Jonathan06
Membres-
Compteur de contenus
1 055 -
Dernière visite
Jours remportés
14
Tout ce qui a été posté par Jonathan06
Fan Duct pour Wanhao D12 - Tete origine V2 - Récap
Jonathan06 en réponse au topic de MagicALL dans Wanhao
Merci pour reccap, Concernant le "Origine rabaissé" il fonctionne très bien et mieux que l'original car on ne souffle plustrop sur la buse et la température est plus table et ca se voit sur les impressions. Le type mandibule c'est une refonte de la tête, donc ce n'est peut etre pas a la porté de tout le monde, mais ca fonctionne très très bien et ca augmente vraiment le reffroidissement, on arrive a faire des ponts de très bonne qualité et la température est super stable sur le dernière version. -
Moi je resterai sur l'idée de la carte SD, dis lui de rechanger de carte SD. Tu peux lui dire aussi de se deconnecter du WIFI de chez lui s'il est connecté. Perso j'ai eu ce genre de problème à cause du WIFI.
[TUTO] Firmware personnalisé Wanhao D12 - comment compiler son firmware
Jonathan06 en réponse au topic de Jonathan06 dans Wanhao
Merci à toi @3xkirax3 pourrais tu préciser avec quelle version de Marlin tes fichier fonctionne? -
Wanhao D12 et Stringing
Jonathan06 en réponse au topic de nano54120 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
@PPACa tout dit. Vitesse trop rapide, retraction trop grande, remplacer le ptfe par un capricorn -
Merci pour ton partage. Comme dit précédemment moi j'utilise Tasmota et ca marche bien. Par contre mon precedement post remonte à plus d'un an, depuis j'ai résolu mon problème mais je ne me rappelle pas du tout comment j'ai fait.
Oui tout a tenu le coup jusqu'à aujourd'hui, mais j'avoue ne pas trop l'utiliser depuis un certain temps.
Nouveau firmware Marlin 2 pour D12/230 par neoprodFX
Jonathan06 en réponse au topic de Skwal dans Wanhao
https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V1.X/tree/master/hardware Sur ce site on voit les différentes carte MKS Nano V1.X. Apparemment le 1.3 remonte à 6 mois! Je ne savais pas qu'elle a été monté sur la D12. -
Ah bon! Où est ce que tu as lu ca? -
Je n'en sais rien! le mieux est de poser la question via le formulairesur le site wanhao.
D12/230 | Profil de matériaux pour PETG Wanhao ?
Jonathan06 en réponse au topic de Tugdualenligne dans Wanhao
oui -
Ces derniers temps j'utilise plutôt Simplify3D et pour te dire je n'arrive plus a exporter mon profil! enfin si je l'exporte tout se passe bien, puis si j'essaye de l'importer j'ai une erreur. Je l'ai envoyé a un membre de ce forum et il n'a pas pu l'importer non plus! Ca m'affiche ce message: L'analyse du fichier XML, encountered incorrectly encoded content. a échouée. Jonathan ABS.fff -
Désolé je suis en déplacement pro, donc pas trop de temps pour internet et n'ai pas accès non plus à mon pc home! De mémoire je suis aussi à 4 pour 40. je t'avoue que pour ce qui est du PTEG je n'ai pas trop testé. J'imprime essentiellement du PLA/ABS ou encore du TPU avec ma tête direct drive. PTEG, j'ai une bobine et je ne suis même pas sur de l'avoir entamé ! -
Bonjour Pour la tension tu as la réponse ici: Pour le réglage plateau oui c'est possible, je rentre chez moi la fin du mois, si tu n'as pas encore trouvé je te dirai comment faire -
soucis impression abs stries ouvertes
Jonathan06 en réponse au topic de ysagine dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Buse à 160°C ?! Tu es sûr? -
J'ai un copain qui a galéré avec ce même problème pendant plusieurs semaines, il a commencé par changer les drivers, et a la fin il a même changé la carte mère, pour se rendre finalement que le problème venait de son câble qu'il a pincé au montage du châssis!
Je confirme ce qu'a dit @Savate Ta version dont tu as mis le lien n'est pas une version bltouch.
Configuration / Décalage Z
Pourquoi tu dis qu'il n y a pas de z-offset général! Evidement qu'il y a un z-offset et il agit sur la décalage de la buse par rapport au bed! Pour ta question qui concerne le babystep si c'est mémorisé ou pas, j'avoue que je n'ai pas fait attention. Comme expliqué dans mon post précedent, je règle une fois pour toute mon z-offset, puis j'ajuste avec le babystep u début de l'impression si je vois un problème.
Le Z-offset est un réglage à faire qui ne doit pas changer entre les impressions car il représente le décalage qu'il y a entre la buse et le Zéro mécanique, mais dans la réalité ce décalage peut changer d'une impression à l'autre pour plusieurs raisons comme les ressorts sous le plateau qui bougent, le plateau qui se déforme un poile, les residus d'une précédente impression, les résidu de colle sur le plateau etc... pour ajuster cette valeur on utilise les babystep. L'avantage du Babystep c'est qu'on peut le modifier pendant l'impression. Perso j'aime bien commencer mes impression par une jupe, pendant ce temps j'ajuste le babystep si je vois un problème d'adhérence.
Tu peux donner plus de détails sur la version que tu as flashé? est tu en affichage graphique ou texte?
[Wanhao D12 230] Problème de boot à répétition
Jonathan06 en réponse au topic de Sombrelien dans Wanhao
Changer de carte SD. -
Le constructeur recommande de mettre un morceau de tube ptfe à cet endroit là. Oui tu peux l'imprimer, moi j'ai reussi à le faire, je te mets le stl. ExtrudeurCone.STL
Si ca grignote ton filament, c'est que ca pousse plus vite que ce que ta buse peut faire fondre! Plusieurs raisons peuvent en etre la cause: 1- Début de bouchage de la buse du à un refroidissement manquant ou insuffisant du hotend. "Ventilateur latéral" 2- La température de chauffe de la buse trop basse, vérifier le serrage du corp de chauffe, augmenter la température de la buse etc... 3- Buse partiellement bouchée, tenter de la remplacer 4- Mauvais calibrage de l'extrudeur 5- Extrueur encrassé "dents métalliques" , ou tube ptfe bouché par des petite merdes ce qui fait que le filament a du mal a avancer 6- J'en oublie surement d'autres cause possible
