Lecl0ne
Récompenses de Lecl0ne
  • Reacting Well Rare
  1. Intéressant! Affaire a suivre !
  2. Excellent. Moi ce qui m'intéresse fortement dans tes screenshots c'est l'aperçu 3d de l'impression, possible sous Jeedom vous croyez de récupérer cette image ?
  3. Ca marche super !!! A condition d'y ajouter user_id pour moi: {"pushing":{"command":"pushall",""sequence_id":"0","user_id":"0"}} Merci !!
  4. Salut, Sais-tu par hasard si je peux faire la demande en jmqtt d'une valeur ? Par exemple, au démarrage, la valeur de la température ne remonte pas toute seule: [print][nozzle_temper] Crois-tu qu'avec un device/00M00A2C187349/request puis en mettant quelque chose dans valeur, je peux lui demander de me renvoyer l'information ? Pour donner une petite idée de ce qui est possible, voici la page BambuLab de mon design !! (j'y ai passé plusieurs dizaines d'heures)
  5. Salut ! Je t'ai envoyé un MP, je te laisse en prendre connaissance !
  6. Aussi je me demandais si tu avais réussi à récupérer le flux rtsp de la caméra de la P1S ?
  7. Peux-tu m'aider à formater mon message d'envoi pour par exemple envoyer ce déplacement de 10mm en Y? Après je comprendrai le principe !
  8. Salut !! Alors j'ai beaucoup avancé !! J'ai sniffé énormément d'infos de ma X1C et peux à présent afficher quasiment toutes les informations sur Jeedom. J'ai essayé de faire un mouvement de 10mm selon l'axe Y depuis BambuStudio, voici le retourJMQTT: { "print": { "command": "gcode_line", "param": "M211 S \nM211 X1 Y1 Z1\nM1002 push_ref_mode\nG91 \nG1 Y-10,0 F3000\nM1002 pop_ref_mode\nM211 R\n", "reason": "SUCCESS", "result": "SUCCESS", "sequence_id": "20073", "user_id": "1692490449" } } Penses-tu qu'il soit possible d'envoyer un ordre de mouvement à l'imprimante via une commande action ??
  9. Dans un premier temps, c'est bien exactement ça qui m'intéressait. A terme, je voudrai récupérer les valeurs de température etc. Je ne suis pas chez moi mais j'ai crée le broker avec mon IP et tes paramètres et entrerait mon MDP bblp dès que je serai devant et te tiendrai au jus !
  10. Ça que tu me dis m'intéresse beaucoup. J'ai en effet une X1C. Peux-tu me guider sur comment créer un brocker? Je viens d'installer le plugin mqtt.
  11. Oh la la ça promet! Vivement le plugin Jeedom oui! !!!
  12. J'ai simplement utilisé le Marlin dispo sur le site de BigTreeTech..Ca a fonctionné, même après mon custom. Merci pour ton aide
  13. Bonjour tout le monde! Alors voilà je tourne sur une Ender 3 Pro dotée d'une carte SKR Mini E3 v1.2, et étais sous Marlin 2.0.X (bugfix) et tout allait bien. J'ai voulu faire la mise à jour en 2.0.6 (comme je l'avais fait pour mon précédent custom, sur Visual Studio). Compilation Ok, flash Ok (depuis carte micro SD). Sauf un bip étrange provenant de la carte mère au démarrage... Je précise que je n'ai absolument pas touché les branchements de l'imprimante. Et là surprise, plus de chauffe buse et bed... J'ai bien la remontée de la température en revanche, et tou le reste fonctionne. déplacements, bltouch etc... J'ai donc du louper quelque chose dans la compilation du firmware, quelque chose qui tourne autour de la chauffe... Mais je ne sais pas quoi :) J'ai reflashé mon ancien firmware pour voir et tout fonctionne. Aucun problème d'ordre hardware donc ! Un petit (ou grand) spécialiste Marlin dans le coin pour m'aider ..? Merci ! R.
