Anycubic Kobra 3 Combo
kaillou38
    CR6 SE
    K1c
Récompenses de kaillou38
  1. Au final, j'ai encore ralenti l'impression, fais gaffe à quelques paramètres qui allaient plus vite que d'autres (genre les surplombs). Et la j'arrive à imprimer des pièces qui font tout le plateau. Pas de Scarf joint sur du TPU par contre, ca marche pas du tout
  2. Je commence à comprendre ce qu'il se passe. En même temps, j'ai foiré une dizaine de print aujourd'hui, un qui est allé au bout les roues de l'extrudeur abiment le fil comme on peut voir sur la photo précédente. et il ne passe plus et se bloque, soit dans le trou de sortie de l'extrudeur soit dans le trou d'entrée de la buse. Pour la vitesse, le débit max est annoncé à 3.5mm cube/s pour du TPU donc j'ai divisé les vitesses par 5 ou 6. j'ai testé une bobine de flashforge flexible, même résultat. j'ai essayé en virant le tube guide jusqu'à l'extrudeur, en pendant la bobine au dessus de l'imprimante, comme ça l'extrudeur n'a pas besoin de forcer, même résultat. Faut que j'essaye sans rétractation pour voir pour preciser, j'ai imprimer du PLA et du petg sans soucis avec
  3. On peut pas dire que j'aille très vite
  4. Dites, vous avez des soucis avec l'extrudeur de la K1c et du TPU ? ca fait deux fois (en 4 tests) que le filament se bloque au dessus des engrenages, l'extrudeur se met à claquer. A je coupe au bon endroit et ca repart. Mais le filament est bien abimé... j'ai verifié ma bobine (du arianeplast 95a), elle a pas l'air d'avoir de soucis à l'oeil. j'ai le roulement de la deuxieme roue dentée qui est pas ouf, ca me fait un leger point dur quand je fait tourner le mécanisme à la main, je sais pas si ca peut venir de la Si vous avez des idées
  5. kaillou38
    Creality K1 Series
    non, elle répondait pas. Mais j'ai fini par trouver. Apres le reboot de l'ordi, de l'imprimante, j'ai fini par rebooter la box suite à un poste que j'ai trouvé sur reddit. Ca fonctionne. Au passage, je me suis attelé d'avoir un meilleur reglage du bed, j'ai mis pas mal de temps, mais j'ai réussi à passer de ça à ça : Le temps de comprendre ou était le 0, que à chaque fois qu'on tend ou détend la courroie, ben on se nique le réglage, trouver une référence stable, faire les 10 minutes de test, au moins 10 essais. En passant par des etapes ou l'imprimate a pas voulu faire le niveau en me disant que Z bougeait de manière trop bizarre C'est vraiment pas fait pour être régler à la main ce truc. Mais content au final, 0.04 d'écart sur les 9 points centraux, 0.2 max sur l'ensemble
  6. kaillou38
    Creality K1 Series
    Bonjour, je viens de recevoir une K1c. Soucis, je n'arrive pas à la faire reconnaitre par creality print. setup du Wifi OK, je l'ai sous creality cloud, j'ai pu lancer mes impressions via ce biais, mais sur le réseau local rien, que ce soit en faisant un scan ou un ajout manuel. Si quelqu'un a une idée
  7. regarde mon post juste au dessus. C'est pas un problème de taille de carte mais de taille de bloc au formatage. Et t'as meme le lien pour telecharger l'utilitaire pour formater correctement si ca va super vite et que ca met que des zeros en bout de ligne, c'est que ca fonctionne pas. ca met bien 10-20s pour se faire normalement
  8. Bon, c'etait bien ça, l'ecran n'avait pas été mis à jour. Pour formater une carte de 32Go en 4096 (j'ai pas plus petit), je suis passé par cet utilitaire : http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm windows 10 ne permettant pas de descendre à des blocs aussi petit
  9. oui, je l'ai fait, c'est bien pour ça que je parle de cette saloperie de uSD... edit : je vois sur le groupe facebook, que c'est probablement la maj de l'ecran qui a foiré à cause d'un formatage non adequat de la carte. Si il y en a d'autres a qui ca arrive, faut qu'elle soit en fat32 / 4096
  10. j'ai des soucis depuis hier, de sous extrusion entre autre, et je me rend compte en faisant des test que mon eeprom.dat est corrompu. Et si je le supprime, je remet la carte dans l'imprimante, le nouveau créé est aussi corrompu. Quelqu'un pourrait m'envoyer le contenu du sien ? Pour la maj, je suis en train de la faire pour voir justement, par contre si on en a une tous les 15 jours, je vais vite investir dans une rallonge uSD vers SD, parce que demonter l'ecran a chaque fois, c'est un peu une plaie Bon, j'ai fait la maj, ca m'a fait passer en chinois et j'arrive plus a revenir en anglais, le menu est inopérant heureusement, je maitrise les icones. Je vous conseille d'attendre un peu...
  11. Bonjour, dites, vous arrivez a monter à quelles vitesses avec votre imprimante ? Pour l'instant, j'ai fait montage, branchement, cura 4.8, settings par défaut, et tout marche a merveille. Mais si je peux accélérer un peu le bazar, je suis pas contre...
