Le Jeannot31
À propos de Le Jeannot31
  • Date de naissance 04/08/1946
Contact
    Rieumes
    Modélisme
    Creality Ender3 V2
    Firmware du canadien Christophe
630 visualisations du profil
Récompenses de Le Jeannot31
  1. Je suis d'accord avec toi, je viens de commander 2X16Go HC et Sandisk, toujours chez Ali.... en livraison 12 jours. Bon dimanche bien au chaud. Jean
  2. Merci les gars, J'avais lu le poste "Problème de lecture de carte micro SD" hélas se poste est fermé, c'est pour cette raison que j'ai ouvert celui là. Les cartes que j'ai acheté sur AlI.... sont de marque pas connu pour moi Alunx, mais la carte d'origine sur la Ender est aussi d'une marque que je ne connais pas. Je vais tenter une chose, j'ai fait un copier/coller du contenu de ma carte qui fonctionne vers une carte Alunx, qui sait, les mystères de l'informatique!!!... pourrait faire que??.. Je vous tiens au courant. Jean
  3. Bonjour à tous, J'ai une Créality Ender 3 V2 dont je suis très content, bien sur j'ai toujours la carte micro SD d'origine plus une autre de 32Go qui va très aussi, petit info. j'ai remarqué que mes deux cartes sont de type HC. Je voulais avoir une paire de carte de rechange, car je sais que ses petites bêtes sont très susceptibles !!!.... j'ai commandé sur Ali.... des 8 et 16Go qui sont high speed, j'en ai formaté une via Windows 10 en FAT32 4096, puis via Cura j'ai transformé des fichiers *.stl que j'ai ensuite exporté en *.gcode vers cette carte, et hop la carte sur l'imprimante, ben... nada, ma Ender ne reconnait pas cette carte????.... mon PC lui la reconnait sans problème. Je soupçonne un souci de type de carte, mais avant d'en commander d'autres je préfèrerais en être sur, il y a peut être autre chose que j'ignore???.... bien que j'ai des heures de vols en informatique
  4. Bonjour les gars, Suite à mes déboires avec mon Anycubic, finalement je l'ai vendu complète (100€) à un modéliste que je connais, qui lui est bien meilleurs que moi sur les firmwares, il nous a même fait des programmes pour nos machines fil chaud et fraiseuse numérique, bref un "Monsieur", bien sur j'ai eu des nouvelles sur cette imprimante, il m'a même avoué "elle bien failli passer par la fenêtre" !!!!.... jusqu'à que l'idée de faire des recherches sur le firmware de cette imprimante, en faite il y a bug dans le firmware de chez Anycubic, sympa, non????.... Je n'ai pas cherché en savoir plus, vu que je suis passé à une Ender 3 V2 Jean
  5. Bonsoir à tous, Mon problème est définitivement résolu, j'ai vendu l'imprimante pour 100€, me reste plus qu'à attendre la Créality Ender3 V2 avec dans l’espoir que celle-ci ne m'enquiquine pas Bon week end. Jean
  6. Bonjour les gars, Vous êtes aussi tenace que moi à se que je vois En attendent la Ender, se matin re-essai d'impression, 4 petites pièces, elles sont passées, je relance deux autres pièces, le plateau est la tête d'extrusion se mettent en température puis positionnement de la tête au point zéro pour un départ vers l'impression, Z monte, X se déplace, Z redescent, X et Y se déplacent pour aller vers la zone d'impression et hop plantée. J'ai de suite observé que la température du plateau affichée 33° !!!.... alors que juste avant plantage il avait bien 60°, de suite OFF/ON et la température est à 58°, sincèrement cette Anycubic ne vaut pas un clou. Je pense que la solution est de repartir de zéro, garder la mécanique qui à mes yeux est très bien, j'aime bien les glissières à billes, mais pour ça il me faudrait trouver un carte mère 5 axes avec son écran de contrôle, mais ça reste tout même du travail, car il y a tous les périphériques à gérer, la tête avec ça résistance de chauffe 12 ou 24V (ça c'est facile) la sonde de température, moi c'est une 100 ohms à zéro degré, la chauffe du plateau 12 ou 24V ???... et sa sonde de température???.... et l'extrudeuse, est ce commun à toutes les imprimantes, bref, pas mal d’obstacles, sans compter les réglages à faire, je ne pense pas que cela en vaille la peine. En faite, avec cette imprimante j'enchaine les problèmes, c'est comme avec une voiture, quand ça commence ça ne s'arrête plus!!!!!....
  7. Je viens de tester un autre fichier qui sur une autre carte, même topo, en faite, une fois que le plateau et la tête sont à bonne température l'imprimante fait son point zéro puis part en diagonal (donc X et Y bougent) vers le point de départ de l'impression de la pièce et là, c'est fini, elle s’arrête. Elle est plantée, j'attends qu'elle refroidisse (au pif, car température figée) un OFF/ON et là, j'ai de nouveau les infos sur les températures. Pour moi c'est une grosse crise de calcaire!!!!..... comme j'ai dit, ma décision est prise, bonne pour le cannibalisme Pour mes fichiers, pas de soucis j'ai un ami modéliste pas très loin de chez moi, il a une Ender3 V2 toute neuve (il ne m'a pas copier) je vais aller chez lui pour voir se que donne mes fichiers *.stl
  8. RSF62, Mes *stl sont à partir de fichiers Solidwork, de plus j'ai beaucoup de fichiers *.stl qui sont sur carte SD et que j'ai imprimé plusieurs fois, il est vrai que je teste toujours à partir du même fichier, c'est une bonne idée, je vais en essayer d'autres, deux plus j'ai deux cartes SD, en faite je cherche plutôt à faire des pièces qui ne mange pas beaucoup de filament, du fait que ça plante, ça m'évite du gaspillage. Je teste et je reviens
  9. Bonjour, Pour info. je viens de passer ma matinée sur mon imprimante, car il me fallait reprendre le câblage du moteur X (qui fonctionnait bien avec le câble fourni) pour qu'il fonctionne bien et dans le bon sens, j'ai également ré-injecté le firmware, tout ça pour rien, le déplacement de X reste inchangé, d'un point de départ quelconque, OK pour aller à droite mais l'on ne peut revenir à gauche que jusqu'au point de départ de vers la droite, pas au delà. Par contre avec "Home" pas de problème ça fonctionne, pour se qui est d'imprimer, nada, elle plante de suite sur le déplacement de X. Hier soir j'ai commandé une Créality Ender3 V2, j'espère avoir plus de chance cette fois. Pour ceux que ça pourrais intéresser j'ai de la pièces détachées Anycubic Mega i3 S y compris celle qui font partie de l'imprimante, je peux faire une liste. Cette imprimante à été acheté l'an dernier au mois d'octobre (j'ai la date exacte sur mon compte Aliexpress) en faite elle sous garantie, les frais de port me couterait plus cher que l'imprimante ne vaut. Jean
  10. Bonsoir, J'ai reçu le moteur que j'ai changé pour rien, bref, j'y ai bien pensé mais trop tard, j'aurais du croiser les moteurs et j'aurais tout de suite vu que le problème ne venait pas du moteur, cette fois j'abandonne, je vais me commander une Créatily Ender 3 V2 J'ai également vu un gros défaut sur cette Anycubic, pas de tendeur de courroie ????..... Merci tout de même pour votre aide. Jean
  11. Xsaratustra, autre astuce, à l'aide d'un shunt, de préférence pins femelle, suffit de court-circuiter une bobine pour que le moteur devienne dur à tourner à la main, une fois trouvait une bobine on a l'autre Tronxy® sl42sth40-1684a-23 1.7a 78oz stepper motor for 3d printer Sale - Banggood.comTronxy® sl42sth40-1684a-23 1.7a 78oz stepper motor for 3d printer Sale - Banggood.comTronxy® sl42sth40-1684a-23 1.7a 78oz stepper motor for 3d printer Sale - Banggood.com
  12. Merci les gars pour vos infos éclairés, pour le moteur, comme je sais que se qui compte se sont le nombre de pas et les Ampères, j'ai commandé celui là ici, bon le copier/coller pour un lien ne fonctionne pas ici?????...... Moteur pas à pas TRONXY® SL42STH40-1684A-23 1.7A 78Oz pour imprimante 3D chez Bangood Mince avec le lien de Xsaratustra ça aurait plus rapide que Bangood, je vais le commander quand même, ça m'en fera un de rechange, bien que je n'ai jamais eu à changer un moteurs sur mes machines Xsaratustra , tu viens sur Toulouse, sympa, moi je vole au terrain d'Eole Muret (sud de Toulouse), mais à la date où tu dois venir et si tout va bien par rapport à une intervention chirurgicale, je serai parti pour trois semaines de vols de pentes, sinon si ça goupille mal, ben..... je serai chez moi Pour répondre à RSF62, j'ai croisé les drivers 2208 X/Y, mais j'ai tout de même "merdé" j'aurais du surtout croisé les moteurs X/Y au niveau de la carte mère, là, trop tard, la machine est démontée, sinon mes drivers ne sont pas soudés. Pour le refroidissement, d'origine il y a ventilateur qui est pile poil sur les deux drivers X/Y (logique) et moi j'ai retourné la plaque de font pour que les ouvertures de cette plaque soit en face du ventillo étonnant tout même de voir que la plaque était dans l'autre sens et bien sur sans ouverture ?????.... Bon... je commande le moteur sur Amazon, je vais l'avoir vendredi A suivre...... Jean Tronxy® sl42sth40-1684a-23 1.7a 78oz stepper motor for 3d printer Sale - Banggood.comTronxy® sl42sth40-1684a-23 1.7a 78oz stepper motor for 3d printer Sale - Banggood.comTronxy® sl42sth40-1684a-23 1.7a 78oz stepper motor for 3d printer Sale - Banggood.com
  13. Je viens de changer la carte mère, rien de changeait, plus qu'à changer le moteur, galère en perspective. Me faut d'abord en trouver un???... Google est mon ami heu... pas toujours!!!!.....
  14. Bonjour, Bon... ce n'est pas un problème de drivers, mais un problème sur le moteur X, en commande manuel via l'écran de contrôle, je peux faire des déplacements par pas de 10mm sans problème vers la droite, mais pour revenir vers la gauche ça s'arrête au point de départ de vers la droite, pour bien se comprendre, par exemple, je fais 5x10mm à droite, je ne peux en faire que 5x10mm à gauche, par contre contre à chaque impulsion sur l'écran j'entends bien le petit "bip" (mon point de départ n'est pas le point "zéro") Tout en faisant ces manips j'ai bougé les prises (soit 4 au total) se n'est pas ça, j'ai également croisé les drivers, le doute serai le moteur, mais ça n'explique pas pourquoi il peut aller à droite et revenir au point de départ mais plus loin. Reste la carte mère. Pour info. j'ai à mon actif une paire de machines à découper au fils chaud, mécaniquement j'en suis à la deuxième évolution et côté électronique à la quatrième, maintenant je suis avec les mêmes drivers que l'Anycubic et une fraiseuse numérique. Pour le PID, j'ai 20 ans dans la régulation industriel !!!!!..... maintenant je suis à la retraite, donc pas de cours sur le PID !!!!..... Je vais changer la carte mère, j'en ai une qui ne demande qu'à travailler!!!....
  15. Bonsoir, Merci pour les infos, mais le souci ne vient pas de la régulation de température, qui elle est très stable, mais dernier essais d'impression se sont traduit par des plantages très rapides, après réflexion, il est possible que j'ai un driver moteur qui plante et par conséquence l'impression avec. Se qui me fait penser à ça est le fait que je n'ai aucun message à l'écran, j'avais changé les drivers des moteurs X et Y, demain je vais commencer par la et remettre en place les deux drivers d'origine, je risque rien d'essayer cette piste, j'ai aussi une carte mère neuve, mais je ne pense pas pour le moment que le probléme vienne d'elle. A suivre.
