Fufu
Récompenses de Fufu
  1. Fufu
    Spaghetti incident
    Salut, Oui carrément j'imprime ça de suite. Merci beaucoup à tout le monde !!
  2. Fufu
    Spaghetti incident
    J'ai changé la broche, j'avais comme des faux contact : avec la lumière de l'extrudeur la température qui m'affichait -15°c la petite roue qui entraine le filament qui marchait carrément plus, même plus de bruit d'engrenage. Ca a l'air de fonctionnait pour l'instant. Merci
  3. Fufu
    Spaghetti incident
    Le filament extrait est fondu à l'extrémité. Et oui j'ai essayé l'introduxtion avec le filament en pointe sans succès. J'ai démonté le maximun et je n'ai rien vu d'anormal, sauf la broche qui va à l'extrudeur un peu abîmée. Je n'ai pas réussi à retirer la partie noire en téflon (ça ressemble à une gaine en plastique) du heatbreaker (cylindre chromé) (photo1) On voit un léger trou dans ce qui doit être la chambre sur la photo 3 ? Je m'en remet à vous, merci encore
  4. Fufu
    Spaghetti incident
    Rebonjour, Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! Bon du coup j'ai des nouvelles... Je n'ai pas réimprimer depuis mon dernier post mais tout à l'heure j'ai essayé de changer de filament (passer d'un noir à un blanc) et j'ai eu un soucis lors de l'extraction du filament noir, j'ai dû tirer un peu dessus pour l'extraire... Un bruit d'engrenage comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo uploadée sur WeTransfer ci-dessous : https://we.tl/t-xwXdXBUjKC Le blanc ne rentre pas et cela fait le même bruit. Merci, je ne sais pas quoi faire...
  5. Fufu
    Spaghetti incident
    Merci à tous, Je tenterai en ouvrant le caisson et en baissant un peu la température d'extrusion à 195°c et plateau à 55°c je pense
  6. Fufu
    Spaghetti incident
    La température est prise en bas pendant les impressions (on voit le thermomètre (rond à droite de l'imprimante sur la photo 2)) La vitesse du recycleur est réglable mais j'ai oublié de préciser que je ne l'allume qu'en fin d'impression avant d'ouvrir la housse et en hiver, lorsque je ne peux pas trop aérer la pièce. Le caisson me sert aussi d'anti-poussière ça m'embête un peu de l'enlever mais je peux ouvrir le dessus et les cotés pendant les impressions si besoin. Et l'hiver j'ai du warping sans la housse à cause d'un courant d'air qui passe pas loin de l'imprimante Question bête : pourquoi est-ce je ne diminuerais pas la température de la buse (actuellement 200°C) ou du plateau tout simplement ? Sur la dernière image de mon 1er post j'ai l’impression que ça "cloque" aussi. J'ai lu ceci sur un site mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à mon problème. Merci en tout cas
  7. Fufu
    Spaghetti incident
    Bonsoir, Merci beaucoup pour toutes vos réponses. -Donc oui caisson plutôt étanche (démasqué) -Filament à l'intérieur -Je vérifie rarement l’hydrométrie -Les 35°C et 40°C sont mesurées avec une thermomètre à l'intérieur du caisson, donc plutôt fiable à 2, 3 °C près Mes bobines de filament sont stockées dans leur film plastique, boîte en carton, +Reboîte en plastique avec des sachets de silice. Je les ai acheté cet hiver sur https://artillery3dexpert.fr/ J'ai vérifie les câbles et je n'ai rien remarqué d'anormal PS : En hiver le caisson montait déjà à 35°C
  8. Fufu
    Spaghetti incident
    Il y fait entre 35 et 40°C. J'ai un filtre Alveo3D en mode recyclage sans extraction. 2mm de rétractation il me semble (voir image) Merci, j'ai regardé les branchements apparents, ça a l'air d'être bien correct.
  9. Fufu
    Spaghetti incident
    Bonjour, J'ai essayé 2 fois d'imprimer une pièce de 24h (un distributeur de capsule à café). Mais à chaque fois, ça finit en spaghetti. D'habitude mes impressions se passent bien et j'avais déjà réussi à imprimer ce distributeur sans soucis. Est-ce la saison qui crée le problème ? (c'est la 1ère fois que j'imprime en été). De plus avec la dernière tentative j'ai eu 3 autres problèmes en plus des spaghettis (voir les images) : -Petits points -Couches plates avec des irrégularités -Couches manquantes J'imprime en PLA avec buse à 200°C et plateau à 60 avec Cura en low qualify. L'imprimante est dans une housse tissu plutôt étanche. Je n'ai jamais fait d'entretien particulier dessus comme un resserrage de vis ou un nettoyage de buse. Merci pour votre aide !
  10. Fufu
    Risque de feux et évolution
    Ok merci, J'avais hésité à acheter exactement l'appareil dans ton 1er lien (je l'avais dans ma liste de souhait amazon) Mais finalement j'en ai trouvé un qui utilise le protocole ifttt. Là je viens de me commander ça, au niveau tarif global c'est kif kif avec ton système je pense : https://www.amazon.fr/dp/B08QG3W5SV?psc=1&smid=A12N3U4RO4RYWU&ref_=chk_typ_imgToDp Sinon y'a ça mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas confiance (5 en 1) : https://www.amazon.fr/température-intérieure-extérieure-application-smartphone/dp/B092D4FG7N/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=detecteur%2Btuya&qid=1618783489&sr=8-21&th=1
  11. Fufu
    Intéressant, tu aurais un lien pour pouvoir se le procurer. Ça veut dire quoi sonoff ? Perso, j'ai des prises connectées (ifttt) et j'ai voulu commandé un detecteur de fumée (ifttt) mais à force de chercher je me suis embrouillé et j'ai commandé un détecteur de température (ifttt). ps : ifttt = protocole qui permet de se passer d'un module propriétaire et que l'on peut automatiser sous condition avec les applis android Tuyasmart ou Smartlife depuis l'extérieur. Par exemple si température supérieure à 40°c alors on coupe la prise de l'imprimante mais ce serait mieux avec la condition si fumée détectée alors on coupe l'imprimante
  12. OK super merci beaucoup
  13. Ok merci, J'ai vu pas mal de sujet qui disait de ne pas imprimer pendant qu'on était pas chez soi, ce qui est plutôt inenvisageable dans mon cas. Je me suis dis que c'était une bonne idée afin d'avoir l'esprit tranquille...
  14. Bonjour, J'ai postée une question dans une autre section sans succès j'espère qu'ici j'aurais plus de chance. J'envisage de mettre un extincteur automatique dans une housse Creality mais sachant que ce système se déclencherait à 70°C ambiant et qu'il ruinera tout ce qui est à l'intérieur, savez-vous à combien pourrait monter la température à l'intérieur de cette housse en été ? (j'habite dans le sud et que le tout est dans une mezzanine ou il peut faire 28°C maxi) ? Est-ce qu'il y a un risque que je dépasse les 70°C en utilisation normale, je ne me rends pas du tout compte étant donné que j'ai cette Sidewinder x1 que depuis cet hiver ? Je suis monter à 26°C max dans la housse après 4 heures d'impression (Buse à 200°C, plateau à 60°C et température ambiante de la mezzanine 18°C). La housse : https://fr.banggood.com/Creality-3D-Big-Enclosure-for-Ender-5-or-5-pro-or-5-plus-or-CR-10Pro-or-10-V2-3D-Printer-Aluminum-Foil-with-Flame-Retardant-Enclosure-p-1626254.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=GWTR L'extincteur: https://www.amazon.fr/Extincteur-Automatique-ABC-1-Kg/dp/B0768KZYNY/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=extincteur+automatique+co2&qid=1609944262&sr=8-6 Merci pour votre aide !
  15. Fufu
    Bonjour, Je profite du sujet pour vous poser une question. J'envisage de mettre un extincteur automatique (comme en parlait "raoullevert") dans une housse Creality mais sachant que ce système se déclencherait à 70°C ambiant et qu'il ruinera tout ce qui est à l'intérieur, savez-vous à combien pourrait monter la température à l'intérieur de cette housse en été ? (j'habite dans le sud et que le tout est dans une mezzanine ou il peut faire 28°C maxi) ? Est-ce qu'il y a un risque que je dépasse les 70°C en utilisation normale, je ne me rends pas du tout compte étant donné que j'ai cette Sidewinder x1 que depuis cet hiver ? Je suis monter à 26°C max dans la housse après 4 heures d'impression (Buse à 200°C, plateau à 60°C et température ambiante de la mezzanine 18°C). La housse : https://fr.banggood.com/Creality-3D-Big-Enclosure-for-Ender-5-or-5-pro-or-5-plus-or-CR-10Pro-or-10-V2-3D-Printer-Aluminum-Foil-with-Flame-Retardant-Enclosure-p-1626254.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=GWTR L'extincteur: https://www.amazon.fr/Extincteur-Automatique-ABC-1-Kg/dp/B0768KZYNY/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=extincteur+automatique+co2&qid=1609944262&sr=8-6 Merci pour votre aide !
