Papaache
Récompenses de Papaache
  1. Hélas non les travaux autour de cette imprimante sont restés en stand by… Je prends note de votre idée !!!!! On a déjà testé avec un "machin opaque" comme vous avez pu dire, mais ca n'avait rien donné. J'essaie ça dans la semaine, Merci encore,
  2. Oui on a vérifié ça Pensez vous qu'une mise a jour du logiciel de l'imprimante puisse etre une action pertinente ?
  3. Test du jour : nous avons changé carrément la butée de fin de course des Z (pièces récupérées dans la 2ème imprimante qui est en attente de montage). Après avoir fait AUTO HOME, même combat qu'hier…. Le plateau ne s'arrête pas et vient taper la tête d'impression….
  4. Bonjour, J'ai ouvert votre lien, et j'ai trouvé la documentation sur l'axe des Z. Après échange avec un collaborateur, il semblerait que la vis de la poulie de l'axe des Y soit à régler. En effet, le moteur tourne correctement, mais, n'entraine pas la poulie et donc la courroie de l'axe des Y... Le capteur IR semble être en place également, je dois vérifier le placement de cette "languette" , que j'ai du mal à identifier encore.. J'espère que le pb sera résolu en fin de matinée. Bien à vous,
  5. L'imprimante a été monté par un collègue et des stagiaires de l'Ecole dans laquelle je suis arrivé il y a 1 mois. Je reprend le dossier en cours donc.. Néanmoins, je suis le 1er à la faire fonctionner. C'est donc une mise en route (pour moi) . La tête ne frotte pas pour l'axe X mais frotterait pour l'axe Y ? Mes questions sont vraiment bête pour vous, mais croyez moi que je fais vraiment pas exprès de pas tout comprendre...
  6. Voici la photo du capteur Z vue de dessus...
  7. Zorro excuse pour ce spam de message mais je découvre le forum lol … Merci pour ces informations précieuses. Je pense avoir repérer les éléments cités. Actuellement, après avoir fais AUTO HOME, elle ne vient plus s'écraser contre la tête d'impression. En revanche, lorsque je fais a present MOVE AXIS, AXE des X 10mm : la tete coulisse bien. Mais si je fais AXE Y : elle se bloque et ne veut plus bouger….
  8. Bonjour, Je viens de mettre en place un projet Imprimante 3D au sein de ma structure de travail. Lors de la mise en route de mon Imprimante 3D Vertex k8400, je rencontre un souci. En effet, après avoir fait CONTROL PRINTER ----> Auto Home, le plateau vient taper et forcer sur ma tete d'impression. On dirait que le plateau monte de telle sorte à ne plus vouloir s'arrêter de monter. Le plateau se bloque ainsi de travers et le calibrage est impossible. Est ce que quelqu'un sait comment résoudre se problème technique ? Bien cordialement,
  9. Bonjour, Je viens de mettre en place un projet Imprimante 3D au sein de ma structure de travail. Lors de la mise en route de mon Imprimante 3D Vertex k8400, je rencontre un souci. En effet, après avoir fait CONTROL PRINTER ----> Auto Home, le plateau vient taper et forcer sur ma tete d'impression. On dirait que le plateau monte de telle sorte à ne plus vouloir s'arrêter de monter. Le plateau se bloque ainsi de travers et le calibrage est impossible. Est ce que quelqu'un sait comment résoudre se problème technique ? Bien cordialement,
  10. Bonjour, Je viens de mettre en place un projet Imprimante 3D au sein de ma structure de travail. Lors de la mise en route de mon Imprimante 3D Vertex k8400, je rencontre un souci. En effet, après avoir fait CONTROL PRINTER ----> Auto Home, le plateau vient taper et forcer sur ma tete d'impression. On dirait que le plateau monte de telle sorte à ne plus vouloir s'arreter de monter. Le plateau se bloque ainsi de travers et le calibrage est impossible. Est ce que quelqu'un sait comment résoudre se problème technique ? Bien cordialement,
