Bastan
Tout ce qui a été posté par Bastan
  1. Merci ! J'aurais du chercher avec "smoothing"
  2. Bonjour, J'ai lu quelque part que certains rendaient brillantes des pièces en ASA à l'aide d'acétone. J'ai essayé sur un pièce ratée, avec un chiffon imbibé, et effectivement la surface devient lisse et brillante, MAIS on distingue très nettement les coups de chiffon, et ça c'est pas bon. Y aurait il une technique ? Merci
  3. Il n'est jamais trop tard pour déterrer un sujet ! Je me remets à l'impression après une longue interruption, et toutes les aides que j'ai reçues dans ce sujet me sont d'un grand secours
  4. Merci@liolinux. J'en tiendrai compte lors de ma prochaine impression.
  5. @Phoenixas tu suivi le lien dans mon message ? Désolé @medmedmais une recherche avec PCTG ne donne rien sur le forum... Merci @Sidewaindeurpour ton avis.
  6. Bonjour, je reçois cette pub aujourd'hui. Est ce que vous connaissez ? Est ce une bonne alternative à l'ABS où au ASA (pas de warping apparemment). Le conseilleriez vous ? Mci
  7. Vais essayer ça... Mci
  8. Merci @PPAC, pourtant lorsque je teste avec PrusaSlicer, dans lequel j'ai rentré les dimensions de mon plateau, cela semble marcher. Sans jupe ni bordure c'est évident. Je vais faire un essai avec le doigt sur le bouton
  9. Bonjour, Ma boite fait 220mm de long, le plateau fait 230mm, ça devrait donc passer. Sur cet exemple j'ai paramétré la tête aux valeurs maximum, mais ça ne m'efface pas la zone grise, et Cura refuse donc ma pièce. Pouvez vous me dire ce qui ne va pas dans mon paramétrage ci dessous ? Merci
  10. Vraiment fatigué moi. @remibora la réponse que je voulais te faire ici, je l'ai faite là. Mais bon ça sert pour les deux vu que j'avais oublié sur l'autre post. Sorry.
  11. C'est tout à fait ça ! Trop fort @remibora Trop nul @Bastan Et en plus je l'avais devant les yeux, voici ce qu'indique le log quand c'est le bouton qui agit : SENT: G91 SENT: G1 E10.0 F100 SENT: G90 Désolé, je vais me faire discret quelques temps
  12. Ben si. Je pense à un bug Pronterface. Si je règle une vitesse de 100 et une longueur de 10 et que je clique sur le bouton => PF affiche "SENT: G1 E10.0 F100", et extrude 10 mm. Si je le tape (ou copie/colle)dans la ligne de commande => PF affiche "SENT: G1 E10.0 F100" mais il ne se passe rien. Si je recommence => PF affiche "SENT: G1 E10.0 F100" et il rétracte 100 mm. Si je recommence => PF affiche "SENT: G1 E10.0 F100" et il ne fait plus rien. Si je clique sur le bouton => PF affiche "SENT: G1 E10.0 F100", et extrude 10 mm. Etonnant comme comportement. J'ai laissé tomber.
  13. Pareil, je n'utilise plus la ligne de commande dans Pronterface car 9 fois sur 10 l'extruder ne tourne pas (parfois si au premier coup, mais après rien)Que je sois en mode relatif où absolu. Par contre il tourne en utilisant les boutons à cliquer dans Pronterface, où l'interface de l'imprimante. Ça le faisait avec le firmware fourni par @remibora, et ça le fait toujours avec le Marlin à jour que j'ai modifié et installé. Ça n'est finalement pas très gênant pour moi, alors j'ai fait l'impasse. Mais puisque tu en parles...
  14. Aucun problème @remibora, tu as tout à fait raison. Je ne supporte pas que parfois on vienne "polluer" les fils que j'ouvre, et voilà que je fais pareil. D'autant plus que j'apprends plein de choses sur celui ci. Je ne le ferai plus !
  15. Un petit coup de Z offset et c'est bon ! J'ai juste là ?
  16. Bonjour, Tout petit hors sujet, j'espère que @francis.dhoogeme pardonnera. Que me conseillez vous comme Raspberry pour débuter, mais ne pas être trop limité quand même. Car apparemment, il y a une large palette: Merci
  17. Merci pour toutes vos explications
  18. Bon.... je vais me taper quelques tutos sur YT, et essayer la chose En plus on peut faire plein d'autres choses avec j'ai l'impression....
  19. Excuse moi @Savate mais je ne comprends toujours pas. Tu dis "il est autonome, il ne consomme pas grand chose, il peut être à côté de l'imprimante," et ensuite "tu peux imprimer à partir de n'importe quel pc". Donc pour imprimer, il faut que à la fois le Raspberry et le PC soient allumés et connectés à l'imprimante ??
  20. @Savate plus haut dans la discussion, tout le monde dit que c'est mieux sur un Raspberry. Comprends plus...
  21. Suis curieux, bien envie d'essayer. Donc un Raspberry et Octoprint installé dessus, et plus besoin de PC C'est ça ? Il faut quand même rajouter l'écran, le clavier et la souris non ?
  22. @Savate @PierreG J'ai Linux sur mon portable, ça peut le faire ? Où il faut absolument un Raspberry ?
  23. Ben justement. Encore jamais essayé Octoprint. On peut l'installer sous Win10 ?
  24. Merci @fran6p. Bon, un peu compliqué pour moi ça, je vais laisser tomber
  25. @fran6p Une mesure 13x13 ? C'est Marlin qui permet ça ? Et tu visualises avec quel soft ? Je suppose aussi que plus les points de mesure sont nombreux, plus les différence sont atténuées.
