MaximeP
Récompenses de MaximeP
  1. Les deux s'adaptent à la vitesse demandée ? car j'ai acheté un sunon 40x40x20 (celui là) et il ne fonctionne que si il tourne à 100% (M106 S255) autrement il ne démarre pas
  2. Ah non effectivement ... J'essayerai demain ! Je suis en train d'imprimer mon nouveau fang
  3. @IP01 Moi j'ai eu un petit problème de ventilateur et je pensais que ça venait du FW mais finalement pas du tout. Vu que l'imprimante fonctionne très bien, j'ai laissé en 0.3.5 si la tienne fonctionne bien en 0.3.1 je suis du même avis que Thierry... ne change rien
  4. Bonjour dem, J'ai mis à jour en v0.3.5 pour FW. Par contre pour l'écran, quand je suis passé en 0.3.1 plus rien ne fonctionnait... du coup je suis repassé en 0.3.0 sur l"écran
  5. Je pense avoir trouvé le problème J'ai l'impression que quand j'interrompt un print avec Cura, si j'en relance un après le ventilateur de buse ne redémarre pas. Il faut pour cela que je redémarre l'imprimante ....
  6. Réponse à moi-même Après une bonne nuit de sommeil ... tout fonctionne de nouveau pendant l'impression !
  7. Je suppose que c'est ça que tu me demandes ?
  8. Bonjour dem1980, le problème c'est qu'il ne se lance pas du tout de l'impression
  9. UPDATE : En continuant de chercher ... J'ai mis à jour mon firmware en version 0.3.5 disponible sur le site de longer 3D. Résultat : le ventilateur ne démarre toujours pas Si je démarre l'imprimante avec le ventilateur réglé à 100%, il démarre sans problème... et ensuite je peux sans problème régler la vitesse... par contre si je l'arrête via l'interface OU via la commande M107, impossible de le redémarrer ensuite soit via l'interface, soit via la commande M106. Avez vous une idée ?
  10. Bonjour à toute la communauté Je suis nouveau dans l'impression 3D et je rencontre une difficulté que je n'arrive pas à résoudre J'ai fait l'acquisition d'une longer LK4 pro il y a peu. J'ai pu faire quelques print mais je me suis aperçu que le ventilateur de buse ne fonctionnait pas. En fouillant un peu j'ai pu voir que la commande M106 S255 devait faire tourner le ventilateur à 100%. En testant mon imprimante avec Repetier l'imprimante prend en compte la commande mais le ventilateur reste muet. J'ai décidé d'ouvrir la boite noire et j'ai échangé les positions FAN1 et FAN3 (ventilateur de la buse et du hot end). Le ventilateur fonctionne. Lorsque je lance la commande M106 je me suis aperçu également que la diode D9 s'allumait sur la carte mère... Du coup je sèche un peu.... Avez vous des suggestions ? En vous remerciant d'avance ... Maxime
