Acheter Bambu Lab A1
Willynet7
    Ultimaker 2 (bureau)
    Geeetech A10M (perso)
    Photon (perso)
Récompenses de Willynet7
  1. Bonsoir. Juste au cas où la réponse interesserait des personnes à qui ça arriverait aussi, j'ai interverti E1 et l'axe Z et ça fonctionne. Donc il s'agit bien de la sortie de la carte mère E1 qui est HS. Je vais me tourner vers un changement de carte, probablement la V.4
  2. Hello, Je deterre le sujet. As-tu réussi à changer la V.3 par la V.4? Je me retrouve confronté à devoir changer la carte car la sortie de mon deuxième extrudeur est HS. Je me lancerai bien mais comme il faut refaire les connecteurs je freine un peu... Merci de votre aide
  3. en Cours de test, mais pour l'instant testé et approuvé ! merci beaucoup pour ton travail. @ bientôt
  4. @vap38 la version que tu m'as envoyée c'est avec les drivers pour les TMC2208 non? parce que j'ai les axes inversés du coup... (je suis monté en 4988... pour l'instant)
  5. non, si branché sur le câble de E0 il fonctionne correctement. Je peux imprimer avec l'un ou l'autre des moteurs du moment qu'ils sont raccordés au câble E0.
  6. non, comme dit dans mon post j'ai réglé la tension des drivers, et quand je les inverse ça change rien ... c'est toujours le même extrudeur qui merdoie.
  7. @Titi78non parce que si je mets le câble E0 dessus le moteur tourne correctement.
  8. Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon A10M que je n'arrive pas à résoudre, et je n'ai plus d'idées. Mon extruder E1 "claque", il fait des allers-retours comme si il était bloqué (voir vidéo). - inversion des câblages: le moteur fonctionne quand il est branché avec le câble E0, et le deuxième moteur ne fonctionne plus quand il est branché avec le cable E1. Ce n'est donc pas un problème mécanique lié au moteur. - réglage de la tension du driver: pas de changements - inversion des 2 drivers: pas de changements. Ce n'est donc pas un pb de driver. - Essais de plusieurs firmwares origines ou pas , 1.1.8, 1.1.9, 2.0, 2.01 ... rien n'y fait. - Inversion des câbles et des détecteurs de filaments: pas de changements. - tests des câbles de raccordement: OK Donc pour résumer: le moteur fonctionne bien mécaniquement, le driver est bien réglé et il fonctionne correctement, les détecteurs de filaments fonctionnent correctement... Donc soit c'est un réglage de Marlin que je ne trouve pas, soit c'est ma carte qui a un défaut. Si vous avez d'autres idées de tests ou la solution miracle, je suis preneur. Merci pour votre aide. IMG_9979.mov
  9. Bonjour. @vap38 je viens de tester ton firmware sur ma A10M et j'adore vraiment. Au risque de paraitre très chiant ce serait possible d'avoir la version tout comme @Laurent Pouliquenmais avec BLtouch? (plateau 235, A4988, et BLtouch) Merci beaucoup de ton aide en tout cas, et pour ton travail.
  10. Bonjour à tous, Je suis tombé "par hasard" sur votre forum pour tenter de régler un bug de mon extrudeur, et j'espère grâce à vous le résoudre. J'y ai déjà appris pleins de choses en OFF. Possesseur d'une ultimaker 2 au bureau depuis 5 ans, j'ai trouvé une A10M toute neuve encore emballée, en bas d'une étagère d'un magasin qui convertit vos objets en Cash... pour la glorieuse somme de 90€ ! Et j'ai appris beaucoup plus sur l'impression 3D avec cette machine, qu'avec celle que j'utilise (occasionnellement) dans le cadre de mon boulot. Bon bah une fois que mon E1 fonctionnera correctement je serai au top! j'adore la A10M même avec un seul extrudeur! Merci à tous pour l'aide que vous nous apporter tous les jours.
