Punkcl0
Tout ce qui a été posté par Punkcl0
  1. Tank cyber cyberbrick ! Est-ce que qqun a essayer ? Vous avez essayés la partie « code » ? Je cherche des exemples.
  2. Fusée de Tintin 1m50. Je cherche une idée pour y mettre un arduino dedans. - Une led dans le réacteur qui s’allume quand on pense devant , - Des flammes (en PLA ) qui sortent grâce à un cerveau moteur … ?
  3. Pas de problème !
  4. Je n’avais pas de film transparent et je m’étais dit qu’en attendant d’en trouver/acheter imprimer en translucide fera l’affaire. Je n’ai jamais acheté de film transparent ! Sur le site 3dset : https://3dsets.com Il y a les notices d’assemblage et les qques pièces non imprimables à acheter (vis, moteur …)
  5. Bonjour à tous, Impression de ce printemps, une cox en mode buggy RC, 3s, full PLA, entièrement fonctionnel.
  6. Il me reste encore quelques réglages, mais elle est déjà très bien. En tout cas j’ai aimé l’imprimer et l’assembler ! Bambucaster en PLA
  7. Impression de la semaine . Souris sans fil Bambu. J’ai eu un peu de cheveux d’ange sur un côté. Sinon, top !
  8. Bonjour SR-G, Je n'arrive pas, avec un client Mqtt (j'ai essayé jMqtt de Jeedom et Mqttx), à me connecter au broyer de mon imprimante. Je renseigne l'IP, le port par défaut, l'ID mais le client Mqtt me renvoi "impossible de se connecter au broyer". Il y a qqch à activer dans l'imprimante ? Merci
  9. Merci pour ton retour. C'est quoi la mystery box ?
  10. Salut Motard Geek, Pour le hardware, tu as pris le kit vendu sur Maker world ou sur d'autres sites ? Super réalisation, je pense essayer de l'imprimer.
  11. Punkcl0
    Vends Tenlog TL 3D
    Bonjour, Je vends une Tenlog TL 3D acheté en janvier 2021. C'est une imprimante avec deux extrudeurs, ce qui permet d'imprimer deux couleurs/matériaux différents ou imprimer deux pièces identiques ou miroir en même temps. Pour les spécifications voici le lien du constructeur : https://www.tenlog3d.com/tenlog-tl-d3-pro-independent-dual-extruder-dmp-3d-printer-with-touch-screen-support-pva-tpu-abs-pla-600w-version_p11.html C'était le pack "luxe" de chez StudioLab39, comprenant des pièces d'amélioration comme les racleurs de buses. Elle est en bonne état général. Elle a un accro en haut à droite de la protection d'écran, ça ne gène pas l'affichage ni le tactile. Je la vends 190€.
  12. Super merci ! C’est déjà plus clair pour moi !
  13. Bonjour, Je viens de sortir un peu de ma grotte et j'ai relancé mon imprimante après plusieurs mois d'arrêt. Je regarde un peu l'actu, ce qui ce passe un peu autour de l'impression 3D histoire de me mettre à jour et la ... Je suis perdu, aveuglé par la lumière du jour après une longue hibernation ... J'ai beaucoup de chose que je ne comprends pas. Est-ce que ça serait possible de me faire un rapide récap ? Dans ma grotte j'ai actuellement une imprimante Tenlog 3D, sliceur Ideamaker (à mon grand regret parce que j'utilisé Cura avec une CR10S et je n'ai pas réussi à installer les profils Tenlog dans Cura). J'utilise Octoprint pour lancer les gCode dans l'imprimante. Creality ne fait plus la CR10 ?? La taille 400x300x300 n'est plus un standard chez Creality ? C'est quoi Klipper ? Je ne vois plus de plateau en verre ? C'est quoi l'imprimante du moment ? Merci
  14. Bonjour Vap38, Je voudrais imprimer ton support de bobine, par contre, je ne vois pas le fichier STL du support qui accueille les roulements ? Je pense faire une pièce pour renvoyer cette axe à 90° par la suite. support RLT.STL
  15. Punkcl0
    IdeaMaker
    Ah, super ! Je comprend mieux. Du coup, je vais plutôt regarder du côté de mes extrudeurs ! Merci
  16. Punkcl0
    IdeaMaker
    J' ai bien essayé un paramètre après l' autre a et j' en suis arrivé à c' est réglages finaux qui ne fonctionnent toujours pas. Comme je le disais, ils ont pratiquement aucun effet sur le rendu, du moins, aucun effet sur mes problèmes. Au lieu de continuer a faire n' importe quoi sans comprendre, je voudrais que l' on m' explique quels paramètres pourraient corriger mes défauts.
  17. Punkcl0
    IdeaMaker
    Parce que l’impression n’était pas bonne, sinon je n’aurais pas touché. Et faut bien que j’ essaye de comprendre quel paramètre fait quoi.
  18. Punkcl0
    IdeaMaker
    J' aimerai vraiment mieux comprendre ce sliceur car il a l' air plus simple que Cura : Voici les réglages que j' ai touché (d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre leurs différences) : Onglet couche : - Pourcentage de largeur pour la première couche : 90% - Pourcentage de la première ligne pour le remplissage plein : 90% Remplissage : - Densité du remplissage : 20% Remplissage plein : - couches solides inf et sup : 5 - Débit de remplissage partie solide basse : 90% - Débit de remplissage partie solides haute : 120% - Pourcentage de la largeur de ligne de remplissage solide pour les couches inf : 90% - Pourcentage de la largeur de ligne de remplissage solide pour les couches sup : 110% - Débit pour le remplissage des couches pleines sup : 110% - Pourcentage de la largeur de ligne de remplissage des couches pleines sup : 120% - Débit pour le remplissage des couches pleines inf : 80% - Pourcentage de la largeur de ligne de remplissage des couches pleines inf : 80% Voila ce que j' ai modifié (au départ, les réglages étaient à 100%)
  19. Punkcl0
    IdeaMaker
    Top ! Merci, je vais tester tout ça ! Bonsoir, J’ essaye d’imprimer un cube xyz propre avec Ideamaker. Quelque soit le profil et les réglages modifiés, j’ai toujours ces 2 problèmes: La première couche est complètement écrasé, les angles débordent, pourtant mon plateau me paraît bien réglé (fait traditionnellement avec une feuille A4), La dernière couche a des trous, on voit à travers. Es ce que qu’un pourrait m’aiguiller pour savoir quels réglages je doit modifier ? Merci
  20. Punkcl0
    IdeaMaker
    Oups, J' ai pas pensé à préciser mon imprimante, j' ai effectivement une Tenlog TL3D Pro. Je souhaiterai avoir un profil de base, pas parfait mais qui fonctionne. L' idée est de ne pas partir de 0 mais d'une base saine. Dans le profil par défaut Ideamaker, mes impressions sont plutôt loupés. Il y a un an environ Vap38 m' avait passé son profil, mais je l' ai perdu.
  21. Punkcl0
    IdeaMaker
    Bonjour, Je souhaite tester un peu plus Ideamaker. J'ai utilisé Cura 4.8 sous Mac jusqu'a maintenant, les mises à jour ne font plus suivre ma config, j' ai décidé de tester Ideamaker. J' avais déjà testé il y a un an ideamaker puis j' étais finalement resté sur Cura. Je galère pas mal, est ce que quelqu' un aurait un profil qui marche bien pour du PLA, PETG et TPU ? Merci
  22. Punkcl0
    Help Tenlog TL 3D Pro
    J’ai fini par installer Cura sur une machine virtuelle Windows, l’imprimante apparaît bien dans la liste. J’ai imprimé le cube de 20mm, j’ai pu réglé les steps/mm. Puis j’ai imprimé un benchy avec un seul extrudeur, pas parfait mais carrément mieux qu’avec Ideamaker, il n’y a pas photos ! J’ ai ensuite copié les fichiers que j’ai trouvé de différent avec la version de Cura sur Mac, et hop ça marche!
  23. Punkcl0
    J’ai fini par le changer car effectivement il n’est pas top
  24. Punkcl0
    Bonjour, Je fait ce poste car, je pense que ça sera plus simple pour moi de m' y retrouver plutôt que poser des questions un peu partout. Je galère énormément avec cette imprimante, je sort aucune pièce qui ait un seul point positif. Cela fait 4 ans environ que j' utilise une Creality CR10-S avec Cura, j' imprime depuis un moment tout type de filament, PLA, TPU et ABS (M-ABS pour être plus précis) Cela fait un mois que j' ai une Tenlog TL 3D Pro, J' ai bien vérifié les serrages, les tensions de courroies. (au passage, la vitre était bombé) L' offset de l' extrudeur droit s'est bien réglé J' ai imprimé le petit cube en dual color dispo sur la carte SD de l' imprimante, nickel, j' était même très content du résultat. Puis je me suis dit que j' allais imprimé un Phil ou un Benchy. Impossible d' avoir la Tenlog dans Cura (je suis sur Mac), elle n' apparait pas dans la liste des imprimantes. J' ai du coup décidé de tester Ideamaker car qqun a partager un profil sur ce forum. J' ai plus ou moins réussi à comprendre le fonctionnement du Slicer. Par contre, aucune pièce qui sort de ce slicer sont bonne. Ce soir le Benchy n' a même plus de cheminé, (je me demande bien ou elle est passée d' ailleurs) Il y a des fils d' ange, La coque du bateau est boursouflé, quand on y appuis dessus, ça s' enfonce comme une tôle de voiture puis ça reprend ça forme, Il y a des trous partout sur les coques supérieures. Si quelque' un peut m' aider à maitriser cette machine, car, la, je suis un peur perdu. Merci
