Silverman
    Gagny
    Artillery X1 remisé
    Neptune 4 MAx sous OpenNept4une
    Qidi Q2
Récompenses de Silverman
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour a tous J'ai mis a jour les paquets système (206 pour ma part) comme indiqué par @fran6p et je voulais changer le printer.cfg mais je comprend pas ce que je doit modifié: voici ma macro PRINT_START: [gcode_macro PRINT_START] gcode: AUTOTUNE_SHAPERS DISABLE_ALL_SENSOR CLEAR_PAUSE {% set bedtemp = params.get('BED') | int %} {% set hotendtemp = params.get('HOTEND') | int %} {% set chambertemp = params.get('CHAMBER', 0) | int %} {% set extruder = params.EXTRUDER|default(0)|int %} M104 S0 {% if chambertemp == 0 %} M106 P3 S255 {% endif %} M140 S{bedtemp} G28 M141 S{chambertemp} SET_GCODE_OFFSET Z=0 MOVE=0 BUFFER_MONITORING ENABLE=0 {% if printer.save_variables.variables.box_count >= 1 and printer["box_extras"] %} SAVE_VARIABLE VARIABLE=load_retry_num VALUE=0 SAVE_VARIABLE VARIABLE=retry_step VALUE=None CLEAR_TOOLCHANGE_STATE {% for i in range(16) %} SAVE_VARIABLE VARIABLE=runout_{i} VALUE=0 G4 P100 {% endfor %} {% if printer.save_variables.variables.enable_box == 1 %} BOX_PRINT_START EXTRUDER={extruder} HOTENDTEMP={hotendtemp} M400 EXTRUSION_AND_FLUSH HOTEND={hotendtemp} {% endif %} {% endif %} CLEAR_NOZZLE HOTEND={hotendtemp} #切料调平 CUT_FILAMENT_1 M104 S140 G4 P3000 M400 G28 Z_TILT_ADJUST M104 S140 M190 S{bedtemp} M191 S{chambertemp} M400 G4 P3000 G29 G0 Z50 F600 G0 X260 Y5 F30000 {% if printer.save_variables.variables.box_count >= 1 and printer["box_extras"] and printer.save_variables.variables.enable_box == 1 %} BUFFER_MONITORING ENABLE=1 {% endif %} M191 S{chambertemp} M109 S{hotendtemp} M204 S10000 set_zoffset ENABLE_ALL_SENSOR save_last_file Merci d'avance de votre aide. Stéphane
  2. Bonjour a tous Çà y est elle est arrivé hier, belle machine cela change de la SWX1 remisé dans la cave en attente de départ chez mon neveux et de ma Neptune 4 max qui prend beaucoup de place. D’ailleurs je me demande si j'ai pas fait une connerie! j'aurais peux être du passé directement sur une Q4max un bon compromis pour la taille du plateau et revendre la N4max Sinon la machine marche nickel en sortie du carton cela fait plaisir pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec une multitude de réglage. Bon on va pas se le caché le support bobine est nul, j'ai peur de mettre une bobine dessus. Pour le moment impression du toboggan de purge pour le reste on verra. Existe t'il un fil de discutions qui centralise les améliorations/modification? @fran6p dans ton post super bien détaillé merci, tu fait les mises a jour des paquets système. Est il préférable de la faire ou cela sera mis a jour avec les prochains FW de la machine? (désolé pour la question bête mais je ne suis pas un as, d’ailleurs je me demande si les paquets système sont lié avec le FW) Merci de m'avoir lu
  3. Merci a tous pour vos retours Du coup je suis partis sur la Qidi Q2 car qui peux le plus peux le moins.
  4. Merci @pascal_lb pour l'info et le changement dans la bonne section. @MrMagounet je te remercie de ton analyse pour les deux machines. Effectivement je visais plutôt de l'ABS ou ASA pour le reste je ne connais pas. Je ne suis pas aussi expert que toi mais je vais regardé pour connaitre les différence prix/application des PA06, PA12.....
  5. Bonjour a tous Je suis possesseur d'une Neptune 4 max et voulais prendre une plus petit imprimante (voire plus silencieuse) tout en gardant la N4Max Pensez vous que les 200€ d'écart actuelle sont justifier pour la Qibi, je pense pas forcement utilise la fonction multi couleur. Par contre l'enceinte chauffé pourrais être un plus pour certain filament. (mais utilisation assez rare. Existe t'il une possibilité de chauffé la Centauri carbon? Merci d'avance de vos retours Stéphane
  6. ok merci pour ta réponse je vais regarder sur thingeverse
  7. bonjour a tous @thsrpas tu un lien pour l'écran que tu utilise? as tu aussi les STL que tu as utilisé pour le support? Merci d'avance de ton retour
  8. Bon je n'arrive pas a réinjecter le FW je pense que le carte est morte pour de bon. (j'ai essayé en usbasp et avec un arduino uno) Seul le uno arrive a injecter le bootloader après message d'erreur pour le FW (pc ou mac toujours la même) La nouvelle fonctionne a merveille c'est l'essentiel. Je préfère passer du temps a bien paramétré mon imprimante, j'abandonne pour l'autre CM. @remiboramerci pour ta disponibilité.
  9. Perso j'ai changé de câblage et pris le FW de GUERO LOCO et plus de problème.
  10. Salut @Toy As tu trouvé la solution a ton problème? car j'ai le même message d'erreur:
  11. Bon j'ai reçu une nouvelle CM (il y avais déjà un bootloader), je l'ai flashé et installé tout semble ok. Pour mon ancienne carte mère je vais prendre le temps se WE pour tout recommencer et la faire "revivre". Je vais parti d'un pc windows et suivre toutes tes recommandations @remibora je te tiens au jus.
  12. Le firmware d'origine je l'ai mais il n'est pas sous forme de .hex (dans se cas je vais partir sur celui de waggster avec bltouch, celui que je doit installer d’ailleurs) Si j'utilise mon arduino UNO cela reste identique que l'usbasp ? car avec le UNO je n'est pas de message d'erreur. Je vais voir pour faire cela demain soir. merci encore pour le temps passé
  13. a l'heure actuelle, après la gravure du Bootloader, je rebranche l'écran mais il reste noir. Attention j'ai utilisé un UNO, sinon je veux bien flasher le FW mais je ne suis pas sur de la procédure. dans le grande ligne je récupère marlin2 puis je lance marlin.ino et je compil et televerse?
  14. Je viens de tout recommencer avec un arduino uno(fraichement arrivée aujourd'huit), pas de message d'erreur mais toujours pas de boot et la CM toujours pas détectable sous mac ou windows. je pense qu'elle est morte. Voici le détail du flash: Voila si toi cela te parle moi pas du tout. Pour faire un test croisé j'ai une nouvelle CM qui arrive demain. commande amazon donc je pense qu'elle est vierge donc je verrai bien si j'arrive a graver le bootloader et a flasher le FW par la suite
  15. donc si pas besoin de tout démonter j'ai un souci avec le CM car deja flasher et rien ne redémarre:( flash effectué sous Mac et windows, pas de boot ou toujours non reconnu sur le pc!!
