Francois B
Tout ce qui a été posté par Francois B
  1. Bonjour. D'abord je te conseille de reverifier tes branchements. Si tu es sûr que tout est ok regarde sur la hot end que la led bleue s'allume bien en fin de course. Quand j'ai cramé ma carte mère une autre carte a cramé en même temps et ma fin de course z ne marchait pas non plus. Cette carte est dans la hot end. Elle peut être aussi endommagée. L'absence de led bleue allumée montre que c'est elle la fautive. Elle est assez galère à remplacer et on peut la trouver en pièce détachée pour 10 usd sur le site de pièces de Creality ou plus radicalement changer tout le bloc pour 40 usd. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. Sinon les cheveux d'ange dans les trous j'en ai toujours plus ou moins. Pour le quadrillage extérieur mon filament métal Arianeplast le rend invisible. Je fais rarement du remplissage à 20%. Uniquement en cubique. Il n'est pas toujours propre en réalité. Mes températures 215/50 avec préchauffage du bed avant de lancer l'impression pendant plusieurs minutes et autolevel à chaque fois. Si la jupe ou la premiere couche n'est pas nickel, je relance. Température extérieure 22 minimum et humidite entre 30 et 45%. Vitesse d'impression à 50. Les multiples lignes de jointure sur la pièce sont surprenantes. Tu a réparé le stl ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Quelques pistes externes à l'imprimante. Des changements de température dans la pièce ? Un courant d'air ? Température extérieure basse ? L'état du filament ( qualité ou humidité ). La stabilité de l'imprimante. Je suis aussi sur Cura 4.8 sans aucune modification par rapport au profil. Pour le firmware j'ai fait creality 1.6 et community firmware, nettement mieux. En terme de filament je n'utilise que du Arianeplast Également le câble arrière du bed qui a tendance à frotter sur le moteur et qui donne des à coups. J'ai eu les mêmes problèmes que quelques rares pièces imprimées à chaque fois c'était une fenêtre ouverte ou le câble du Bed. Les cheveux d'ange ça m'arrive encore un peu Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Je viens de vérifier sur la mienne qui fonctionne parfaitement. Je n'avais jamais remarqué que sur ma cr6-se que j'ai également 2 galets qui tournent dans le vide. A part avoir du remplacer ma carte mère et la carte de la hot end je n'ai jamais eu à modifier ou régler la CR6-SE. Vraiment rien pas de titi procedure ou autre. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. J'ai cru comprendre que le liquide vaisselle était un gros nettoyage. On dira que cette cr6se est une machine bien différente des autres produits de Creality. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Content pour toi. Le Bed de rechange te servira tout ou tard. Vaut mieux avoir des pièces de rechange en stock. Rien de pire que d'attendre un mois quand un problème arrive. Pour le marron. Je confirme qu'il y a toujours un peu de dépôt de revêtement. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Bonsoir Concernant le remplacement de plateau je peux te proposer ce lien. https://a.aliexpress.com/_vPS4el Attention c'est le 245x255 pour la cr6se. Le vendeur est creality et ils en ont en stock. Je suis débutant également. Les rares fois où j'ai pu rencontrer le même problème que toi. Il était résolu par un nettoyage du plateau à l'eau chaude et au paic dégraissant. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour Personnellement je le fais avant chaque impression même si ce n'est pas parfois nécessaire car mon imprimante est posée sur un meuble très stable et de niveau. Comparé au temps d'impression ce n'est pas vraiment pénalisant. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. Je ne compte pas sur un SAV ou une garantie de la part de Creality ayant acheté mon imprimante chez un revendeur sur AliExpress avec une énorme promo, mais qui n'a pas de pièces détachées. En revanche le service customer support de Creality a été hyper réactif pour me disgnotiquer le problème que j'avais. Le service grossiste de Creality pouvait me fournir les pièces détachées mais avec 75 USD de frais de port. Le store officiel de Creality sur aliexpress a pu me vendre une carte mère hors catalogue. Le store pieces détachées m'a fournit la carte de la hotend. Donc ça va. Il faut juste chercher. Alors effectivement ce n'est pas comme une ender3 ou une cr10 où on trouve des dixaines de revendeurs de pièces sans chercher beaucoup. Et puis quand tu as vu les prix grossistes des pièces détachées... Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. A part mon soucis d'avoir cramé la carte mère et la carte de la hotend, je n'ai rencontré aucun problème particulier avec ma CR6-SE. 7 kilos de pla y sont passés sans aucun reglage. Essentiellement des pièces fonctionnelles (des boîtes, des serre-joints, range porte clé, un support de sabre laser, des fixations murales pour outils de bricolage, des porte manteaux...) Une fois j'ai eu un décalage sur une pièce un grand bac à clés de 250x250x30. En fait c'est le câble électrique du bed qui frottait. J'ai imprimé pour un pote un pont pour son train électrique. L'impression est assez précise disons à 0.2 ou 0.4 millimètres près. Il m'en a demandé d'autres mais je n'ai pas eu le temps encore de lui faire. Donc "out of the box" pour un total débutant je la trouve bien. Avec le firmware communautaire elle est super. Je n'ai pas encore essayé l'abs ou le tpu encore. Le seul point négatif que je peux donner c'est la difficulté de trouver des pièces détachées. La machine est encore récente, peu diffusée et donc les pièces sont un peu chères Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Elle marche bien. 24h/24 depuis qu'elle refonctionne . Le tuto de remplacement est simple. Je n'ai pas encore pris le temps de changer le firmware. Mais c'est prévu après les vacances. Le seul truc qui me gêne c'est de ne pas trouver comment sauvegarder les paramètres de préchauffage de pla et abs. Rien à faire ça veut pas. Peut être avec le firmware communautaire... Entre une btt à 35 USD et une creality 4.5.2 au même prix je dirais la btt quand même. J'ai les 2 au cas où. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour Suite à mes déboires j'ai racheté une carte mère cr6se sur le store officiel de Creality sur AliExpress. En les contactant par message ils m'ont vendu une cm pour 35 USD. Livrée en 10 jours. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour Le mien claque aussi de temps en temps, avec buse bouchée. Regarde cette vidéo Il faut bien enfoncer le tube ptfe.
  14. Bonjour Je suis débutant également. Comme mon imprimante est logée dans le salon je préfère des filaments français. C'est plus safe qu'une chinoiserie concernant les microparticules. J'ai fais un gros stock de filament ArianePlast. C'est français en promo en ce moment et lors de ma commande j'ai utilisé le code "covid19" pour une petite réduction supplémentaire. J'avais déjà essayé une bobine achetée sur Amazon avant. J'adore leurs filaments métallisés qui ont un super rendu par rapport au pla classique. Aucun bouchage de buse. Le petg est bien aussi. Pas testé l'abs. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. La petite carte est grillée c'est certain. Avec le câble détruit et la carte mère grillée, ça aurait été surprenant que la petite ait tenu le choc. Je viens de la trouver ici : https://www.creality3dofficial.com/collections/accessories/products/original-replaced-accessories-for-cr-6-se?variant=31887588622409 Après le dîner, je vais tester le câblage du capteur optique comme il l'a fait sur la vidéo ( j'ai peut-etre tiré sur le câble par mégarde, un peu bourrin parfois ). Peut-être aussi recoller les connecteurs. En tout cas merci pour la proposition pour les capteurs. Vu que je vais devoir encore attendre 2 semaines pour la carte je vais en commander aussi sur Aliexpress. Tu as une référence pour le piezo ?
  16. Merci pour la vidéo. Longue mais instructive. Le lumière rouge n'est pas présente. je vais défaire les scotchs des connecteurs pour vérifier le câblage car le câblage que j'ai est différent du sien ( il y a des scotchs sur le capteur ) avant d'envisager de racheter un capteur, ou des lots de 10. Par contre en regardant attentivement la vidéo, c'est la lumière bleue qui m’inquiète plus ( à la minute 52 ), elle ne s'allume pas quand on bouge la buse, donc la carte pcb a du griller et l'auto-level a du être endommagé aussi. Je ne vais pas trouve juste le pcb ( il est dispo que sur le site grossiste de creality )Je vais peut-être devoir commander un kit complet https://fr.aliexpress.com/item/1005001711142798.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48961abdEXmuTw&algo_pvid=591d2693-9436-4562-b249-57f50bdb063e&algo_expid=591d2693-9436-4562-b249-57f50bdb063e-21&btsid=0b0a187b16092506905883038ec381&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  17. Bonjour a tous. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Je viens de recevoir ma BTT SKR. Je l'ai installée sans difficulté si ce n'est cette colle sur tous les connecteurs un peu pénible. Sinon j'ai discuté avec le store Creality Official Store d'Aliexpress. Ils ont des cartes mères en stock mais elles ne sont pas référencées sur Aliexpress. Ils peuvent en envoyer pour 35 USD frais de port compris en payant sur un de leurs objets "frais de port". La procédure est un peu compliquée mais ça peut valoir le coup si quelqu'un a besoin. J'ai tout rebranché, flashé le firmware de la carte mère, et la bête reprend vie. Mais... J'ai commencé par l'auto-home et le bed levelling et là je me rends compte d'un nouveau problème : mon axe vertical ne s'arrête pas à la descente. J'ai revérifié le câblage sur la carte mère. Il semble bon. J'ai essayé de faire le levelling à la main. Sur l'écran j'ai par défaut X:-5.0 Y:-2.0 Z:0.0 en déplaçant l'axe Z je touche le bed à 2.3. Je ne sais pas trop quoi faire. J'ai mal remonté l'imprimante ? ou bien j'ai un autre truc de cassé ? Je ne vois pas bien où est le capteur d’arrêt. Merci de votre aide
  18. Mon câble s'est bloqué à 30 bons centimètres de la prise. Ce mod n'aurait pas été suffisant. Avec ce setup en photo je suis sûr que jamais plus ça ne se reproduira. [emoji848] Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. Je dirai que c'est plutôt une erreur de ma part. J'imprimais 2 objets assez hauts et mal positionnés ( 2 tours une devant l'autre, j'aurais du mettre celle de derrière à droite et celle de devant à gauche ). Le câble s'est accroché sur celle de derrière. Quand l'impression est passée de l'une à l'autre, le plateau a avancé. Le bed colle super bien, la pièce a fait étau. Donc câble détruit et court-circuit, et la protection du câble n'a aucune trace, le câble a fondu avec la chaleur et il s'est déchiré. Maintenant avec un nouveau câble trop long et le sens du connecteur inversé je le passe par la poignée en haut et ça sera plus safe à l'avenir. Je n'ai pas acheté l'imprimante chez Creality mais à un revendeur qui la faisait à 270 USD avec les promos du 11.11 et les multiples coupons. Peu de chances que Creality prenne en charge quoique ce soit. Le seul truc dommage c'est que toutes les pièces détachées ne soient pas encore disponibles sur Aliexpress facilement ou sur leur boutique européenne. Le site vip ne livre qu'en express DHL/FedEx de Chine. A 75 USD ça revient trop cher. Une SKR et un nouveau câble pour moins de 40 euros feront l'affaire, et au moins l’expérience servira aux possesseurs de CR6 SE : on fait attention au positionnement des impressions et on trouve un moyen de faire en sorte que ce câble ne s'accroche pas aux impressions...
  20. Bilan du remplacement de câble, carte mère grillée et désormais attendre la SKR. Sinon, je suis tombé sur le site de pièces détachées de creality. Je n'en ai pas vu mention dans le forum : https://vip.creality.com/en Il est assez complet et pas très cher. J'ai pas trop compris la différence entre les cartes mères SKU: 6001020001 polycarbafil et 6001020003 Glass Fbre Edit : pas cher mais des frais expédition ENORMES : 75 USD. Apparemment c'est la 6001020003 Glass Fbre qu'il faut prendre au cas où.
  21. Merci pour le tuyau ! J'essayerai. Je reçois le câble demain on va tester. En revanche le CS de Creality m'écrit qu il y a de fortes chances que la carte mère soit grillée aussi (court circuit). Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  22. j'ai tout démonté. Le câble fait 113cm. J'ai commandé un 150cm je verrai comment je peux cacher les 40 cm en trop. Ça me permettra d'attendre de voir si je peux mettre la main sur une pince à sertir pour faire la taille exacte à terme avec un kit câble + connecteurs.
  23. Je viens d'avoir un mail du support client de Creality qui me dit que même s'il n'y a pas de trace sur le nylon, le câble a sans doute été abimé en dessous. J'ai tout dé-scotché et en effet c'est un carnage un fil coupé 3/4 qui se touchent. Tu avais raison Loicstk bien vu. Je n'ai plus qu'à trouver comment le remplacer et surtout où en trouver un dans un délai assez court. Si vous avez un fournisseur à me conseiller sur Paris, je veux bien aller y faire un tour. Vous savez comment s'appellent ces à câbles 16 broches ? 20 vis à dévisser, retirer la colle sur la carte mère, dé-scotcher toutes les protections. Je promets que ma première impression après tout ça sera un mod pour que le câble n'ai plus l'idée de se balader trop bas.
  24. Merci pour vos retours. Je ne pense pas que ce soit le câble qui soit abîmé. Il n'a pas de traces dessus et le ventilateur tourne bien. J'ai du faire une vingtaine de formatages sur des cartes 64gb 16gb et même une noob 8gb. Comme la sd d'origine est complètement morte et que la Led de la carte mère s'éteint je vais commander une SKR. Avec les réductions aujourd'hui elle revient à 29 Euros. Ça dépannera. Merci encore et bonne soirée Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  25. Bonjour à tous Nouveau propriétaire depuis le 11.11 d'une CR6SE, et découvrant le monde de l'impression 3D, je suis super content de mon joujou qui va bien m'aider à faire des gabarits de bricolage et des objets déco de la maison. Mais bon, tout arrive et les petits soucis surtout. Lors d'une impression mon câble d'alimentation de l'extruder s'est bloqué entre l'impression et le bloc d'impression. Impression bloquée, le bed et la buze froide, et l'écran bloqué. Après une petite analyse la carte SD corrompue et boot bloqué sur l'écran Creality. J'ai passé le week-end à trouver une solution et à trouver des cartes SD de petite taille ( ça devient rare ) pour essayer de flasher le firmware espérant débloquer la bête. Rien à faire le boot est toujours bloqué. Ce soir j'ai suivi le tuto de Creality "CR-6 SE Boot no reaction check tutorial" pour démonter le cache de la carte mère. J'ai donc une carte mère 4.5.2 et une des diodes s'allume puis s'éteint immédiatement. J'en conclu donc qu'elle est morte. Je pense avoir trouvé ma réponse mais je préfère poser la question : mon diagnostic est-t-il correct d'après vous ? En terme de remplacement, je peux toujours essayer de demander une garantie à Creality mais je pense que ça va être long et je suis en manque d'impressions. Sinon j'ai essayé de trouver une nouvelle carte mère mais à part chez 3DJake je n'en ai pas trouvé et elle ne sera disponible que dans 1 mois. Sinon j'ai trouvé une BigTreeTech SKR-CR6 v1.0. Je pense qu'il faut songer aussi à changer l'écran pour un TFT35. Je n'ai pas trouvé grand chose dessus à part ce tuto détaillé https://damsteen.nl/blog/2020/11/25/how-to-btt-skr-cr6-installation Qu'en pensez-vous ? Ça peut me dépanner ? Merci par avance pour tout l'aide que vous pourrez m'accorder
