marcr
Tout ce qui a été posté par marcr
  1. Bonjour, Effectivement, j'avais bien vue que le dernier post avait plus de 2 ans mais comme certains cherchaient comment flasher simplement, j'ai hésité et puis je me suis lancé. J'en suis désolé. Pour la CR10S5 V2, Je me suis certainement mal exprimé, mais d'après une conversation avec Creality, la CR10S5, comme toutes les versions S, existent avec une carte mère V1 et une carte mère V2 mais je ne peux en dire plus.. Je sais juste que la mienne dispose d'une carte mère V2 (c'est le support Creality qui me l'a dit). Merci pour l'info des firmwares, effectivement, pour ma CR10S5, je me suis contenté de la version MARLIN 1.1.6 + BL TOUCH 3.1 fournie par le fabriquant. Encore désolé, si mon post n'a pas d'utilité ou si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas a le supprimer. Marc Voici un lien pour la carte mère V2.2: https://fr.aliexpress.com/item/33000828911.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7ca34c3bpgJjUP&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.140318.0&scm_id=1007.12873.140318.0&scm-url=1007.12873.140318.0&pvid=367fcf45-6cea-4489-866f-0a2076fde3c2&_t=gps-id:pcDetailFavMayLike,scm-url:1007.12873.140318.0,pvid:367fcf45-6cea-4489-866f-0a2076fde3c2,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%2324_668%23888%233325%2314_668%232846%238112%23589_668%232717%237566%23830__668%233374%2315176%23202
  2. Bonjour, j'arrive après la bataille à la vue de la date du dernier message. Si ça peut aider quelqu'un qui comme moi arrive après la bataille, personnellement, j'ai une CR10S5 V2 et j'ai du flasher le firmware car j'ai ajouté un BL TOUCH mais je n'ai pas eu besoin de compiler quoi que ce soit avec l'IDE ARDUINO ou autre soft pour modifier le code. En premier lieu j'ai acheté le BL TOUCH chez CREALITY (j'ai pas confiance aux copies de BL TOUCH) mais cela reste mon choix personnel. Ensuite RDV sur le site de CREALITY pour télécharger le Firmware: https://forums.creality3dofficial.com/cr-10-s5/ La notice est fournie avec. J'ai, bien entendu téléchargé la version prenant en charge le BL TOUCH mais pour ceux qui souhaite le firmware sans prise en charge du BL TOUCH, il est aussi disponible en téléchargement. Ensuite, j'ai connecté le boitier de ma CR10S5 sans aucun raccord ni même l'alimentation juste avec le câble USB. L'imprimante a bien été détectée mais ne s'est pas installée correctement. Rendez-vous dans le gestionnaire de périphériques il doit y avoir un périphérique "FT232R USB UART", avec un point d'exclamation dessus. il faut mettre le pilote à jour, avec celui fourni sur la carte micro SD, livrée avec la CR10S5. Celui-ci va créer un nouveau périphérique "port COM", avec un point d'exclamation dessus, également, qu'il faudra mettre à jour à nouveau avec le même pilote que le précédent. Notez le numéro du port COM qui vient d’être créé. Ensuite, il faut installer "Cura 15" également fournie dans la carte micro SD de l'imprimante. Lors de l'installation, Cura informe qu'une nouvelle version est disponible mais il ne faut pas en tenir compte. Pour ma part, j'avais déjà une version plus récente de Cura installeé sur le même PC mais je n'ai pas trouver comment définir les ports de connexions avec les dernières versions. J'ai donc poursuivi l'installation de la version 15 sans tenir compte de la mise a jour. De toutes manières, il est tout a fait possible d'installer plusieurs versions de Cura sur le même PC à partir du moment où elles sont installées dans des dossiers différents. Paramétrez votre imprimante, pas la peine de rentrer dans les détails, cette version de cura ne servira qu'a mettre le firmware à jour. Dans l'onglet "Machine", puis "Réglage Machine", il faut définir les paramètres de réglages de communication. Dans le menu déroulant "Port", il faut sélectionner le port COM qui a été créé précédemment puis dans dans le menu déroulant "Bauds" il faut sélectionner "115200" et valider par OK. A nouveau dans l'onglet "Machine" il faut choisir "Installer un firmware maison" puis sélectionner le fichier ".hex" qui correspond au firmware à installer et suivre la procédure. Une fois le flashage terminé, la carte mère redémarre et affiche une erreur (Normal, dans mon cas, rien n'est branché dessus hormis le câble USB.) Je n'ai pas testé, mais vous devez pouvoir faire la même manip avec tous les câbles branchés. Une fois tout rebranché, tout fonctionne. Pour ma part, reste a paramétrer le BL TOUCH mais c'est un jeu d'enfant. En tous cas, nul besoin de télécharger MARLIN et de compiler quoi que ce soit. La CR10S5 V2 est livré d'origine avec MARLIN et le nouveau firmware l'est aussi. Mise en garde pour ceux qui ont la V1, je doute que la manip soit la même. En espérant que ça aura aidé quelqu'un. Marc
