archers84
Tout ce qui a été posté par archers84
  1. Bonjour à tous, me voilà parmi les résineux mais je garde ma Sidewinder X1 le père Noël m'a amené une anycub X6Ks et aussi un bidon de résine Anycub ABS like résine + j'ai Lychee slider et je ne retrouve pas le profil de cette résine pour cette imprimante donc qui aurait un profil qui va plutôt bien pour la combinaison de ces 2 paramètres merci d'avance
  2. Bonjour, J'ai commandé un Scanner 3D Z17OR, j'ai téléchargé Skanect 2017 pro et Reconctrucme. Ce dernier semble très complexe à paramètrer et d'autant que tout est en grand breton et avec des termes techniques dans le même langage donc du charabia. Vous vous en doutez je suis novice complet dans ce domaine. Le premier est toujours vu avec la Kinet alors est il utilisable avec ce scanner. Aussi je souhaite avoir des avis sur ces logiciels et avoir tout autres propositions de logiciels gratuits. Je suis preneur de parametrages de ce scanner Merci d'avance
  3. Bonjour, je rentre dans votre discussion, moi je voulais remplacer mes ressorts par des plots silicone quels sont les avantages et inconvénients de ces matériels. Humour maintenant entre savate on va pouvoir etre pote moi c'est soulier et toi
  4. tu vas me trouver très con mais c'est de plus en plus flou (voir fou) pourras tu me faire un schéma succinct de branchement cote carte en gardant (si j'ai bien compris ) le branchement BLT /nappe façon gueroloco. J'ai cru comprendre que la version Waggster ne branchait pas le noir sur le connecteur de led mais il déplaçait le noir a droite droite du connecteur avec ds fils marron (position origine) au connecteur vert (pin du haut)
  5. toujours la meme chose , cela ne peut pas etre un pb d'inversion blanc / noir?
  6. J'ai fait un autre essai, en mettant du fil en AWG 26 sans passé par le châssis et pareil
  7. J'ai mis une nappe en AWG28 , le jaune du BLT est branché sur le orange du cable de liaison , j'ai un connecteur Dupont pour le fils (orange/rouge/marron) branchés sur la CM et un JST pour le noir/blanc sur la CM. Je suis branché comme le schéma du Gueroloco
  8. me revoilà, j'ai super fait attention à la reprise des connecteurs j'ai mis tes firmwares sans aucun soucis et j'ai toujours le même problème , "Stop........ M999" . Je ne sais plus quoi faire enfin je vais remettre tous les firmwares d'origine et ne pas mettre le BLT pour le moment
  9. je viens de télécharger taon firmware pour la CM, je m'y penche dès demain , je dois faire la connection aux petits oignons de mon BLT, merci encore pour ton aide et la rapidité d'exécution . Pour ce qui est du nbr de point de mesure , il n'est pas nécessaire de faire le contrôle a chaque impression je pense donc plus le maillage sera serré plus la précision sera importante. Merci encore
  10. Lu et imprimer, tu fais un super boulot, mais ne te tracasses pas pour le .hex j'ai compris la méthode avec Arduino . L'avantage étant que je peux modifier des parametres (quand je serai plus grand;) )mais pas sous prusa . As tu essayé la carte de la genius avec le branche du BL Touch (vu dans un post https://www.amazon.fr/gp/product/B088Z1FWBT/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2TYP11667F1BZ&psc=1&tag=imp3dforum-21 sur la sWX1 car cela serait un belle solution
  11. mon écran n'était pas débroche car il semble qu'avec arduino on peut le laisser connecter (Tuto du gueroloco) j'ai utilisé Arduino en lançant le fichier merlin.ino ; le message "une erreur est survenue lors du transfert du croquis" j'ai débranche et fait un autre transfert avec le firmware du gueroloco et là miracle pas d'erreur j'ai remis l'original pour la carte et là encore miracle et pas d'erreur après l'écran , tout semble redevenu normal Donc quand on flashe sa sidewinder il faut débrancher l'écran c'est mieux OUFFFFFF merci pour la piste de l'écran, mais je reste très fortement intéressé par ta proposition. C'est forgeant que l'on devient forgeron et on apprend de ses conneries et des autres merci à toi
  12. Me revoilou, en voulant revenir à une version origine du firmware , l'ordi a coupé le transfert. J'ai essaye de nouveau mais j'ai un message d'erreur lors du transfert. Que faut il faire? snif snif
  13. Je serais preneur pour ta version pour la sidewinder X1 si possible en HEX car je pense moins capricieux à flasher que la version arduino et du TFT , de toute façon je n'ai aucune compétence sur le sujet. J'ai l'intention de tomber sur des programmation ultra simple d'arduino. Je reste débutant et utilisateur pas un développeur comme toi mais je prend beaucoup de plaisir à faire bosser ma tête étant retraité , dis moi sous solution je pourrais récupérer ta version suivant la méthode du Gueroloco. Merci d'avance
  14. J'ai commandé des connecteurs Dupont et une pince qui permet le sertissage correct et je vais faire une mini nappe sans passer dans les bras entre le BL et la carte pour voir et faire super attention . question subsidiaire, j'ai vu qu'il ya fait 2 solutions pour flascher soit avec Ardiono soit avec Prusa avec un fichier .HEX. TU fais avec quoi et ton firmware fait quoi de beau comme fonction idem pour le TFT
  15. Au démarrage j'ai bien le BL touch qui est rouge et son pin sort puis rentre puis sort puis rentre Sur une demande de Zoffset ou de home , la tête vient en 0 en X , 0 en Y (angle gauche/ avant) puis va au centre du plateau, fait une petit montée en Z et puis fait une sortie entrée du pin, et après message.; M999
  16. Bonjour, J'ai récupérer des pins d'un autre modèle de connecteur (JST 2) sur lesquels j'ai soudé les fils (nappe) allant du BL Touch à la carte et j'ai soudé fil a fil le BL Touch et les fils de la nappe. J'ai vérifié la continuité à l'ohmmètre tous les fils du connecteur du BL touch aux pins devant se monter sur le carte. C'est un BL touch de chez Antclabs donc l'officiel. Je n'ai jamais eu le fonctionnement normal car je viens juste de l'installer mais il est bien allumé comme vu sur des Tutos
  17. Bonjour, comme beaucoup j'ai des soucis pour faire fonctionner ma X1 avec le BL touch. J'ai pris le firmware carte et TFT du Guero Loco, j'ai vérifié mon câblage (continuité des fils) je n'ai pas pu mettre les connecteurs Dupont par manque de place pour les fils jaune rouge maronnais avec des pins qui rentrent bien , Le BLtouch réagit correctement mais car il y a un Mais, le réglage du Zoff set est impossible j'ai le message fameux message "...... restart M999"
  18. Je ne connais rien mais je cherchais pour flascher ma carte mère et je suis tombé sur ton postet . Par contre pour modifier le firmware de la carte c'est autre chose , connais tu la méthode "simple" pour flascher la carte , car je veux mettre un BL touch sur sidewinder X1 et je peine à comprendre l'enchainement des actions , donc si tu peux me donner la main cela serait bien sympa
  19. Bonjour, je crois avoir lu sur Docarti que le nom de fichiers se changeaient automatiquement après un flaschage il est donc impossible de reprendre le même , il serait donc nécessaire de formater la micro SD. Recherche sur ce site il y a peut des solutions . J'ai retrouver la citation " Après le flashage, ne croyez pas que vous pourrez réutiliser la carte SD telle quelle pour flasher une autre fois, comme le vulgaire mp3 qui contient vos blagues à la Pérusse et que vous voulez passer à vos copains. Et non, ce serait trop simple. On est dans le monde de l’impression 3d, le monde où tout est toujours compliqué. Pour résumer, quand vous flashez, l’imprimante renomme les fichiers. Si vous voulez reflasher plus tard avec la même carte, la machine ne reconnaîtra pas ses petits et vous ne comprendrez pas pourquoi elle ne veut pas booter sur cette #!@# de carte qui a si bien marché la dernière fois."
  20. Coucou les copains, effectivement la nappe avait pris mal , je l'ai remplacé ainsi que la thermistance et là HOURRA C'est reparti pour un tour çà marche, merci à tous
  21. OK j'avais eu ce pb de chauffe la veille et en bougeant la nappe des X le ventilo avait démarrer, je comprend mieux l'intérêt d'avoir une nappe bloquée . Pour la 2eme fois, je pense que la thermistance avait déjà pris chère
  22. Merci à tous pour vos réponse qui vont dans le même sens, ma petite Dagoma ne m'avait pas fait ce type de misère si vite
  23. Bonjour à tous, mais là c'est un SOS que j'envoie, big problème sur ma sidewinder toute neuve . Ce matin je veux lancer un print et ..... dégagement de fumée au droit de ma buse. j'ai un message d'erreur et l'écran m'affiche E1 (donc ma buse) -15 et après quelques essais de chauffage j'ai un message d'erreur Heating failed system stop heater 8 ID:0. Et impossible de lancer une chauffe donc un print . J'ai laissé mon imprimante hier soir et elle fonctionnait bien . Que faut il faire qui peut me donner un indice de dépannage? perso je pense que ma thermistance est morte mais je suis preneur …
  24. Bonjour, Je viens de déballer ma sidewinder X1 et je lance la démo proposée et là sur chaque couche la tête se relève ,l'imprimante se met en pause et attend une relance de ma part . J'ai testé avec un de mes fichiers simple fait avec Cura et même constat . qui peut me dépanner merci d'avance
