Yaegger
Membres-
Compteur de contenus
48 -
Dernière visite
À propos de Yaegger
- Date de naissance 08/06/1965
Genre
Lieu
Saint Restitut
Intérêts
Geocaching,musique apprends la guitare basse,bricolage,science-fiction (livre et cinema)
Imprimantes
Creality ender 3 pro
Récompenses de Yaegger
Problème d’impression avec Ender 3 pro
Yaegger en réponse au topic de Yaegger dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je sais on m’a l’a toujours dit que j’étais un marrant je confirme la faute de frappe c’est effectivement 0,8 mm. J’ai aussi résolu mon problème d’alarme température,ça fait presque 3h que ça imprime sans problème. @Titi78: faut croire qu’il m’est arrivé la même chose . comme on dit des erreurs viens l’expérience. -
Re. Bon j’ai dû mal m’exprimer, je penses que la buse et le corps de chauffe ont un meilleur coefficient de dilatation que le heatbreak,en serrant à froid la buse en butée sur le corps de chauffe et en serrant le heatbreak en butée sur la buse, en chauffant la dilatation des matériaux n’étant pas la même je pense que ça a créé un jeu infime mais suffisant pour avoir cette fuite. Donc à froid j’ai laissé 0,08 mm de jeu entre la buse et le corps de chauffe et je suis venu mettre en contact le heatbreak sur la buse,j’ai mis en chauffe et resserrer en température et après j’ai inséré le PTFE. Pou la thermistance je avoir le cul bordé de nouilles car en demontant la tête de chauffe pour nettoyage,je me suis rendu compte que la vis de blocage n’était plus serrée et que la thermistance était sortie de sont logement,d’où l’alarme......enfin j’espère . J’ai relancé un print pour tester,comme disaient nos ancêtres les gaulois « aleas jacta est « . Je te tiendrais au courant de mes mésaventures . Bonne soirée. -
Salut. En y réfléchissant j'étais arrivé à la conclusion, qu'il fallait laisser un jeu entre la buse et le corps de chauffe lors du serrage à froid, pour être sur lors du serrage à chaud d'avoir un contact buse -heatbreak et non buse-corps de chauffe. Aïe remplacer la thermistance, c'est que mes connaissances en électronique- électromécanique sont du même calibre que mes connaissances informatiques , et en plus j'ai même pas un fer à souder digne de ce nom, parce qu'avec le bol que j'ai je suis sûr que je vais me taper une soudure à l'étain . Bye -
Salut. Je vais éviter ce genre d'ânerie (parce que déjà faite ), et puis les pièces se décollent. En ce moment j'ai un autre problème , j'ai une fuite de plastique fondu par le dessus du bloc de chauffe et une alarme "temperature runaway" qui invariablement m'arrête mes prints. Petit historique. Des le départ j'ai eu des problèmes d'obstruction de buse, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait faire certains contrôles et réglages, le soucis c'est que j'ai débouché ma buse que j'ai mal remontée (pb de serrage), donc mise en température de l'ensemble de la tête d'extrusion (bloc de chauffe, buse et tout le bazar) pour démontage complet , ce qui ma permis de faire un nettoyage complet (chauffe modéré au décapeur thermique et brossage avec une petite brosse laiton). Je pense que l'alarme vient surement d'un mauvais positionnement du thermistor (je crois que c'est comme ça que ça s'appelle), donc à reprendre. Avant remontage de la buse et de la barrière thermique dans le corps de chauffe, j'ai fouiné et trouvé sur le forum un mode opératoire, montage à froid de la buse et de la barrière thermique cette venant en contact avec la buse, Remontage de toute la tête de chauffe et mise en chauffe, contrôle serrage de la buse à chaud, insertion du tube PTFE jusqu'au contact buse. Je ne comprends pas d'où vient cette satané fuite , je vais fouiner sur le forum des fois que je tombe sur le truc qui me manquait . @+ -
Hum entre temps j’ai fini le print d’un support de bobine en PETG et je me suis contraint à attendre le refroidissement complet du bed et c’est vrai que ça se décolle tout seul,donc c’est plus mon impatience qui a tout fait foirer,j’imagine que c’est une erreur typique du newbee 哼,與此同時,我完成了PETG捲軸支撐的印刷,我強迫自己等待床完全冷卻,這是事實,它會自行脫落,所以更多的是我的不耐煩 搞砸了,我想這是典型的新蜜蜂錯誤 l’expression marche aussi avec du chinois aussi -
Re. Dans ton précédent post tu répond comme quoi tu trouves que 50° c’est faible pour une T° de bed,j’ai omis de préciser que la molette n’est pas en PETG mais en PLA. Pour les cartes tu m’a parlé en hébreu,mais si j’ai bien compris la SKR E3 a l’air plus polyvalente ,c’est pas dans l’immédiat on continue l’apprentissage . Il me semblait qu’avec un écran tactile tu pouvais tabuler directement une valeur donnée via un clavier numérique ???? Ce qui devient un peux plus sympa que tourner un potar. Bonne soirée -
Salut. En fait j'ai fait les 2 mon général, après la pose de la plaque en verre, j(ai fait un auto home histoire de voir la position de la buse par rapport au bed ainsi équipé, c'était vraiment trop bas, donc j'ai tenté de reprendre le réglage avec les molettes du plateau mais ça allait pas dans un 1 er temps ça comprime fortement les ressorts et j'aime pas trop car ça limite les possibilités de reglage dans un 2 em temps je trouvais mon plateau "croche" (dixit nos cousins de la belle province ) et je me suis rendu compte que la pièce plastique qui protège la connexion de l'alim elec du bed limite la course de la molette arrière gauche du bed empêchant tous réglages. Total des courses j'ai repris le réglage du FdC de l'axe Z et c'est nickel. J'ai vu ton lien pour la carte mère c'es intéressant, au fait en en parlant de ça j'espère que tu aimes courir .................pour ta commission . Plus sérieusement quelles différence entre ce que tu proposes et des cartes comme la LERDGE X ou la SKR E3 TURBO ? -
Pour le coup de spatule j’ai attendu que le bed soit froid,c’est mon impatience qui m’a fait flinguer le build tak,je prense que j’ai imprimé avec une température de bed trop élevée (50°) donc grosse adhérence . pour l’un grade de la cm je vais prendre le temps,déjà définir ce que veut comme fonction,après il y’a tellement de choix,c’est difficile pour un newbee de s y retrouver. @+ -
Le plateau de verre, c’est vrai que c’est sympa,je viens d’en installer un , pour le reste vu mon niveau en informatique on va vraiment attendre un peu histoire que je m’améliore et surtout que je comprenne ,j’ai encore du taff pour la prise en main de Cura . En PJ ma 1er création maison en PLA avec ton profil modifié en conséquence,et c’est super bien sortie, le petit défaut sur le dessus de la molette c’est le coup de spatule pour décoller,car ça avait bien adhéré T°trop haute ( erreur de débutant ). l’equerre que j’avais fait je l’ai re designer j’ai quasiment divisé le temps d’impression par 2 print lancé en PLA ,on verra à l’usage. Desolé les photos sont à l’envers tu es bon pour un torticolis . Je te souhaite une bonne soirée. -
Bonjour. Et encore merci pour l'aide et le compliment. Pour le stringing un bon brossage en poste traitement rend les pièces encore mieux. Désolé pour la prise de vue aérienne , je ne voulais pas avoir un message trop "casse-croute" avec ma flottille de chalutiers. Je vais adapter ton profil au PLA pour voir, et je vais continuer à peaufiner les réglages pour le PETG voir si mes idées sont pertinentes. La carte mère de la Ender 3 PRO est d'origine, donc je note les modifs que tu me suggères ,mais ça sera pas pour tout de suite et puis je me pose la question si je ne changerais pas de carte mère à moyen terme, un écran tactile serait sympa ainsi qu'un détecteur de fin de filament, quant au capteur type BL touch justement je me tâte. Bon je vais imprimer ma 1ère modélisation voir ce que ça donne Je te souhaite une bonne journée. -
Salut . Bon comme tu peux le voir j’ai pas chômé,petites explications, sur les 3 photos la rangée de gauche c’est avec un débit matière de 95 à droite un débit à 86,021.. Si tu prend les rangées en horizontale la 1 er en haut c’est avec des infos que j’ai récupérer dans le 1ef profil que tu as envoyé,les autres rangées horizontales sont toutes issues du profil Rbora. Donc 2 em rangée le profil Rbora T buse 230°,T bed 80°, vitesse ventilo 30%. 3 em rangée ( je sais il est tout seul ) pareil que la 2 em rangée sauf V ventilo à 40%. 4 em rangée T buse 225°, T bed 80°,V ventilo 40%. la photo ou la proue est vers la droite à chaque fois c’est le côté le plus réussi et ceci sur toutes les impressions. La photo ou la proue des benchy vas vers la gauche c’est le côté le plus pourri des prints. la 3 em photos vue de dessus c’est pour montrer ce qui n’est pas visible sur les autres photos. rapide analyse avec mes maigres connaissances, le problème de sous extrusion au niveau de la cheminée a disparu,les coques sont plus réussies il n’y a plus ces petites boursouflures , reste encore ce problème de stringing. j’ai encore plusieurs trucs à vérifier donc quelques prints à faire faire un print à 220° et V ventilo 40%, à 225° et V ventilo 45%et à 230 ° et V ventilo 50% ,comme ça je verrais si il y’a des améliorations probantes. @+ -
Je viens juste de voir ton message,je regarde le profil,si j’ai pas de problème pour le rapatrier je lance l’impression et je fais un retour demain. merci. -
T'inquiète paupiette ,avec ta cagade j'ai été assez occupé pour pas m'en formaliser . J'ai lancé l'impression de 2 benchy le 1er ,j'ai modifié mon profil initial PETG avec le débit matière et les vitesses d'impression de ton profil, le 2 em qui est en cours d'impression j'ai juste remis mon débit matière initial et j'ai gardé les vitesses d'impression de ton profil , je comparerais alors . @+ -
Salut. je n’est pas abandonné , je te confirme que Cura m’importe bien ton fichier mais il n’est pas visible. comme je te l’expliquais dans mon précédent message,j’ai édité ton profil sous Note et je compare avec le mien. En 1er analyse ton fichier est bien plus fourni que le mien , par contre il y a pas de cohérence dans la chronologie des 2 profils, ce qui fait j’ai du mal percevoir ce qui peut influer sur la qualité de découpage . Je continue à bosser le truc ,pour le moment j’ai repris les paramètres de vitesses d’impressions et je vais tester comme ça. @+ -
Salut. Merci pour ton aide,par contre j’ai un petit soucis avec ton profil j’arrive à l’importer ,mais cura me dit qu’il n’est pas visible ,car à priori la qualité de ton profil (draft) n’est pas disponible pour ma configuration actuelle,ça me demande de prendre une combinaison buse matériau acceptant cette qualité. j’imagine que tu dois avoir un diamètre de buse different de ce qui est prévu pour l’ender 3 pro par défaut,si c’est cela pourrais tu m’indiquer le diamètre de bus que tu utilises pour que je puisse paramétrer mon profil en conséquence. Au fait des fois que ça te traverserais l’esprit,je suis aussi conscient qu’une buse est un rapace (d’iurne si je ne me trompe),mais que c’est aussi quelqu’un de piètre qualité,sachant que mon niveau en informatique est plus proche de la 2em version que de la 1er tu peux oublier toutes blagues de mauvais aloi . Des que je peux je teste tous ça et te fait un retour. Passe un bon week-end.
