Talish
Tout ce qui a été posté par Talish
  1. La X1C reste du coup la même chose qu'une P1S mais avec le Lidar si je comprends bien
  2. Si on ne fait que du PLA vers quel type de Bambu Lab mieux-vaut il se tourner ?
  3. Bonjour, Ayant fait le tour de ma Creality CR10s-Pro avec differents changements dessus, j'en vois un peu le bout en terme de fiabilité et de rendu. Je cherche donc à changer d'imprimante pour effectuer mes différents prints. Mes exigences sont assez peu contraignantes en soit : - Fiabilité & Robustesse - Multi-Color si possible Je n'ai pas spécialment envie de passer sur une Veyron car je n'ai pas envie de faire X sites pour les produits etc. Dans ce que j'ai vu pour le moment je pensais à une Bamboo Lab ou la V400 de Flsun (je n'ai pas encore testé/vu ce type d'imprimante). Merci beaucoup,
  4. @Aezio Merci pour ton retour. Les caissons c'est pas quelquechose d'obligatoire pour moi j'ai une pièce dedié à l impression bien isolé en temperature et en bruit. Je vais regarder pour la bamboo du coup j ai un peu regardé hier les videos sur Youtube et les retours sont assez bons pour le moment. Pour la Veron je pense que je suis pas encore assez expérimenté pour monter moi-même une imprimante 3d.
  5. Ahaha l'argument est valable mais ce que je voulais dire c'est que je ne souhaitais pas simplement que ce soit un des arguments sur mon choix final :p. Je vais regarder la Bambu du coup mais ètant donné que la machine est récente ca laisse assez peu de feeback pour ce faire une vrai idée. Si il y a d autres avis je suis toujours à l écoute
  6. La vitesse je dois avouer n'est pas spécialement un critère. Je vais regarder la bambu lab du coup voir ce que c'est. @methylene67 du coup on ne sait pas si Prusa va mettre un peu à jour ca MK3S ? Pour qu elle soit un peu plus à jour par rapport à la concurrence (hormis la prusa XL)
  7. Bonjour, Ayant déjà une CR10S Pro V1 transformé en V2, je cherche à avoir une seconde imprimante pour monter en qualité d'impression et aussi avoir plus de facilité lors des commandes que l'on peut me faire (il est parfois compliqué d'avoir des délais courts avec une seule machine). L'idée est de garder ma CR10S Pro qui sort des prints d'une qualité plus correcte (j'ai encore quelques modification à faire je pense sur l'extrudeuse pour remplacer celle de base ainsi qu'un potentiel passage sur Klipperrippler à voir si ce dernier se fera sur celle là ou la nouvelle) et d'avoir la seconde pour nos prints personnels où j'ai des besoins assez fort en terme de qualité et détail (figurine, faible tolérance entre pièce, etc). Ma première idée était de partir sur une Prusa M3KS+ mais d'après certains échos elle se fait un peu vielle par rapport à ce qu'il y a sur le marché (FLSun 400, X1, ...) En vous remerciant,
  8. Talish
    BLTouch et FlexPEI
    Bonjour, Bonsoir, Reprenant un peu l'impression 3D ces derniers temps, j'ai beaucoup de soucis sur le nivellement avec le capteur de base de ma CR10spro v1. J avais deja changé le plateau de base par des vitres en verre LeroyMerlin ainsi que les patins sous le plateau à la place des ressorts. Il y avait du mieux mais c etait pas encore ca. Voulant lui donner une chance, on m'a conseillé de passer à un BlTouch et à un plateau en FlexPei mais les différents sites que j'ai pu trouver sont cotés US/Canada et les frais de ports sont assez prohibitifs. Auriez-vous des liens à me proposer avec des Fdps moins importants et compatible c est mieux. Le must serait un site où je peux commander le BlTouch et le plateau Flex. Autre point sur le BLTouch, j'ai vu qu'il fallait parfois rajouter des cables sur le bltouch possiblement de la soudure mais surtout imprimer un certain support pour ce dernier. Les posts datant de plusieurs mois/années est-ce toujours le cas? Merci de vos retours
  9. Du coup il vaut mieux laisser le bed avec le builtak d'origine ou le démonter pour le placer à la place ? Concernant le BLTouch c'est dans les rails, il faudrait que je regarde du coté d'Aliexpress ce qu'il se fait.
  10. Bonjour à tous, Possesseur d'une CR10S Pro V1 depuis quelques mois, je commence à me tourner sur des améliorations pour améliorer sa faisabilité. J'ai tout d'abord changer les ressorts par des "ressorts" en silice qui ont nettement diminuer mes réglages de bed entre chaque impression (je vais juste quelques vérification de temps en temps). Après quelques mesures (et j'avais déja dans l'idée que c'était le cas), je me suis rendu compte que mon plateau n'était pas plat donc j'ai dans l'idée de changer celui-ci par une plaque de verre sur mesure dans un magasin de bricolage. J'ai toutefois une petite question concernant le capteur par rapport à ce type de plateau. Je possédé toujours le capteur de la CR10SPro (bleu) qui il me semble est un capteur capacitif. Est-ce que ce dernier va détecter le dit plateau ? Est-ce que je dois le dépolir/rendre opaque pour que cela fonctionne ? Autre question concernant le plateau, si je découpe ce dernier aux dimensions du plateau existant (310*320) comment effectuer les fixations pour réduire l'effet de non-planéité ? En vous remerciant, Bonne journée,
  11. Bonjour à tous, Ce post n'est pas de la mauvaise foi simplement d'être sur de faire ce qu'il faut. Après quelques print, j'ai eu un soucis et la buse s'est écrasé dans le bultak comme la plupart d'entre vous. En essayant de refaire un leveling, la buse s'écrase toujours dans le bultak (1-2mm) en position 1 ou en ZHome. Comme la plupart l'ont mentionné, cela viendrait du capteur qui n'a pas l'air au top pour la CR-10S Pro, j'avoue avoir un peu de mal à me faire à cette idée après même pas un mois d'utilisation. Je n'ai pour le moment pas fait de mise à jour de firmware etc. Du coup, si la solution est de vraiment changer le capteur par un BL Touch auriez-vous des liens à privilégier pour son achat ? Merci,
