sebydjay
À propos de sebydjay
  • Date de naissance 25/05/1979
    Charente Maritime
    Anycubic I3 Mega Ultrabase - Da vinci Junior - Prusa I3 Mendel - Tevo Tornado - Anet A8
Récompenses de sebydjay
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Malheureusement, sur ces machines "high tech" on ne peux pas avoir accès à cette fonction (le menu est grisé) tout est automatique (sauf si quelqu'un à trouver une solution). Bien évidemment sur mes ender 3 et artillery je peux le faire sans problème.
  2. Voici la photo de face au plateau. Sur un bambulab x1c on ne peux pas régler en live le z-offset, et pas trouvé non plus dans bambustudio. Le lidar corrige en automatique la premiere couche et avec la correction du débit
  3. Oui tout a fait, j'ai bien tout enlevé. Je suis bien à 60°C. Je prendrai une photo demain car j'ai du remettre mes plateaux d'origine pour faire des impressions qui sont en cours.
  4. Oui du PLA, j'ai même essayé PETG et ABS, rien y fait ! Oui j'ai suivi les conseils de @PPAC sans succès . J'ai essayé à une vitesse de 20mm/s, les boules pour une X1C et A1 mais sans succès non plus ! Je n'y comprends rien
  5. Tout à fait et je n'ai le problème qu'avec ce type de plaque, j'en avais acheté 3 différentes et j'ai le même problème ces 3 plaques que ce soit sur ma x1c et ma A1. Si j'utilise le verso de ses plaques qui est en texturé il n'y a aucun problème !
  6. Bonjour à tous. J'ai commandé et reçu mes plaque PEY/PEO à motif mais impossible d'y faire adherer quoi que ce soit ! Sur ma X1C tout se décolle au bout de la 3emme couche, idem sur mon A1, j'ai essayé d'y mettre du 3dlac mais sans succès ! Avez vous une astuce s'il vous plait ? Par avance merci
  7. Bonjour @sandra3d . Ou en est ton projet d'enrouleur de filament, je viens de tomber sur le post et visiblement tu n'as pas donné de nouvelle . Ton projet m’intéresse.
  8. merci beaucoup @stef_ladefense j'ai réussi grâce à toi, mon anycubic I3 mega ultrabase refonctionne à nouveau avec ma nouvelle carte. Merci
  9. Bonjour @stef_ladefense. Je ne l'ai jamais fait donc c'est moins simple pour moi que pour toi J'ai installé IDE Arduino 1.8.5, je t'ai mis mes captures d'écran car après je ne sais pas faire ! Par avance merci pour ton aide.
  10. Bonsoir, je ne connais pas bien cura car j'utilise S3D. Je n'ai pas trouvé dans cura le choix des ports com et des bds !
  11. Bonjour @stef_ladefense. Finalement j'ai commandé le kit usb que tu conseilles dans ton tuto je le reçois demain, par contre peux tu me dire ou trouver les 3 fichiers "bootlooder" dont tu parles afin que je puisse faire la manip car je ne les ai pas trouvé dans ton tuto ! Par avance merci
  12. Bonjour @stef_ladefense. Merci de prendre du temps pour m'aider. Je vais regarder ton tuto, je posséde une carte arduino Uno donc je vais essayer et te tiens au courant. En tout cas merci
