Sarah Sarita
    ender 3
Récompenses de Sarah Sarita
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Merci pour votre réponse
  2. Salut à tous , je ne suis pas venue depuis longtemps , qu'est devenu le site Freelabster ? Et si il n existe plus , pourquoi et depuis quand ? Connaissez vous un équivalent ? D'avance merci
  3. c est parce qu il y avait ce problème que jai changé la buse @Titouvol , et pour le potentiel problème de slicer , c est le fiché gcode déja préexistant sur la carte @PPAC @Titouvol pour l idée d imprimante plus rapide , il faudrait que je fasse un petit schéma , laisse moi une journée et je te montre , c est juste une idée grossière je te préviens après , j ai déménagé , et elle a fait un trajet dans une cage d escalier et à l arrière d une voiture c est depuis ca qu elle me fait ca
  4. @Jean-Claude Garnier elle ne fonctionne plus et je ne sais pas pourquoi ! j ai changé la buse mais rien y fait ! elle imprime en pointillés . mais sinon a part ca pour la petite histoire , j ai commencé à m'intéresser a la fabrication d imprimante parce que j ai eu une idée d un concept d imprimante plus rapide , mais je suis loiiiiiiin d avoir le niveau de la mettre en pratique ! Je prétends pas que je réussirai a le faire un jour mais je vais sérieusement m y intéresser
  5. En fait c est au niveau logiciel que ca m'intrigue , est ce qu il y a une base de départ open source ? comment ca fonctionne électroniquement ? u est ce que c est un bloc tout fait qu on achète et qu on ajoute simplement à tout ls profilées .
  6. C est pas mon projet mais ca m intéresse , disons que j ai quelques questions
  7. Bonjour à tous ! Quelqu un ici à déja projeter de fabriquer une imprimante 3d ou l'a déja fait ?
  8. merci beaucoup je vais essayer dès que je rentre je vous tiens au courant
  9. Bonjour à tous , je ne sais pas ce qui se passe avec ma machine , mais elle n imprime plis de manière normale . J ai une ender 3 , suite a plusieurs raté , j ai décidé d imprimer un fichier gcode de base sur la carte sd , le fameux chat . Normalement il ressemble a ca : mais hier quand j ai lancé l impression , ma machine a fait ca : auriez vous une idée de ce qui a bien pu se passer que dois je faire pour réparer ma machine ? d'avance merci
  10. Bonjour à tous ! Je ne sais pas si c' est vraiment approprié de poster ça ici mais je me lance . Je dois complètement revoir la modélisation d 'un prototype que j'essaie de mettre au point. J'avais payé un freelanceur de fiverr pour le faire à l'aide d 'un cahier des charges . Mais L'esthétique et le mécanisme laisse encore à désirer . J'aurai aimé payer l'un d' entre vous pour qu'on passe une après-midi à le faire ensemble , en vocal et en partage d'écran. Pour ma part j' ai essayé de me former à la modélisation mais je suis loin d'être au point pour mener seule ce projet , surtout pour le temps qui m' est imparti . Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous manifester.
  11. Waw merci je vais essayer Par contre du coup c est quoi un "sketch " ? @DGEG09 Je suis vraiment une débutante
  12. Coucou tout le monde , j essaie de reproduire la forme d un objet sur fusion 360 , et je galère . En fait il s 'agit d un rectangle , dont les faces les plus longues sont un peu "bombées" , mais vraiment un tout petit peu . Quelque choses d'à peine perceptible . Il ne s'agit pas la d arrondir les angles , mais bien chacune des faces longues Si quelqu un sait comment c est le top
  13. Bonjour ! La pièce marche nickel , j avais d'abord installé la pièce sans renfort mais il y avait du jeu sur l axe z et j ai eu quelques couacs . Mais J ai dégoté des visses , ajouté lé renfort et maintenant c est top . Voici en photo une impression raté avant le renfort , et une réussi après le renfort
  14. Bonsoir j ai bien reçu la pièce je vais tenter de finir le montage de l imprimante du coup
  15. Merci beaucoup @Jeaan-Claude Garnier . Je vous tien au courant quand je reçois la pièce
