression : 50 mm/s vitesse d'impression de la couche initiale : 20 mm/s hauteur de la couche 0.12 mm remplissage : 35% nombre de ligne de la paroi : 3 épaisseur du dessus/dessous : 0.84 mm couche supérieur : 6 couche inférieur : 6 réglage a la feuille de papier gratte mais ni lâche ni bloquer voilà si quelqu'un a une idée merci beaucoup.
