sabre
Récompenses de sabre
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. salut, ça démontre bien que bon nombre d'équipements 3D voient leur valeur tendre vers zéro
  2. https://www.anycubic.com/products/anycubic-wash-and-cure-max-machine
  3. donc les Qidi série 3, les Creality série K1, les Bambulab, les FLSUN SR et suivante, les Elegoo Neptune et j'en passe ne sont pas des imprimantes grand public ???
  4. bonjour, c'est bien méconnaître la fabrication d'un filament et la plasturgie que d'affirmer que le filament entre peu en ligne de compte pour une impression rapide. Ainsi on a vu apparaître dans les TDS des paramètres comme le Melt Flow Index car les grades utilisés aujourd'hui sont plus qualitatifs. Par exemple suivant le grade utilisé le MFI de l'ABS peut varier dans un rapport de 10.
  5. salut @turzo quelle température fait il dans ton atelier ? La température idéale pour la résine cast de Siraya est entre 25 et 35 degrés il existe bien d'autres fabricants : Liqcreate, Formfutura, Phrozen etc etc par contre généralement plus chère au litre
  6. justement je parle d'expérience, comme un certain nombre d'utilisateurs de cette machine, j'ai mis mis un FEP classique avec le plateau gravé laser ça n'adhère pas et puis j'ai changé pour un plateau de la Saturn (qui était sablé) et là ça fonctionne sans souci
  7. @Funboard29 donc le fabriquant Liqcreate par exemple se trompe il faudrait que tu les contactes pour leur donner ton analyse https://www.liqcreate.com/supportarticles/adhesion-issue-resin-elegoo-saturn3/ as tu imprimer avec une Saturn 3 Ultra ... si c'est le cas, ne nous prive pas de ta solution, le but d'un forum est d'échanger pour trouver une solution, j'ai fait cette expérience et je comprends donc ce à quoi fait référence @Mickael Dendro
  8. et bien justement c'est un problème spécifique à ce type de plateau pas du tout un problème de nivellement comme tu le suggères, certains fabricants de résine ont d'ailleurs publié sur ce problème qui est nouveau chez Elegoo
  9. bjr, sauf que ce guide est largement dépassé, il ne mentionne par exemple que les films FEP et la Saturn 3 mentionnée par @Mickael Dendro utilise un film ACF de plus quand tu parcoures Reddit et les forums Anglo Saxons et Allemands, beaucoup d'acheteurs se plaignent d'un problème d'adhérence sur les plateaux gravés laser d'Elegoo et le Sav face à ce problème répond invariablement : nous préconisons l'utilisation des résines Elegoo ...
  10. @miserovitch on parle de la camera donc bien lire effectivement, quand à l'imprimante je travaille avec depuis plus de 6 mois pas juste un test un week end
  11. en parler en connaissance de cause ça n'est pas juste faire du copier coller c'est d'abord l'avoir et l'utiliser, je te laisse à tes certitudes je croyais qu'ici on pouvait échanger
  12. @fran6p si j'ai osé intervenir ç'est parque ce que j'en parle en connaissance de cause
  13. la camera est une option disponible à partir de novembre, elle a déjà été livré aux usa et ça fonctionne très bien https://qidi3d.com/collections/x-max-3-accessories/products/x-max-3-x-plus-3-x-smart-3-camera
  14. salut @Vizion3D, j'ai un un Pop2 (j'en parle là, pour le prix ca fait le job mais une configuration un peu musclée améliore bien la fluidité, la quantité de mémoire aide beaucoup aussi 32 Go aide beaucoup. Une limitation quand même le scan en lumière extérieure mais c'est le cas de tout les modèles à lumières structurée.
  15. Un nouveau scanner que je trouve très intéressant car il a une approche différente, une sorte de bras de mesure tri dimensionnelle ! pas besoin d'informatique puissante car il ne scanne que les points qui vous sont nécessaires donc il ne travaille sur un nuage de points. Le créateur bien de lancer une campagne Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/ceconstructor/ceconstructor?ref=discovery&term=cepha Les fabricants minimisent très souvent la puissance informatique nécessaire pour exploiter pleinement leur scanner et contrairement à ce que l'on pourrait penser naturellement, ça n'impacte pas uniquement la vitesse des calculs de rendu où la fluidité du scan, l'impact est beaucoup plus important. En fait le logiciel faute de puissance n'arrivera pas à traiter l'ensemble des points scanné et cela est aléatoire sauf que certains points sont essentiels pour reconstruire l'architecture de l'objet. Pour avoir récemment connecter un bête Revo Pop 2 sur une grosse configuration (I9 13 eme génération, 128 Go Ram DDR5, carte graphique Nvidia 4090 avec 24 Go Ram DDR6, SSD Pcie 5.0), j'ai pu encore le constater et obtenir des scans bien plus précis et complets. une petite vidéo qui permet mieux de comprendre l'approche qu'en pensez-vous ? Pour ma part je soutient le projet.
      • 2
      • J'aime
      • +1
