Le solar
Récompenses de Le solar
Explorer
Explorer (4/14)
  1. donc tu es passé de 8mm a 2.5mm?
  2. Bonjour a tous Après avoir essayé plusieurs réglage , j'ai toujours des cheveux d'anges .... (je post une photos pour que vous voyez ) en rétraction je suis a 8mm , en vitesse 50mm/s Merci de votre aide .
  3. Bonjour a tous j'utilise une imprimante a double extrudeur (wanhao ) Sur cura j'essaie d'imprimé avec le seconds extrudeur seul et j'ai essayé plein de truc mais ces toujours l'extrudeur un qui se met en fonctionnement . Auriez vous une solution ? merci a vous .
  4. Le solar
    Soucis maj d12/230 dual
    tu peut je pense remplir ton plateau , avec le slicer tu va déterminé si vaut mieux mettre un ou plusieurs objet (en terme de temp etc .....) Perso faut réimprimé le support bobine ... il est trop court pour les bobine que j'ai acheté .
  5. Le solar
    oui j'ai pas mal relâché l'excentrique , la sa va mieux Pour le moment pas imprimé grand chose , j'avais pas de PLA ... Mais certainement des modèle dispo sur le net , autre question sais tu la différence entre la d12 et la d12 pro ?
  6. Le solar
    y as de forte chance .... avec les allez retour de la tour de purge qaund tu bouge la tête chauffante sur l'axe x (a la main )j'ai une sensation de creux/ blocage a un moment tu la aussi toi ?
  7. Le solar
    Merci de ta réponse, on as donc la même imprimante . As tu déja fait des essaie en double extrusion ? tu n'a pas des soucis de stringing ?
  8. Le solar
    tu as acheté a buro valée ?
  9. Le solar
    je n'ai pas de réel réponse a t'apporté , mais tu as ouvert le boitier pour voir qu'el carte tu avais ? PS ; je suis moi aussi du 974 ....
  10. Bonjour a tous , je suis nouveau avec la d12/230 pro venant d'une biqu b1 qui avez des soucis avec l'écran noir (écran noir ) . Donc j'ai vu qu'il faut faire des mise a jour etc ... est il obligé de démonté le dessous de l'appareil pour voir qu'elle carte mère et driver que l'on a ? ou passé par l'écran peut se faire ? autre question qu'elle est la différence entre la d12 et la d12 pro ? Merci a vous . Autre chose si vous avez des guides ou autres histoire de partir sur des bonne base je suis preneur .
  11. Merci de ta réponse . J'ai essayé de mettre a jour mais j'ai l'impression que rien ne se passe ... Du moin maintenant je n'ai plus l'indication "échec de demande du déscripteur " Dans gestionnaire des fichier j'ai port com "périphérique usb série (com3)" mais si j'ouvre pronterface , sa écrit connecting ..... Je peut attendre 20 min sa change rien . Merci de votre aide .
  12. je ré UP un peu la discutions , au moins il y aurais t'il un moyen pour connecté mon imprimante a mon PC ? pour le moment j'ai "code 43 échec de le demande du prescripteur "
  13. Bonjour a tous , depuis un moment j'avais un soucis sur l'écran de ma BIQU b1 quelque strie blanc sur l'ecran , mais sa me dérangeait pas plus que sa . Aujourd'hui aprés un long moment d'inutilisation de l'imprimante , je me décide la vendre , et la lorsque je l'allume écran blanc , j'essaie de redémarré et l'écran alterne entre le blanc ou le noir (éteint ) . Les ventilateur tourne bien . En branchant sur mon ordi par le cable usb j'ai le droit au message "échec de demande du déscripteur " Au final je peut rien faire , auriez vous des solution ? Merci a vous
  14. Merci pour ta réponse Mais l'écran est fonctionnelle , je peut utilisé l'imprimante juste qu'il y as une dizaine de strie sur l'ecran ... J'aurais quand voulu essayé de faire une mise a jour , pour je dirai me faire la main au cas ou si plus tard je décide de update l'imprimante ... Autre question y as t'il une façon de verifié que le port de carte SD est bien fonctionnelle ? Merci a vous
  15. Bonjour a tous ; j'ai un soucis avec l'écran de ma biqu 1 , y a plein de trait blanc verticale sur l'écran , les trait sont apparue 1 par 1 avec le temp . Donc j'aurais voulus faire une mise a jour pour voir si sa règle le soucis . Par contre je n'ai pas compris la procédure , lorsque je met la micro sd en place , rien ne se passe .... Pouvez vous m'expliqué comment faire ? Merci a vous .
