boulich
Membres-
Compteur de contenus
5 -
Dernière visite
0 NeutreÀ propos de boulich
Rang
3D Newbie
Imprimantes
Ender-3 Pro 3D de chez Creality
probleme Ender-3 pro 3D
boulich en réponse au question de boulich dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour désolé pour le retard, mais le boulot en premier alors pour ce qui est de la carte mère j'ai vérifier apparemment il n'y a rien j'ai alors tester tous les axes ils fonctionnes j'ai alors tester l'imprimante j'ai imprimer le chat tout a fonctionnais a merveille. alors je crois que tout va bien, Merci a vous tous pour les réponses sinon de risquais de la mètre au placard. -
alors, pour ce qui est de démonter le Bl Touch c'est fait j'ai essayer le déplacement haut / bas, gauche / droit, avant arrière tous ça c'est ok ça fonctionne j'ai démonté la carte mère il n'y a rien de visible l'extrudeur fonctionne aussi et la chauffe de la buse ainsi que le plateau aussi en fait tous devrais allez bien maintenant il me reste a régler le plateau et vérifier et puis reglé tous ça faut juste voir comment on fait. et merci pour les reponses -
Merci d'avoir répondu. Non je ne l'ai pas utiliser avant de monter le bl touch Vu que je l'ai ai reçu en même temps je sais j'ai fait une erreur mais maintenant il faut que j'y remédie et pour la fumée pensez vous qu'il faut que je change la carte mère -
boulich a commencé à suivre bonjour à tous sur le forum., probleme Ender-3 pro 3D et probleme Ender-3 pro 3D
boulich a posté une question dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, je vous serait reconnaissant si vous pouvez m'aider (je suis débutant en impression 3D). Alors voila mon problème j'ai acheter un imprimante Ender-3 pro 3D + un Bl Touch chez Amazone je l'ai monté le tout ensemble flacher la carte mère et rien ne fonctionne d'abord il y a un beep continue agaçant ensuite quand je met le HOME le moteur verticale s'enclenche mais il bloque suivi d'un message d'erreur Homing Failed: PRINTER HALTED Please Reset, j'ai arpenter plusieurs forum sans résultat voir même à un moment il y a eu de la fumée qui sortait de la carte mère j'ai tout de suite débranch -
- autre - probleme Ender-3 pro 3D
boulich a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
bonjour, moi j'ai acheter une imprimante Ender-3 Pro 3D + un Bl Touch. J'ai monter l'imprimante avec le Bl Touch j'ai réussi a flaché le firmware de la carte mère qui était une Créality Vers: 4.2.2 sans Bl Touch, maintenant j'ai un 4.2.2 avec Bl Touch et quand je la met en route rien ne se passe a part que j'ai l'impression que le moteur vertical se bloque et après un message d'erreur ainsi qu'un bip continue désagréable j'ai du installer plusieurs firmware sans succès si quelqu'un a une idée car la je sait plus quoi faire. je vous remercie d'avance. -
Bonjour, Bonjour, Je m'appelle Jean-Paul, j'ai 54ans, et je suis dans l'Ardèche. Je suis un débutant dans le domaine de la conception et de l'impression 3D. Pour le moment je viens de m'acheter une imprimante avec un bl touch chez amazone, je viens de l'installer (les 2 en même temp). Une Ender 3-3 Pro 3D de chez Creality, et a peine monté déjà des gros soucis. A bientôt sur le forum.
