nico378
À propos de nico378
  • Date de naissance 10/07/1984
    france
    jeux en ligne, le bricolage
    creality K2 combo, avant -> ender 3 v2
Récompenses de nico378
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Reacting Well Rare
  1. oui effectivement j'ai du creer un petit boitier sur le coté de l'imprimante pour stocker les relais correctement
  2. salut avec octoprint et le pluging octorelais tu peut tout a fait controler une lampe via un relais, je l'ai fait sur ma ender 3v2. j'ai pris l'alim de l'imprimante pour alimenter les leds, et le relais lui connecté sur le rasb, sa marche trop bien tu peux allumer manuellement la lumiere ou la programmer en clic pour un allumage auto des qu'une impression ce lance. tu peux très bien gérer l'allumage de l'imprimante de la même façon, il faut juste acheter le bon relais (pilotage en 5v, mais tension 220v). ail me semble également mais a vérifier qu'il y a des module qui peuvent éteindre l'imprimante tout seul en fin de print (jamais testé) au plaisir
  3. il y a pourtant bien la notion de température de chambre sur l'appareil, et il y a bien un petit truc qui ressemble à un élément de prise de température dans le caisson. je ne connais absolument pas orca, avant j'avais cura avec ma ender 3v2, maintenant crealityslicer j’essaie de m'habituer
  4. salut, le ventilateur arrière ne tourne pas tout le temps effectivement, pendant un impression tu peut modifier la vitesse mais le logiciel prend le dessus au bout d'un moment certainement une sécurité lorsque la temps du caisson devient trop haute à son goût, je vais voir pour éventuellement changer le ventilateur pour un moins bruyant peut être. le panda oui oui noir et blanc lol, effectivement l'idéal et de multiplier les pièces pour diviser les déchets c'est plus rentable, mais en revanche sur du print unique c'est vraiment pas top
  5. bonjour, j'ai recu la K2 combo pour les fêtes, un régal par contre je suis super déçu du bruit, annoncé comme silencieuse le ventilo arrière fait un bruit de fou et également sur de l'impression multicolore les déchet je trouve cela astronomique une figurine (panda) 44gr, j'ai sorti plus de 500gr de PLA quelqu'un a t’il déjà fait des réglages pour limiter cela?
  6. Pas tout suivi Après moi perso je ne me sert jamais de l'écran j'ai mis un cache dessus. Je fais tout via octoprint avec un écran dédié plus contrôle distant via mon pc ( ligne de commande )
  7. Il y a également une lettre écrite au marqueur sur le lecteur de carte micro sd ( sur la carte mère) cette lettre correspond à des " variante" de la carte, je ne c plus exactement quoi mais il faut en tenir compte. Pour exemple en bas à droite de l'image le H
  8. un OS qu'un des mec (@remibora) du site m'avais compilé, je peux te le fournir si tu veux (certainement obsolète mais marche toujours aussi bien perso) et oui j'ai également du flashé l'ecran mais rien de bien compliqué. edit: attention OS compilé pour ender 3v2 carte mere 4.2.7 avec BLtouch
  9. salut, perso j'ai flashé mon ender 3v2 avec un OS custom, plus de problème depuis
  10. photo photo photo effectivement c'est parfait sa
  11. salut je confirme, le mieux et de remplacer le tiroir par un mini pc, Raspberry par exemple, et sur le coté tu rajout l’écran du mini PC je l'ai fais sur mon ender 3v2
  12. salut tu peux aussi imprimer sa: non testé : https://www.thingiverse.com/thing:4706802 testé et approuvé: https://www.thingiverse.com/thing:5264892 par contre il te faut un roulement à bille j'ai relu un peux tout le post, effectivement la ender 3v2 peut être une super petite machine mais par contre il faut investir un peut pour faire les updates et ensuite des réglages au petits oignons pas toujours simple mais avec le forum c'est top
  13. Salut Pour le point 3 oui c "normal" mais cela reste discret normalement Tu aurais une photo ?
  14. salut pour l'adherense, le plateau d 'origine de la ender 3v2 et compliqué, perso je suis obligé de passé à l'alcool isopropylique presque a chaque fois. les autres méthode de nettoyage ne marche pas.
  15. salut, vu que tu a changé la sonde il te faut refaire un PID de la buse je pense. pour calibrer cette derniere. via un terminal "M303 E0 S210 C8 " tu attend un peut tu auras un truc du genre: se qui nous intéresse c'est la dernière partie: ensuite via le terminal toujours: "M301 P33.37 I3.53 D 78.91"
