Francois B
    PARIS
    Creality CR6-SE
Récompenses de Francois B
  1. Bonjour. D'abord je te conseille de reverifier tes branchements. Si tu es sûr que tout est ok regarde sur la hot end que la led bleue s'allume bien en fin de course. Quand j'ai cramé ma carte mère une autre carte a cramé en même temps et ma fin de course z ne marchait pas non plus. Cette carte est dans la hot end. Elle peut être aussi endommagée. L'absence de led bleue allumée montre que c'est elle la fautive. Elle est assez galère à remplacer et on peut la trouver en pièce détachée pour 10 usd sur le site de pièces de Creality ou plus radicalement changer tout le bloc pour 40 usd. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. Sinon les cheveux d'ange dans les trous j'en ai toujours plus ou moins. Pour le quadrillage extérieur mon filament métal Arianeplast le rend invisible. Je fais rarement du remplissage à 20%. Uniquement en cubique. Il n'est pas toujours propre en réalité. Mes températures 215/50 avec préchauffage du bed avant de lancer l'impression pendant plusieurs minutes et autolevel à chaque fois. Si la jupe ou la premiere couche n'est pas nickel, je relance. Température extérieure 22 minimum et humidite entre 30 et 45%. Vitesse d'impression à 50. Les multiples lignes de jointure sur la pièce sont surprenantes. Tu a réparé le stl ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Quelques pistes externes à l'imprimante. Des changements de température dans la pièce ? Un courant d'air ? Température extérieure basse ? L'état du filament ( qualité ou humidité ). La stabilité de l'imprimante. Je suis aussi sur Cura 4.8 sans aucune modification par rapport au profil. Pour le firmware j'ai fait creality 1.6 et community firmware, nettement mieux. En terme de filament je n'utilise que du Arianeplast Également le câble arrière du bed qui a tendance à frotter sur le moteur et qui donne des à coups. J'ai eu les mêmes problèmes que quelques rares pièces imprimées à chaque fois c'était une fenêtre ouverte ou le câble du Bed. Les cheveux d'ange ça m'arrive encore un peu Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Je viens de vérifier sur la mienne qui fonctionne parfaitement. Je n'avais jamais remarqué que sur ma cr6-se que j'ai également 2 galets qui tournent dans le vide. A part avoir du remplacer ma carte mère et la carte de la hot end je n'ai jamais eu à modifier ou régler la CR6-SE. Vraiment rien pas de titi procedure ou autre. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. J'ai cru comprendre que le liquide vaisselle était un gros nettoyage. On dira que cette cr6se est une machine bien différente des autres produits de Creality. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Content pour toi. Le Bed de rechange te servira tout ou tard. Vaut mieux avoir des pièces de rechange en stock. Rien de pire que d'attendre un mois quand un problème arrive. Pour le marron. Je confirme qu'il y a toujours un peu de dépôt de revêtement. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Bonsoir Concernant le remplacement de plateau je peux te proposer ce lien. https://a.aliexpress.com/_vPS4el Attention c'est le 245x255 pour la cr6se. Le vendeur est creality et ils en ont en stock. Je suis débutant également. Les rares fois où j'ai pu rencontrer le même problème que toi. Il était résolu par un nettoyage du plateau à l'eau chaude et au paic dégraissant. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour Personnellement je le fais avant chaque impression même si ce n'est pas parfois nécessaire car mon imprimante est posée sur un meuble très stable et de niveau. Comparé au temps d'impression ce n'est pas vraiment pénalisant. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. Je ne compte pas sur un SAV ou une garantie de la part de Creality ayant acheté mon imprimante chez un revendeur sur AliExpress avec une énorme promo, mais qui n'a pas de pièces détachées. En revanche le service customer support de Creality a été hyper réactif pour me disgnotiquer le problème que j'avais. Le service grossiste de Creality pouvait me fournir les pièces détachées mais avec 75 USD de frais de port. Le store officiel de Creality sur aliexpress a pu me vendre une carte mère hors catalogue. Le store pieces détachées m'a fournit la carte de la hotend. Donc ça va. Il faut juste chercher. Alors effectivement ce n'est pas comme une ender3 ou une cr10 où on trouve des dixaines de revendeurs de pièces sans chercher beaucoup. Et puis quand tu as vu les prix grossistes des pièces détachées... Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. A part mon soucis d'avoir cramé la carte mère et la carte de la hotend, je n'ai rencontré aucun problème particulier avec ma CR6-SE. 7 kilos de pla y sont passés sans aucun reglage. Essentiellement des pièces fonctionnelles (des boîtes, des serre-joints, range porte clé, un support de sabre laser, des fixations murales pour outils de bricolage, des porte manteaux...) Une fois j'ai eu un décalage sur une pièce un grand bac à clés de 250x250x30. En fait c'est le câble électrique du bed qui frottait. J'ai imprimé pour un pote un pont pour son train électrique. L'impression est assez précise disons à 0.2 ou 0.4 millimètres près. Il m'en a demandé d'autres mais je n'ai pas eu le temps encore de lui faire. Donc "out of the box" pour un total débutant je la trouve bien. Avec le firmware communautaire elle est super. Je n'ai pas encore essayé l'abs ou le tpu encore. Le seul point négatif que je peux donner c'est la difficulté de trouver des pièces détachées. La machine est encore récente, peu diffusée et donc les pièces sont un peu chères Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Elle marche bien. 24h/24 depuis qu'elle refonctionne . Le tuto de remplacement est simple. Je n'ai pas encore pris le temps de changer le firmware. Mais c'est prévu après les vacances. Le seul truc qui me gêne c'est de ne pas trouver comment sauvegarder les paramètres de préchauffage de pla et abs. Rien à faire ça veut pas. Peut être avec le firmware communautaire... Entre une btt à 35 USD et une creality 4.5.2 au même prix je dirais la btt quand même. J'ai les 2 au cas où. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour Suite à mes déboires j'ai racheté une carte mère cr6se sur le store officiel de Creality sur AliExpress. En les contactant par message ils m'ont vendu une cm pour 35 USD. Livrée en 10 jours. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour Le mien claque aussi de temps en temps, avec buse bouchée. Regarde cette vidéo Il faut bien enfoncer le tube ptfe.
  14. Bonjour Je suis débutant également. Comme mon imprimante est logée dans le salon je préfère des filaments français. C'est plus safe qu'une chinoiserie concernant les microparticules. J'ai fais un gros stock de filament ArianePlast. C'est français en promo en ce moment et lors de ma commande j'ai utilisé le code "covid19" pour une petite réduction supplémentaire. J'avais déjà essayé une bobine achetée sur Amazon avant. J'adore leurs filaments métallisés qui ont un super rendu par rapport au pla classique. Aucun bouchage de buse. Le petg est bien aussi. Pas testé l'abs. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. La petite carte est grillée c'est certain. Avec le câble détruit et la carte mère grillée, ça aurait été surprenant que la petite ait tenu le choc. Je viens de la trouver ici : https://www.creality3dofficial.com/collections/accessories/products/original-replaced-accessories-for-cr-6-se?variant=31887588622409 Après le dîner, je vais tester le câblage du capteur optique comme il l'a fait sur la vidéo ( j'ai peut-etre tiré sur le câble par mégarde, un peu bourrin parfois ). Peut-être aussi recoller les connecteurs. En tout cas merci pour la proposition pour les capteurs. Vu que je vais devoir encore attendre 2 semaines pour la carte je vais en commander aussi sur Aliexpress. Tu as une référence pour le piezo ?
