Pleskool
    Longer LK4Pro
Récompenses de Pleskool
  1. Salut @juanpa ! Merci d'avoir pris le temps de me répondre. > Le Marlin utilisé comme base etant l'original Marlin 2.0 de Longer avec un setup bien validé sur la LK4 Pro(il etait a l'origine sur la LK5 Pro mais j'avais bien vu l'erreur au premier televersement en controlant dans le menu About, donc je suis sur que j'ai bien selectionné ensuite la LK4_Pro et bien refait le televersement avec les bonnes valeurs de zone d'impression), je pense que la taille du bed doit etre correctement définie. Y a t'il une ligne en particulier a controler soit dans Marlin soit via Pronterface ? > Mon origine quand il fait le home est bien au bon endroit. Ensuite le controle du leveling se fait en décallé j'ai l'impression. Il faudrait que je fasse une video pour que cela soit bien parlant. > mais peut etre parles tu d'une valeur propre à Marlin à checker pour l'origine ? Sinon vis a vis de mes photos précédentes saurais tu par hasard me confirmer que c'est bien en X qui je doit mettre un -30 et quelques et en Y que je dois mettre -25 et quelques ?
  2. Hello hello, Je me permet une petite réactivation du sujet pour quelques questions. Ca fait un moment maintenant que je tourne avec ce super Fang merci a toi @deamoncrack. Mais je n'avais pas encore osé installer un 3D Touch que j'ai acheté il y a un bail maintenant. Ce week end je me suis décidé a passer sous Marlin 2.0 ET a installer le 3DTouch. Apres pas mal de bidouillage, comme d'hab quand on apprend, j'ai fini par finaliser tout ca. J'en profite pour faire un retour. J'ai l'impression que le passage au nouveau firmware de chez Longer m'a permis de récupérer une gestion de vitesse de rotation du fan de buse (le Sunon MF40202V2-1000U-A99 ) alors que précédemment il ne tournait que quand je le mettais à 100 % (255). Je ne sais pas si je suis le seul et si ça va durer (on sait jamais). MAis la quand je fais un test via le réglage du fan de l’écran il commence a bouger a 40 il me semble. Mais j'ai un truc qui me turlupine. > Quand l'autoleveling se fait, j'ai l'impression que c'est très décalé en Y et la dernière ligne de test est vraiment très proche du bord du plateau. Si proche que si je ne fais pas attention et que je ne les bouge pas en live, le Fang rentre dans les pinces de maintien du plateau (je ne trouve pas vraiment de bonne position pour les pinces). J'en suis venu a me poser la question suivante : Les offests X et Y que tu m’entonne dans le guide @deamoncrack ne seraient ils pas inversés ? Quand je mesure a la grosse louche au réglet sur ma LK4Pro, (avec un MK8) j'ai l'impression que c'est en Y que j'au -25 et quelques et en X que j'ai -30 et quelques. Mais avant de faire une bêtise, je préfère vous demander. J'ai parcouru les 48 pages au cas ou mais je ne crois pas avoir vu de retour la dessus. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner son retour la dessus ? D'avance merci
  3. Bien sur je peux toujours les garder sur une feuille et les re rentrer en ligne de commande comme je l'ai fait la première fois pour l'extrudeur et les pas des axes X/Y/Z, mais du coup pour la réplicabilité, les réaligner direct dans .h va m'éviter d'oublier de le faire après ^^. Désolé je dis des évidences mais ca me permet de me rassurer je pense.
  4. Merci je vais essayer. Malheureusement sur la LK4 pro on ne peut rien faire depuis l'écran donc je n'ai meme pas de menu pour gérer ca. Mon retour sur le PID Bed etait il me semble uniquement basé sur la lecture du CONFIGURATION.h dans le marlin que j'ai récupéré où il me semble avoir vu la ligne commentée. Mais des que j'ai fini mon print en cours j'essaye en ligne de commande. Merci. Etant novice en Marlin il me paraissait plus safe de rester sur du 1.1.9 (la dispo du firmware officiel 1.1.9 chez Longer étant un garde fou en cas d'erreur de ma part pour revenir en arrière) et de laisser les experts jouer avec le récent portage de la 2.x sur la LK4 pro mais ta réponse me laisse penser que c'est plus safe que ce que j'avais en tète de me lancer direct sur la 2.x. Est-ce que la 2.x pourrait m'apporter de gros bénéfices? (pour le coup je ne me suis pas du tout documenté sur ce point. Donc c'est plus une question rhétorique et je comprendrais que tu me laisse trouver la réponse par moi même. Je me penche sur ca des que j'ai un peu / beaucoup de temps devant moi...mais mon cerveau a de plus en plus de mal a digérer un gros flux d'infos donc j'y vais petit a petit lol :D)
  5. Merci Remibora, c'est très clair. Je sais ce qu'est un firmware, je me demandais juste si Marlin était une surcouche au firmware ou pas. Cette partie n'etait pas claire pour moi. Ca l'est maintenant. Marlin est un firmware générique que chaque constructeur d'imprimante utilise en l'adaptant a se machine. Ok clair. J'ai deja lancé quelques commandes pour le PID mais si j'ai bien suivi les differentes publication il y a PID hotend et PID bed et le PID Bed n'est pas forcement activé par defaut dans le firware d'origine. Donc dans les cas je vais devoir faire les modification de Marlin , la recompil et le televersage (ce que je n'ai jamais fait et ce qui est plus "effrayant" pour moi, 'jeune' novice en la matière que d'envoyer des lignes de commande en live a la machine. Mais je pense que c'est juste une etape douloureuse a passer la première fois (comme d'hab ^^) C'est bien pour ca que je cherche a éclaircir les zones d'hombre avant de me lancer. De fait aussi de ta réponse je conclus qu'il faut absolument que je reparte de la derniere version du firmware source si je veux faire les modif des config.h et que je veux garder la version que j'ai déjà installée. D'où l'utilité d'etre sur d'où trouver cette version, a moins que je puisse l'extraire de l'imprimante elle meme ? Et dans tous les cas il faudra que je m'assure de réaligner les valeurs que j'ai deja modifié en ligne de commande (tuning de l'extrudeur par exemple) si je repart du firmware. J'ai bon ?
  6. Je me permet de revenir sur une vieille publication pour poser une question ou 2 sur ton caisson. (superbe boulot en pasant). > Comment as tu géré le cable d'alimentation du bed ? Sur ma LK4pro il prend énormément de place a l'arrière de l'imprimante et le débattement du plateau lui même plus le cable derriere me semble prendre plus que les 55cm de la table Lack. Saurais-tu me partager une photo de l'arriere de ton imprimante stp?
  7. Bonjour a toutes et a tous, Background: Comme je l'indique dans ma présentation, j'ai une LK4Pro que j'utilise maintenant depuis 7 ou 8 mois avec les réglages de base et en ayant fait quelques essais au fur et a mesure de mes impressions. - J'ai changé le plateau par un miroir de GSD. Le plateau de base etant déformé (mais faudra que je réessaye un jour car j'ai aussi appris a faire un meilleur leveling au fur et a mesure des mois) - J'utilise avec une fine surface de colle blanche dessus => étalée avec une petite éponge humide le résultat est top => Je suis très satisfait de l'accroche - J'ai eu à refaire la continuité de la piste du plateau chauffant.. pour une raison toujours inconnue elle s'est retrouvé coupée. Depuis plus de problème - J'ai rajouté récemment un support haut pour la vis de l'axe Z car le mien partait vraiment de travers et couinait a certains endroits lors de la descente... J'ai récemment tout remis a plat mai je pense que j'ai encore a peaufiner la chose. Et me voila maintenant à vouloir apporter de nouvelles améliorations. Fang: Je suis en train de lentement digérer le post de Daemondcrack concernant son superbe Fang histoire d'être sur d'avoir tout compris / rien raté avant d'imprimer la bete (PLA, pas PLA, position des supports, sens d'impression du fang, modèle a prendre etc etc...) Bref j'en suis a la page 14 il m'en reste donc encore 34 lol Ventilateurs: J'ai commandé les Sunon que tout le monde essence mais nos amis de Compozan semblant avoir mis leur activité en pause et la ref semblant plus qu'introuvable en france j'ai du me rabattre sur d'autre revendeurs en Europe et je n'ai toujours reçu les betes... Contrôle des paramètre de l'imprimante: - PID - Pas de moteurs Et c'est la que ca se complique... Les questions maintenant Si je souhaite faire le tuning de mes PID extrudeur et bed, dois-je absolument faire des modifs Marlin ou puis-je directement faire la manip sans modifier le configuration.h juste au travers de Repieter ou autre ? Si je dois modifier le configuration.h, j'ai encore un peu de mal a m'y retrouver entre Marlin 1.1.9 et le firmware distribué par Longer. Comment l'un influe sur l'autre ? exemple: Je viens de mettre le firmware 0.3.5 (pas mis encore celui de l'ecran). Mais si je televerse marlin 1.1.9 est ce que ca va interférer avec le firmware ? Si oui comment m'assurer d'utiliser la bonne version de Marlin 1.1.9 pour ne pas commettre d'erreur ? Voici la version de Marlin que j'ai récupéré en prévision de mon apprentissage en cours: https://github.com/LONGER3D/LKxPro-Marlin1.1.9 Voici les lectures actuelles qui me servent de base a mon apprentissage : N'hesitez pas a me dire si j'ai manqué les vrai sources à lire avant tout car j'avoue me perdre un peu dans tout cela des que je veux aller plus loin dans ma découverte. Cela devient tres vite la jungle... https://www.dzduino.com/Blog Dzduino/téléchargez-marlin-sur-une-imprimante-3D-en-utilisant-arduino-ide https://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons
  8. Bonsoir à toutes et à tous, Voila déjà quelques mois que je lis les messages tres utiles de ce forum et voici venu le temps pour moi de commencer a poser quelques questions. Du coup avant de commencer voici une petite présentation succinte. Pleskool, 44 ans, habitant en région Parisienne et propriétaire d'une Longer LK4Pro depuis maintenant 1 an, que je n'ai commencé à utiliser que durant le premier confinement. Voici maintenant quelques mois que je prend doucement l'imprimante en main avec les réglage par défaut et que je surmonte quelques découvertes au fur et a mesure. Aujourd'hui je voudrait aller un peu plus loin dans le réglage de la machine et c'est la que les questions affluent ^^. Au plaisir de vous lire. Pleskool
