Tout d'abord je suis désolé d'enfreindre la règle concernant le multipost, mais bon il s'est passé plusieurs jours et je pense que ça serait cool de dire ce que j'ai réussi à obtenir comme nouveau résultat pour la communauté pour le cas où quelqu'un d'autre achèterai cette imprimante chelou.
Dans ultimaker Cura, j'ai "débloqué" certaines options
- la température que j'ai baissé à 180°C
- température du plateau passé de 50 à 40°C (mais il paraît que l'on a pas besoin de plateau chauffant pour le PLA, faudra que je teste à 0°C pour voir)
- paramètres liés à l'extrusion comme la distance que j'ai passé de 5mm à 4mm et la vitesse que j'ai passé de 45mm/s à 50mm/s
J'ai découvert sur l'imprimante d'autre menu, en activant la chauffe du PLA, le menu extrudeur est apparu dans la section mouvement, du coup j'ai réduit de 10mm par 10mm jusqu'à ce que je n'ai plus vu de filament sortir tout seul.
- j'ai repassé la vitesse de déplacement à 50mm/s
Résultats obtenu
J'ai maintenant la buse qui frotte sur la pièce lors du déplacement (surement le plateau régler), le côté gauche parfaitement lisse, sans aucune stries visible (ou alors via lumière forte ou par transparence), ou alors insensible au touché (si on gratte à l'ongle on peut éventuellement le sentir légèrement). Par contre le coté droit, au début c'était affreusement rugueux avec de gros pics (plus de cheveux d'ange), mais maintenant avec les nouveaux réglages, le soucis à disparu à 80%.
Je pense donc qu'il va falloir que je jongle avec ces paramètres pour avoir une impression parfaite.
Les pics étant bien en relief, je les coupe facilement avec la pince de précision fournie et un petit ponçage avec les éponges de modélisme rend le résultat très proche du coté parfaitement imprimé.
Ce défaut n'apparait à priori que sur des grosses pièces, lorsque j'imprime les tiges à clipser pour assembler les pièces, celles-ci n'ont aucun défaut, on pourrait les confondre avec des produits fabriqués par injection ou moulage ^^.
