Adheraq777
Tout ce qui a été posté par Adheraq777
  1. J'ai un plateau avec 4 points et 4 ressorts classique xD. La largeur de couche pour une buse de 0.4 dois être entre 0.4-.48mm.
  2. Perso je serre bien fort les ressorts du plateau sinon ca bouge sur ma CR10S-PRO xD.
  3. Re xD Ca ressemble pt à un problème de pas qui saute non??? Sur un extrudeur il est relier à un moteur pas à pas, est-ce que y'a pas des saut parfois? Les Vref sont bonnes?
  4. Explique comment tu rattrape une boss ou un creux sur 4 points? C'est impossible... xD
  5. J'essaie de comprendre Sur ma CR10S-PRO on fait un 1er LEVEL avec les 4 roues en dessous du plateau, là on met à peu près, mais il va rester de nombreux trou partout on ne peux pas s'arrété ici.... Donc ensuite on fait un AUTO-LEVELING en 15 ou 25 pts selon le firmware avec un BLTOUCH (précis à 0.005mm), et là sa va calculer un BED virtuel en gros en prenant en conte toutes les boss partous ou creux. Donc si y'a pas ce système, en cas de boss ou creux, chose qu'il y à surement partout puisuqe ce ne sont pas des surfaces rectifié à 0.005mm, c'est forcément un echec permanent des impressions non? xD
  6. Sinon revend là pour ce prix je comprend vraiment pas que tu n'est pas les Outils indispensable comme le BLTOUCH ou AUTO LEVELING.... xD
  7. Ah ue ok pour 450e ta 0 BLTOUCH et AUCUn AUTO LEVELING....xD Là franchement je vois pas comment rattraper des trous.....
  8. Ba, comment c'est possible alors de régler finement... xD Pt en mettant à jour ton Firmware???
  9. Non tu comprend pas.... xD Le Z-COMPENSATION est ajuster en temps réel durant l'impressions..... Vérifie déja si tu cette option dispo sur ta X1.... Les réglage c'est bien beau mais au final faudra tj ajuster surtout sur des machine très bas de gammes que vous avez..... xD Une bonne machine c'est 5000e. Tous comme un bonne AMPLI MULTI HIFI c'est 3500e en dessous ca vault strictement rien, produit grand public tj en panne, de la camelotte.... Le filament au final tu va l'ajuster avec le Multiplicateur entre 0.9-1.1. Et le Z faudra l'ajuster durant les 1ère couches ca sera trop écraser ou trop loins.... xD
  10. Je comprend pas ou est le 0 absolue... Selon la hauteur de la buse et du système HOTEND ca décale le Z-COMPENSATION.... xD Donc a jamais 0 en gros sur les CRS10-PRO xD.
  11. oh xD Ba j'ai -1.40mm voir -3mm selon ma buse et tous le système ajuster.... xD
  12. Alors as-tu un Z-Compensation sur la X1??? xD
  13. Pas l'option durant l'impression :
  14. A chaque changement de buse le Z-AJUST est à ajuster.... xD SUr la CR10S-PRO voilà l'option a ajuster a chaque changement dans l'ecran pendant que ca imprime : C'est très précis, -0.05mm dans son ca donnera ce que tu as, et -0.15 ca ecrasera tous.... xD Sur ma 1ère buse livré j'était à -1.80mm, me 2ème buse à -1.20mm, j'ai mis une nouvelle HOTEND là je suis à -3.10mm... xD Si tas théorie du verre qu ise creuse tosu seul par magie, alors si tu imprimerai sur un bord ca marcherai, hors non ca te fera pareil en tous point du BED.... xD
  15. Mais non quand tu imprime tu a une option Z-AJUST, tu ajuste en temps réel... TU met une jupe ca permet justement de regler à l'oeil avant l'impréssion. xD
  16. On lui à dis la solution c'est le Z-AJUST tous simplement à ajuster au centième...
  17. Pour la précision j'ai l'impression qu'on est à -/+ 0.3mm.... C'est pas TOP... Exemple les trou sont plus petit que prévus.....
  18. C'est bon j'ai trouver! xD Tous sinple fallais ajuster mon Z-ADJUST précisement au centième..... Les TUTOS devrais insisté d'avantage dessus..... J'ai tous régler : Vref, STEEP, PID,..... Et AUCUN TUTO ne parle du Z-AJUST.....
  19. J'ai ouvert un TOPIC sur ce sujet le BED parfait c'est n'importe quoi et impossible a atteindre.... xD Avec la chaleur et le temps ca se déformera toujours.... 0.3mm c'est normal et le LEVELING justement est fait pour s'adapter.... Le seul moyens d'avoir une surface plane à 0.0001mm ca serait un marbre épais.... Ce qui serait chère et l'axe Y n'aurait meme pas la force de bouger.... xD 0.1,0.2,0.3mm je fais un AUTO LEVELING et c'est parfait peu importe 0.35mm ou 0.000000001mm ca ne change rien à la qualité des impressions et invisible à voir.
  20. Problème classique auquelle les Tutos n'insiste pas assez : la 1ère couche dois etre regler avec le Z-ADJUST au centième.... Dans ton cas faut descendre la buse en Z-, c'est pas assez écrasé... xD J'ai galerer comme toi pds une semaine entière, -0.1 ou +0.1mm ca passait pas mais 0.05 c'était parfait... xD Tes pièce sont TOTALEMENT IDENTIQUE aux miennes y'a 3j quand ma buse était trop haute de 0.05 xD
  21. En cas de problème tj tester avec un autre SLICER pour être sur du problème... xD Essaie PRUSA gratuit aussi...
  22. J'ai flasher cette emaine 6 fois moin Firmware pour CR10S-PRO V2 et aucun soucis. J'ai tester : -TYnimachine DW6 -Tinymachine DW 6.02 -Tinymachine DW7 Tu a bien utiliser une bonne micro SD??? Le Firmware d'origine est 1.70.0. La .1 n'existe pas pour la CR10S-PRO. xD
  23. Je ne sais pas exactement ou se situe le 0 puisque j'ai un Z-ADJUST qui est de -1, -2 voir -3 selon ma hauteur de buse et du système de refroidissement. xD
  24. ba y'en a qui utilise la buse no? xD
