gmarin
Tout ce qui a été posté par gmarin
  1. oui c'est ces mesures qui m'ont aiguillé et j'ai donc comparé ou arrivais la buse des 2 hotend : j'ai donc rajouté les fameuses rondelles Mon bed visualiser n'est pas mal du tout Merci encore
  2. Merci pour ces réponses je n'ai pas compilé le firmware, j'ai pris celui de dgr70 bon je crois avoir trouvé: j'ai du descendre un peu mon bltouch car l'écart était trop important avec la nouvelle buse j'ai juste mis des rondelles en le bltouch et le support en attendant la suite des tests.....
  3. En fait j'ai pu faire un réglage une première fois, et même si ce n'était parfait j'ai pu imprimer un test mais maintenant je ne peux plus régler qui que ce soit et je n'ai pas changer de firmware c'est quoi le baby step ? c'est dans quel menu? Dans le menu déplacements il n'y a que les touches z qui ne fonctionnent pas même après un home z comme demandé (et qui se passe bien)
  4. Bonjour @pommevertedésolé de t’embêter encore mais: J'ai du changer mon hotend (j'ai pris celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B08NP4G4Q6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1) Installation ok Câblage ok Tout fonctionne, je tente un cycle complet de réglage du z-offset, ce n'est pas top mais j'arrive à imprimer cela sans problème avec un résultat plutot sympa. Mais voila maintenant je n'arrive ni à régler le z-offset, ni faire un nivellement manuel La tête se positionne bien ou il faut mais ne descend pas pour pourvoir régler les molettes Tous les moteurs semblent bien câblés et alimenté car le home xy est ok ainsi que le home z : la te se depalce ou il faut et descend palper le bed. As-tu une idée de la provenance de se problème? Moi je sèche Merci à ceux qui prendront le temps de lire afin de me donner des pistes de recherche Gilbert halfbridge.stl
  5. gmarin
    LK4 pro upgrade
    C'est bon tout est fonctionnel voir ici
  6. Je crois que c'est bon maintenant Send: M420 V Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 3 4 Recv: 0 -0.090 -0.002 +0.070 +0.088 +0.110 Recv: 1 -0.067 +0.020 +0.108 +0.108 +0.113 Recv: 2 -0.035 +0.030 +0.082 +0.043 +0.012 Recv: 3 +0.023 +0.080 +0.118 +0.082 +0.043 Recv: 4 +0.158 +0.200 +0.175 +0.088 +0.095 Recv: Recv: echo:Bed Leveling ON Recv: echo:Fade Height OFF Merci à vous tous
  7. @pommeverte @morinxavet @PPAC Je viens de changer pour un bltouch 3.1 (payé 15€ ce matin, je peux en avoir d'autres je crois) J'ai repris les réglages et voilou: Send: M851 Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-0.78 Recv: ok Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 3 4 Recv: 0 -0.197 -0.105 -0.040 -0.045 -0.020 Recv: 1 -0.165 -0.107 -0.027 -0.042 -0.042 Recv: 2 -0.145 -0.095 -0.032 -0.105 -0.135 Recv: 3 -0.070 -0.048 -0.005 -0.058 -0.085 Recv: 4 +0.012 +0.088 +0.028 -0.065 -0.105 Recv: Recv: echo:Bed Leveling ON Recv: echo:Fade Height OFF Je vais tente une impression A+
  8. Je récupère un bltouch 3.1 demain donc je vais attendre pour tout reprendre
  9. @pommevertej'avais déjà regardé pour la distance mais un peu à la louche, je vais voir comment faire cette mesure en un peu plus pro Voila pour le M420 V Send: M420 V Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 3 4 Recv: 0 -0.017 -0.015 -0.015 -0.072 -0.105 Recv: 1 -0.735 -0.042 +0.005 -0.070 -0.120 Recv: 2 -0.850 -0.087 -0.202 -0.110 -0.192 Recv: 3 -0.780 -0.152 +0.040 -0.042 -0.130 Recv: 4 +0.128 +0.133 +0.093 -0.055 -0.137 Recv: Recv: echo:Bed Leveling ON Recv: echo:Fade Height OFF
  10. Merci @morinxavpour ce retour je regarde cela aujourd'hui
  11. @pommeverte voici mon dernier essai de la soirée C'est pas mal mais il faut que je trouve pour il y a un trou sur mon bed Mais c'est mieux quand même C'est fait et pour arriver à ma dernière courbe j'ai mis une cale pour définir la même hauteur sur les 4 molettes, puis j'ai régler mon z-offset et j'ai fait un nivellement manuel
  12. Bonsoir @pommeverte j'ai joué avec les excentriques comme sur la vidéo et je n'ai plus de jeu je vais pouvoir recommencer mes tests voici mes dernières mesures après avoir resserré toutes les excentriques, le mouvement est encore fluide donc je pense être pas mal J'ai ensuite serré les molettes du plateau presque au max, fait mon z-offset : il est tout faible Send: M851 Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-0.20 Recv: ok puis j'ai fait un G28 + G29 en fin un premier bed visualizer 20221111_2249.png J'ai essayé de jouer sur les molettes du bed pour avoir 20221111_2300.png De mon point de vue : le plateau semble droit mais je dois régler le plateau mieux que cela @pommeverte @morinxavet @PPAC partagez vous mon analyse: bed pas trop mal mais pas bien horizontal
  13. Donc pas besoin de racheter un bed pour l'instant si l'on part sur un défaut mécanique Je vais regarder la vidéo pour essayer de régler cela Je suis prêt à mettre l'imprimante en pièces, si c'est pour régler le problème c'est mieux rire jaune quand même
  14. @pommeverte j'ai bien compris le truc maintenant Concernant les roulement, ce n'est pas normal que la partie de droite soit aussi libre? Cela doit une usure des roues car il n'y a rien pour régler ce jeu En fait même la partie de gauche bouge aussi, est-ce normal?
  15. Je viens de m'apercevoir que les 3 roues de droite qui guide l'axe supportant la tête tournent sans problème ce qui fait pencher l'axe. Quand la tête d'impression touche le bed pour faire le niveau , la partie droite remonte. Je ne crois pas que cela soit bien bon
  16. Merci à vous deux Voici le retour de 2 mesures M48 à 2 endroits différent M48 Z-Probe Repeatability Test Finished! Mean: -0.032250 Min: -0.062 Max: -0.005 Range: 0.058 Standard Deviation: 0.016638 >>> m48 SENDING:M48 M48 Z-Probe Repeatability Test Finished! Mean: -0.940250 Min: -1.027 Max: -0.855 Range: 0.172 Standard Deviation: 0.061608
  17. Coucou cousin, ça va Balan ce n'est pas trop loin de Chambray. Mais cette imprimante me fait bien ch.....
  18. Merci pour ce retour, je vais regarder de ce coté mais j'avais vu ce post Cette imprimante n'a pas beaucoup servie, je l'ai laissé tranquille à cause de problème de santé. Ou puis-je trouvé des roues en polycarbonate car composan n'en a plus?
  19. Voila pour le résultat de la commande Send: M420 V Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 3 4 Recv: 0 -0.465 +0.483 -0.925 -0.462 -0.902 Recv: 1 -0.815 -1.585 -0.352 -1.035 -0.925 Recv: 2 -0.415 -1.827 +0.128 -0.320 -0.852 Recv: 3 -0.890 -0.457 -0.765 -0.607 -0.582 Recv: 4 +1.453 +0.038 -0.235 -0.820 +0.715 Recv: Recv: echo:Bed Leveling ON Recv: echo:Fade Height OFF Recv: ok Je n'avais jamais eu de problème pour imprimer sans 3dTouch et passage à Marlin2 Je pense que c'est bien collé mais je vais essayer d'enlever cette partie et repartir sur le bed d'origine pour voir Mais je suis un peu perdu (enfin beaucoup) comment envoyer des commandes sans passer par l'écran ou octoprint? les valeurs définies correspondent à un fang standard avec ce support https://www.thingiverse.com/thing:4261004 Send: M851 Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-1.05 Recv: ok J'ai dans un premier temps suivi : Bon aller , je vais remettre le bed d'origine Bon après retour au bed d'origine et contrôle de toutes les vis de fixation, c'est pareil Ce n'est pas un BlTouch 3.1 : est-ce le problème ? Quand je pose une règle sur le bed il ne me semble pas voir d'écart le long de celle-ci. Je ne sais plus quoi tenter
  20. En fait, j'ai flasher avec le fichier hex qui se trouve sur le sujet C'est celui fourni par DGR70 donc je n'ai rien paramétré dans les fichiers.
  21. Merci pour cette réponse mais c'est ce que j'ai fait. Sur l'écran de contrôle de l'imprimante: J'ai réglé le z-offset avec un bed à 60° (en négatif donc je pense que le Marlin installé gère le négatif) j'ai fait un nivellement manuel en passant plusieurs fois sur les points pour peaufiner le "grattage" de la feuille Et enfin un nivellement automatique pour sauvegarder le mesh (si j'ai bien compris) Je ne me suis servi de Octoprint que pour visualiser mon bed Je vais chercher un test sur thingiverse et l'imprimer. Que veux-tu dire par Cordialement Gilbert
  22. Résultat des manipulations: j'ai enlevé les ressorts du bltouch j'ai changé le ziflex (la deuxième partie est collée sur une plaque de verre) => impossible de mettre un z-offset et faire un nivellement manuel derrière puis lancer un nivellement automatique J'ai enlevé la poignée que j'avais mise depuis le début pour bouger le plateau sans se brûler, desserrer toutes les molettes, resserrer à peu près toutes les molettes de la même manière J'ai pu faire z-offset et faire un nivellement manuel derrière puis lancer un nivellement automatique donc voici le résultat Send: M851 Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-1.05 Recv: ok
  23. Bonsoir, beau boulot Sans vouloir exagérer existe-t'il une version française? Gilbert
