Acheter Bambu Lab A1
maxim2634
Récompenses de maxim2634
  1. OK l'explication est claire je n'avais pas pris en compte ces paramètres, j'avais changé la tête plusieurs fois en faisant chauffer l'extruder et en reculant le filament .Disons que j'avais utilisé du PLA puis je suis passé au PETG car j'avais pour projet de fabriquer des luminaires pour mon chemin et comme ça ne fonctionnait pas bien je suis repassé au PLA . Je pense que je vais démonter et regarder ce tube ptfe .
  2. Je ne sais pas pour le 0 pour la couche initiale j'ai laissé tel quel . Machine anycubic Chiron en bowden , PLA 1.75 t°205-220C. Je pense que mes parametres ne sont pas bons . J'ai dejà sorti d'autres modeles et ils sont sortis relativement bien mais je ne sais pas si l'extruder est bouchée car j'ai changé la tête il y a peu et maintenant les surfaces planes sortent pourris , on dirait que la tête vient creuser dans la matière et vient faire des rainures dedans . Merci
  3. Bonjour à tous . Je possède une anycubic Chiron et je rencontre des soucis d'impression . J'ai imprimé un support avec Cura et après plusieurs tentatives, j'ai un résultat pourri sur une surface plane : c'est irrégulier, on voit qu'a des endroits le plastique a fondu . Avec une buse de 0,2 ou 0,4 et après plusieurs calibrage de plateau j'arrive exactement au même résultat, même en utilisant les paramètres par défaut de Cura ou les miens . Merci d'avance de votre aide car je ne sais pas si c'est l'extruder qui est mort ou autre chose support clef BG0 PNH final.stl
  4. J'ai recrée un compte avec fusion 360 , recrée le STL avec et je n'ai plus ce problème . J'ai crée un STEP et passer par un site en ligne pour le convertir en ligne et pareil je n'ai plus le problème . C'est don ABviewer qui me crée un fichier STL foireux . Désolé pour le dérangement et merci à tous ! J'essaierai l'astuce plus haut pour fusion pour intégrer Cura dans la conception
  5. Je le sais mais ma version de fusion 360 est périmée et certaines exportations sont bloquées comme le STL ...
  6. Peut être je passe par trop d'intermédiare pour le STL
  7. En fait je crée les objets avec fusion360 et comme la version est limitée j'exporte via Step puis avec ABViewver je transforme le fichier en stl . En fait à la base dans Cura les objets sont OK et des que fais un aperçu je vois qu'il me crée soit une coque pour fermer la pièce soit il rempli entièrement la pièce : aperçu impression (image 2) pour la piece 1 (image1) et pareil pour une autre pièce basique (image 3) avec un apreçu (image4) ou on voit que la pièce est remplie intégralement .
  8. Bonjour depuis peu je me heurte à un Problème avec CURA . J'ai fait un box de rangement de couvercle en créant une coque . Tout va bien jusqu'à l'aperçu de la pièce avec CURA qui me ferme la pièce en créant une autre coque alors que je veux que la pièce reste ouverte sur le dessus . J'ai décidé de crée une pièce bidon en extrudant un cube en faisant une coque de 3mm et quand je découpe la pièce avec CURA je m'aperçois que la pièce interne est totalement rempli par CURA .Je pense que c'est un réglage d'impression sur CURA qui doit remplir automatiquement la pièce ou crèe une coque . Merci d'avance
  9. Bonjour à tous , j'ai acheté depuis peu une anycubic chiron et c'est un plaisir d'imprimer et de créer des pièces mais je ne suis pas encore au point sur tout . J'espère trouver mes réponse à mes interrogations . Merci de me compter parmis vos membres A+
