Acheter Bambu Lab A1
Leto
À propos de Leto
  • Date de naissance 19 Juin
    Ender 3 S1 pro, Sonic pad
Récompenses de Leto
  1. Leto
    Sonic pad mesh adaptative
    Merci pour ton retour,je t'avoue que je ne savais pas qu'il y avait tant de macros je vais me documenter un peu plus avant de me lancer .
  2. Bonjour J ai une ender 3 S1 pro avec le Sonic pad ,mais bon avec klipper je débute vraiment. J ai une question assez bête, peux t-on utiliser la macros du mesh adaptative avec le Sonic pad , actuellement j utilise la config de base pour cura , fourni avec la Doc du Sonic pad. Mais j ai vu certaines vidéos et il est vrai que j aimerais bien pouvoir l utiliser.merci a vous
  3. Merci pour ta réponse et tes conseils. Pour les réglages machine cela me rassure un peu car j'ai bien galéré. Je dois me pencher un peu plus sur cura en effectuant quelques tests , et en appliquant tes conseils.
  4. Bonjour. Je viens de faire un cube test 40mm, j'en ai profité pour régler mes steps aussi. Maintenant mon cube fais bien 40mm partout (j'ai utilisé cura). Mon imprimante est une ender 3 pro avec rail linear sur tous les axes, un dual z et un tube capricorn ,marlin 2.0.7 J'ai imprimé avec du pla, un bed à 60, buse à 215 et vitesse à 50, ventilateur 0. J'ai remarqué certains défauts sur mon cube. Sur les faces X et Y j'ai une ligne en bas et en haut de chaque lettre comme pour marquer le debut de l'impression de cette lettre, ainsi que de gros pâtés à l'intérieur en haut des lettres alors qu'en bas c est très propre. Comment je pourrais régler ce soucis ? Je dois avoir aussi un problème de warping mais pourtant la pièce est bien collée au plateau et je n'ai pas remarqué d'angle décollé, pourtant on remarque que le bas du cube n'ai pas droit. J'aimerais bien avoir votre avis et vos conseils svp. Merci
  5. Super merci beaucoup pour ta réponse rapide et très clair. Effectivement la ligne est commenter dans mon fichier , c'est surtout sous ideamaker le problème ,sous cura aucun sous de rétractation , d’où ma question. J'aime beaucoup le système de support sous ideamaker et il y a beaucoup d'option je galère plus sous cura pour les support ce qui fais beaucoup de boulot après pour rendre la pièce nickel Merci pour le lien j'ai vu 2 profils je vais tester cela Merci a toi
  6. Bonjour, Pourriez-vous me renseigner ? J'utilise Ideamaker depuis peu pour mon ender 3 pro, j'aimerais savoir si quelqu'un sait si on peux utiliser l'option Rétractation firmware avec l'ender 3 pro et marlin 2.4? je me pose cette question car j'utilise aussi cura je test les 2 logiciels sous cura en rétractation je suis a 40 vitesse et 3.8 c'est plutot bien j'en suis content. Mais sous Ideamaker j'ai l'impression quand changeant les paramètre rien ne change je suis a 50 vitesse et 5.0 ,et j'ai énormément de fil , donc je me dit que je fais mal ou j'ai oublier un truc Pour le profil ideamaker j'ai utiliser l’outil de génération et modifier quelques paramètres. Merci pour votre aide
  7. merci pour toutes ces informations et pour le temps que tu m'as accordé. J'ai fais un peu le boulet , je me suis concentré sur le chiffre autotune Bed (par défaut il est à 45°), je le passe à 60°, mais quand je rallumais l'imprimante il était de nouveau à 45° et j'ai donc cru que je ne sauvegardais aucune donnée. Après avoir reflash le firmware , j'ai fais attention à plusieurs chiffres et j'ai vu que je sauvegardais bien mes données. J'ai aussi testé avec config PLA et ils sont aussi sauvegardés.
  8. @PPAC Merci beaucoup pour ta réponse je vais tester cela après mon impression. Bonne continuation a toi aussi Je te fais un retour j'ai regardé le fichier configuration.h pour la carte 4.2.7 d'origine le fichier est ainsi. Je peux me tromper l'option est bien activée ? est ce que je dois réinitialiser EEPROM avec l’écran de l’imprimante après avoir installé le firmware?
  9. Bonjour J'espère ne pas avoir créé un doublon, je viens vers vous pour un coup de main. J'ai upgradé mon firmware de mon ender 3 pro. J'ai utilisé Marlin bugfix-2.0.x , et pour la carte-mère 4.2.7 de l'ender 3 pro, tout fonctionne plutôt bien, mais je me suis rendu compte d'un petit souci. J'ai activé les options AUTOPID et j'ai donc effectué pour le bed à 60, sauvegarder les paramètres mon problème c'est que quand j'éteins l'imprimante et rallume il ne garde pas les paramètre. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci
  10. Leto
    Petit nouveau
    Bonjour Moi c est leto 39ans des hauts de France, concepteur développeur d application, je viens de me faire plaisir avec une ender 3 pro. Et je recherche un forum ou trouver pleins d'infos donc me voila
