Christophe76
Récompenses de Christophe76
  1. Bonjour et Bravo!!!!! au concepteur!!! J'avais un doute sur l'oscillation de ma X1, l'impression fine quasi impossible au dela de 8/10 centimetres. Outre le support (table) peu rigide, que je vais renforcer par des renforts. Je suis encore débutant, mais je progresse !!!! Ce Side Spool System est juste idéal pour moi et beaucoup d'autre je pense. Je termine mon impression en cours et je lance celui-ci, j'ai juste un doute sur Cura au recours au support!avec ou sans!!! Encore merci.
  2. elle est arrivé avec son firmware! Donc un vrai plug and play!! et du plug il y en a pas mal!!!
  3. Bon même si mon sujet n'a pas rencontré son publique!! Mon imprimante est reparti aprés le remplacement de la carte mère et j'ai relancé une impression qui ce déroule bien. Reste un petit souci d'USB mais je passe par la Micro SD sans doute un truc à paramétrer. Bonne soirée
  4. Merci pour cette avis. Je constate avec satisfaction quand même que le remplacement d'une CM n'est pas un acte courant. Si c'est bien le cas je n'ai pas de chance. Merci.
  5. Bonsoir à tous Depuis peu avec ma sidewinder d'Atom3D, ma carte mére a semble t'il rendu l'âme aprés un chgt de buse et sans doute une mauvaise manipulation. Pour éviter les retards de traitement de SAV j'ai commandé une nouvelle CM que je dois recevoir demain. l'installation de cette nouvelle carte ne me fait pas trop peur, mais j'ai une incertitude!! Le firmware est il sur la CM d'office ou faut il le recharger? c'est une mks gen L v1 normalement. Dans l'attente de vous lire,merci à vous. Christophe
  6. Bonjour à tous. J'ai passé la vingtaine depuis 30 ans mais je suis toujours aussi curieux. je me suis décidé pour une Artellery X1 depuis une quinzaine de jours. Avant le drame!! vraiment satisfait par la machine. Portez vous bien.
  7. Bonjour, je vais également devoir remplacer ma cm!! de qu'elle fiche parlez vous pour les sondes de température, que je ne fasse pas la même erreur. Merci.
