Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Duro
Salut @Dwight Schrute désolé, j'étais occupé quand j'avais eu la notif et j'ai zappé de venir .... Oui la led rouge est normale, ma CR10SPRO a son Bltouch rouge aussi, comme la dis @Savate au moins tu sais qu'elle est en fonctionnement ^^ D'ailleurs @Savate peut être tu connaitras la réponse a ma question, ma cr10spro est vachement bruyante comparé à la SX2, on peut prendre des ventilos de SX2 et les balancer sur l'autre ? sa atténuera le bruit des ventirads ? Je sais qu'il y a des personnes qui mettent des Noctua mais j'ai pas envie de m'embêter à bricoler pour passer du 24v au 12v ...
- 61 réponses
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut @Chris54, Salut @MrMagounet Concernant le BLtouch d'Antclabs ça fonctionne oui MAIS ... (sinon c'est pas drôle) J'ai également voulu changer mon levier plastique en un métal et quand j'ai voulu calibrer mon extrudeur ça m'a sorti des chiffres completement WTF, premier calibrage d'extrudeur quand j'ai reçu la machine elle ma donné 100mm pour E=449.5 jusque là ok c'est donné a la base avec 445. Mais au deuxième calibrage une fois le bltouch monté et le levier mis en place ça ma donné 585 ... je me suis dis bon j'ai jamais eu de résultat aussi haut mais allons-y puisque le calcul en soit était juste... Mais impossible d'avoir quelques chose de vraiment correct... j'ai du baissé le débit a 85% pour que mes périmètres soient juste.... Donc j'ai posté un message sur facebook sur le groupe SX1/SX2 et il y en a un qui ma dis de vérifier les Vref et je me suis dis.. pourquoi vérifier les Vref alors que la machine est pratiquement neuve et que le premier résultat était bon et mes premières impressions aussi Ah oui j'ai également eu des petit soucis, pas vraiment avec Cura mais avec SuperSlicer il y avait des moments pendant l'impression où la tête s'arrêté genre 1 seconde en un même point puis repartait comme si de rien n'était, vraiment bizarre. Puis le filament qui s'accumule en cours d'impression sur le cone de la buse et bien entendu le dépose une fois qu'il y en a trop quelque part sur l'impression ... Bref quelques soucis depuis que j'ai voulu modifier un peu... a s'en arracher les cheveux... Mais concernant les Vref, la seule chose qui pourrait " je penses " modifier quoi que ce soit, serait peut etre le bltouch, peut etre qu'il a besoin de plus de courant que celui d'origine d'artillery ? Je ne sais pas donc pour être sur, j'ai remis ( en fin de soirée aujorud'hui ) le bltouch d'origine, et là je vai calibrer voir si ça vient du bltouch ... Désolé du pavé, fallait que je résume un peu [EDIT]: Bon bah verdict, ça vient pas du BLtouch donc en théorie, tu peux remplacer par un autre. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, la ça me sort 635 ... xD et je peux plus charger le filament en vitesse normale ou rapide sinon ça patine complètement .. obligé en lente ( les 100mm ont étaient fait en lente )
Je viens de regarder, les ressorts tu les as mis en haut ?je pensais que ça se mettait entre le bltouch et le support
- 61 réponses
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut @MrMagounet, oui les nouveaux offset X et Y ont étaient changé. Dac pour la colle Ok pour les ressorts, j'en ai jamais mis mais ils doivent être suffisament compressé non ?
- 61 réponses
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
@milcent Pour suivre l'avancé de la modification du bltouch ? Je viens de la poster une fois fini et les petites galères ^^
- 61 réponses
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir ! @MrMagounet Voilà les photos une fois monté, bon avec le carénage bleu de la SX2 le support que j'ai imprimé en PETG était un peu courbé donc j'ai mis des rondelles derrière le support ( aux vis du ventilateur ) pour le maintenir un minimum droit. Puis la vis du support pour monter ou descendre le bltouch pareil j'ai que du 8 ou du 12 en M3 comme vis il aurait fallu du 10 ( la 8 touche pas le boulon derrière ) et la 12 pousse sur le carénage donc j'ai fais comme j'ai pu.. x) Malheureusement le fil de la thermistance est très fragile et il s'est sectionné pendant que je bidouillé tout ça ( buse a -15°C .. ) donc j'en ai commandé des plus solide .. Mais voilà une fois fini Et ça fonctionne niquel Par contre je pense que je mettrait un point de colle au pistolet a colle chaude sur les fiches du bltouch monté, c'est pas maintenu comme celui d'origine avec les fiches noire et j'aurai peur qu'elle tombe a force avec les vibrations, les va et vient de la tête T'en penses quoi ? Y a pas de risque avec ce genre colle chaude non ? En tout càs... ça sera un problème en moins maintenant
- 61 réponses
- 2
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
@MrMagounet Ah bah c'est kiff kiff les valeurs, j'essai ça samedi quand j'aurai reçu mes vis Merci à toi, je ferai un retour avec des photos
- 61 réponses
- 1
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
@MrMagounet Là j'ai mis le Antclabs mais je pourrai mettre le triangle, je sais pas s'ils sont équivalent Juste faudra que je raccourci la longueur de fil du Bltouch, de base c'est un peu trop long la prise est vachement près du BLtouch Je sais pas si c'est celui que j'ai imprimé sur la CR10SPRO ? Je te met la photo, j'ai vu dans un des commentaire sur celui du lien que je met plus bas ou sur un autre similaire qu'il fallait 28; -33. Si c'est bien celui là à imprimer je veux bien avoir les bonnes valeurs offset X et Y, Merci Je pourrai refaire une photo tout fini d'installé que samedi ( j'ai pas de vis M3 pour le ventilateur, les vis d'origine sont trop courtes, je viens d'en prendre un pack sur amazon et je les reçois samedi ) J'ai imprimé celui-ci https://www.thingiverse.com/thing:3716043 Sa tombe bien, mais si pour les valeurs que tu as vaut mieux celui des Genius, tu me diras
- 61 réponses
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salutr Mr Magounet, oui l'inter est un peu capricieux si sa devient trop récurrent je penses que je le changerai ou alors je mettrait un point de colle chaude, je verrai parce que c'est pas pratique d'aller dans le coin de la machine ^^ Là mon Bltouch fais les points mais le titi doit pas descendre suffisament la buse est vachement proche du plateau et me laisse des points de filament, chose qu'elle faisait pas avant que je dois bidouiller, j'vais desserrer un peu plus la vis du dessus voir si sa change Ok donc pour changer le bltouch, j'ai des bltouch triangle qui dorment a la maison, si sa me le refait sans raison apparente j'essaierai de le changer, ça a l'air d'etre un mauvais bltouch celui d'artillery Les 3Dtouch artillery il y en a sur alliexpress a 21€, un peu cher pour sa qualité [EDIT] : Avant de continuer a testé le 3dtouch artillery pour qu'il soit bien a sa place, je me suis dis pourquoi pas testé ce que tu as dis @MrMagounet en changeant de Bltouch J'avais un Antclabs et 2 trianglelab en rab Ceux de Antclabs ont des petits insert pour l'embout des fils J'ai listé chaque fil de haut en bas sur nos cartes SX2 : Rouge : 5 V Orange : signal de commande (servo) Blanc : Z-min (probe) Marron et noir : mise à la terre (GND) Donc j'ai enlever le noir et marron que j'ai mis sur un même insert ( je sais pas si ça s'appel comme ça les petits bouts métalliques avant de les clipser dans les trucs noir Voilà en photo ce que sa donne pour peut être d'autres personnes que sa peut intéresser, au moins ils ont directement le montage. J'ai fais mon Zhome et ça fonctionne niquel Maintenant je me demande si j'imprime le support pour celui-ci ou pas .. xD
- 61 réponses
- 2
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je réglé tranquillement mes axes X/Y (petits points dur), puis PAF le BLtouch qui clignote comme un sapin et l'écran ( firmware de Mr magounet + la CM) me dis Bltouch error failed probe, M999 restart ... je me dis sa y est les problèmes commencent u_u' je tombe sur votre topic mais j'ai pas compris ce que je devais faire ... j'ai démonté le cache bleu jai bidouillé les vis, essayé de le remettre droit mais ... toujours la même chose, je ne sais pas quoi faire de plus.... [EDIT]: J'ai réussi en mettant une équerre contre le 3dtouch pour le mettre droit et dévisser un poil la vis du dessus pour qu'il lâche le titi, ça fonctionne mais je me demande ... peut-on pas l'enlever et le remplacer par un BLtouch de trianglelab ? Comment brancher le 5 pin a la place de celui ci ? Ou sur la CM directement ? PS à @MrMagounet, j'ai également le problème de l'interrupteur qui se bloque et tu peux plus éteindre la machine sauf en débranchant le câble puis aller trifouiller les fiches derrière l'interrupteur pour que sa refonctionne un temps ... je sais pas si je le change ou quoi ... A tout ceux qui oublieraient de débrancher le câble bah sa chatouille le 220...
- 61 réponses
- sidewinder
- artillery
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut @Pommepoire, avec ce que tu décris là tu veux que je fasse un tuto sur quoi ? lol Je ne suis que débutant
Bonjour, @Pommepoire quel autre morceau ? Bon j'ai fais tout le montage et test du système de purge etc J'ai passé des heures a comprendre tout ça... j'ai suivi la vidéo de Gueroloco pour le bassin de purge et le 3dtouch de l'A20M, je vous écris mes galères au cas où si cela peut servir à quelqu'un d'autres En premier, le montage du capot et du bassin de purge c'est niquel, tout rentre bien juste besoin d'ajuster au niveau de la visserie le bassin de purge avec le bed Ensuite j'ai mis un moment pour comprendre pour avoir le logiciel arduino, il faut taper sur Google Arduino IDE et pas simplement arduino où l'on tombe sur un site où j'y comprenais rien... Arduino IDE sa se télécharge sans problème, puis pour le fichier marlin a modifier dans la vidéo de gueroloco, sur le pc sa ne voulait pas le télécharger, sa me fermé directement la fenêtre de téléchargement... je regarde sur le telephone youpi sa veut bien télécharger.. je bascule le fichier sur le pc, ensuite faire la modification qu'il y a de marqué. Là arrive un problème, avec la hauteur de mon 3dtouch, cela me donné +0.01mm avec un Zoffset de -0.50mm Tu fais le calcul (+/-) mais impossible donc d'aller a -0.49mm, bon... je fais le test mais j'ai d'un côté de la piece des couches écrasés, de l'autre une sur extrusion. J'ai refais le nivellement manuel en désactivant le 3dtouch ( l'avant du plateau était trop haut ), donc mon plateau devrait être bon, je refais la hauteur du 3dtouch a la limite de la chaussette en silicone du bassin de purge, je refais un auto home + bouger l'axe x pour se mettre où était le 3dtouch + descendre l'axe z avec une feuille de papier dessous pour avoir une nouvelle valeur. Magie je tombe en négatif ! Parfait, y a plus qu'à faire le calcul (+/-), on renseigne le zoffset, on enregistre. Là sa devrait être niquel ! J'utilise Simplify3D, donc je vai dessus je dis a une pièce sur le plateau quelle sera faite par tel extrudeur, une autre avec l'autre extrudeur, on lance le test ! Super sa fonctionne parfaitement, par contre je suis en sur extrusion, je regarde mon calibrage extrudeur et ... il est pas bon. Bah oui on a mis a jour le firmware donc ce paramètre a sauté, il faut donc le refaire Voilà mon expérience "en gros" concernant tout ca alors que je n'y connais pas grand chose je débute que depuis la mi novembre en simple extrusion Donc un grand merci à @Pierreko pour être tombé sur ton capot de l'axe x, je commencé a désespéré de ne rien trouvé pour la nouvelle A20M Grâce à toi, je peux enfin partir sur la double extrusion sans devoir faire des tours egales à ma piece ! J'espère que mon expérience pourra servir a quelqu'un par la suite, s'il débute il pourra suivre mes galères et éviter de se faire fumer le cerveau a réfléchir comment faire, ou se dire qu'est-ce qu'il a mal fait Je ne sais pas si j'ai pas abîmé le revêtement de mon buildtak avec tout ca, je verrai, au pire j'en prendrai un deuxième au cas où A bientôt la compagnie !
Bonjour, @Pierreko J'ai imprimé ton capot ainsi que le bassin de purge, pas encore installé le temps de tout avoir, je voulai mettre le 3Dtouch aussi, où as-tu commandé le tient ? j'en ai commandé un mais il a l'air un peu "cheap" et fragile, me conseillerai-tu de le renvoyer ou pas ? Etant donné que je suis novice dans le domaine j'aimerai ne pas me planter dans les modifications de la machine ^^ EDIT: J'ai tout installé et je n'arrive pas a regler le Z pour que la feuille de papier frotte entre ma buse et le bed, j'ai suivi le tuto de guero loco sans faire de modification au configuration h, j'ai pas compris le truc d'aller dans arduino etc ... j'ai juste flashé le firmware et faire l'auto home, deplacé mon axe X là où était le 3dtouch puis descendu l'axe Z mais impossible d'aller dans les négatifs une solution ? Et concernant la purge, comment sa fonctionne ? ( j'ai Simplify3D ) et j'ai déjà mis le profil pour la purge ainsi qu'un profil sur l'extrudeur 1 et un autre profil avec l'extrudeur 2. Pour les modèles a pièces multiple, on choisi comment si on veut imprimer avec l'extrudeur 1 ou 2 telle ou telle pièce ? J'suis désolé de toutes les questions d'un coup, mais tout ça m'intéresse et j'ai envie d'apprendre le fonctionnement Merci pour le temps utiliser, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui répond malgrès que ce soit un topic que j'ai déterré lol
Bonjouuuur ! Je crois que tu vas me sauver la vie avec ton capot pour l'axe Z ! J'ai la nouvelle A20M et ma copine me la offerte pour la double couleur, mais ne voulant pas claquer énormément de filament et de temps a faire une tour de purge je voulais faire ce bassin de purge, et je viens de tomber sur ce topic, j'suis carrément content ! Je regarde ça ce soir
