Compteur de contenus
6 744 -
Dernière visite
Jours remportés
99
Tout ce qui a été posté par Savate
Impression ASA sur Qidi XMAX 3
Savate en réponse au topic de Philippe Cleyet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
non, la quidi est une très bonne machine, par contre mélanger des matériaux aux propriété différentes pla/petg/abs peut aussi boucher la buse si elle n'est pas bien nettoyée à chaque changement. -
à l'alcool ça ne fait qu'étaler le gras, le plus efficace pour l'asa / abs c'est la grande lessive eau chaude + liquide vaisselle dans la pratique j'imprime pratiquement 24/7 avec un paquet d'imprimantes sans jamais toucher à aucun(s) réglage(s) -
Comme le dit @Funboard29 la buse est trop près du plateau sur la photo. tu peux aussi nettoyer ton pei avec des l'eau chaude et du liquide vaisselle pour être certain qu'il soit parfaitement propre. J'imprime asa/abs sur la partie lisse ou granuleuse sans soucis particuliers (chambre > 43°, buse entre 245 et 255 suivant le filament utilisé et plateau entre 100° et 110°) -
c'est le ventilateur de buse qu'il faut réduire avec l'abs. quand je dis trop proche du plateau, c'est du réglage du z-offset dont je parle sinon pour la première couche 0.20 c'est bien aussi.
tu peux monter à 105° constants il faut fortement réduire la ventilation avec de l'asa/abs : entre 20% et 40% suivant les têtes utilisées. le warping est en général dû à des variations de t° (la ventilation fait partie des 'variables') oui imprimer un carré de 3 couches par dessus, permet en général de virer les morceaux incrustés. Attention le fait qu'il y ait des morceau incrustés indique probablement une première couche trop proche du plateau.
une partie provient du warp des pièces Pour l'abs 45° dans la chambre c'est correct. Mais tu ne donnes pas les t° de plateau (100-110) de buse (245-255) et surtout la ventilation. Tu peux aussi laver ton pei à l'eau chaude et au liquide vaisselle (comme ça tu seras sur que le warp ne vient pas de là) Le LDO vendu par myrigs (qui est un membre très actif de la communauté Voron et qui livre plus vite que l'éclair) est excellent (avant j'étais sur de l'extrudr qui est très bien aussi) Le eSun abs+ n'est pas constant et délamine avec l'age (à une époque il était nettement meilleur)
c'est pas mal du tout et tu as réussi à imprimer la pièce qui est la plus sensible au warp : la façade du stealthburner (sur le côté on voit qu'il y en a eu un petit peu mais rien de grave, tu pourras toujours réimprimer les pièces avec la trident plus tard.) Donc tout le reste devrait passer sans trop de soucis.
Logiciel de dessin de schémas électroniques
Savate en réponse au topic de electroremy dans Discussions sur les logiciels 3D
j'ai réussi à installer un windows 98 dans une vm virtualbox (il y a longtemps) il y a eu du progrès quand même ... -
non il est plutôt simple et agréable à utiliser. -
kickad permet de faire le schéma (et le pcb) -
la taille (même si ça ne compte pas :-)), le plaisir de maitriser l'imprimante de a à z tout est open source et elles peuvent évoluer (multitool, multicouleur, ...) pas besoin de cloud truc ou de cloud machin
soucis de délaminage ABS en fin d'impression
Savate en réponse au topic de anthropo dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
La chambre n'est pas assez chaude. tu peux essayer de réduire la ventilation et de monter la température de buse (je suis à 255° pour de l'abs esun, extrudr ou ldo) -
Salut @Kekito, meilleurs voeux pour 2026. C'est possible ... mais pas certain. un petit redémarrage n'arrange pas le problème ? Sinon, une autre déclaration [mcu] qui traîne ?
Joyeux Noël à toutes et à tous.
exactement là ou tu les a branchées ... ou mieux sur GND / PB11 ou PD3 / 5V qui ne prend pas un port endstop et qui est prévu pour les leds neopixels. la seul raison pour que ça fume, c'est d'inverser le GND et le 5V
la spider marche très bien depuis la 1.1, aucune raison de la remplacer (sauf si c'est une 1.0)
moi aussi et la première ligne c'est [gcode_macro clean_nozzle] pas forcément, peut-être juste un mauvais contact.
tu dois avoir un faux contact sur la cartouche de chauffe ou la thermistance (ou un mauvais crimp). c'est quelle macro qui marche pour ton nettoyage de buse ? nozzle_brush ? si oui, remplace clean_nozzle, par nozzle_brush
la macro à avoir c'est clean_nozzle tu as quoi comme erreur ?
avec la ligne de commande orca d'hier c'est normal ... remplace ces deux lignes de la macro {% set BED_TEMP = params.BED|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|default(150)|float %} par ces deux là {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(150)|float %} ça devrait au moins faire chauffer le plateau et la tête à la bonne t°
j'avoue que je n'utilise toujours que ... Cura 4.11 tu as installé quoi comme trucs supplémentaires ? parce que les fichiers sont étranges dans ta config (la partie avec du multi-tête par exemple) Pour la brosse il faut installer les macros du décontamintor purge bucket VoronUsers/orphaned_mods/edwardyeeks/Decontaminator_Purge_Bucket_&_Nozzle_Scrubber at main · VoronDesign/VoronUsers et surtout régler les positions.
Recette de colle en spray pour plateau
Savate en réponse au topic de Gærbek dans Discussions sur les imprimantes 3D
oui -
pourtant le petg est connu pour coller au pei comme une arapède à son rocher. -
pas grand chose, ça n'a pas l'air si mal. ma macro de démarrage ressemble à ça : (les clean_nozzle sont les macros de nettoyage de la buse avec la brosse) [gcode_macro PRINT_START] gcode: {% set BED_TEMP = params.BED|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|default(150)|float %} {% set CHAMBER = params.CHAMBER|default(40)|float %} # reset timeout from whatever to 120m, allows for longer heat soak SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=7200 M117 Preheating Buildplate {BED_TEMP} SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET={BED_TEMP} # wait for chamber to reach temp using extruder # commented out - you should research this TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM={CHAMBER} # reset timeout back to setting from config file SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout} M117 Start Preheat HE 150C SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=150 TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM=150 # modified QGL, can just use QUAD_GANTRY_LEVEL here G32 M117 Clean Nozzle 170C SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=170 TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM=170 # if you are doing such then fix this macro CLEAN_NOZZLE M117 Re-Homing Z SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=150 TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MAXIMUM=150 CLEAN_NOZZLE G28 Z M117 Bed Mesh Calibration BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1 G28 Z M117 Preheat (Print) # set temperatures SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET={BED_TEMP} SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET={EXTRUDER_TEMP} # wait for bed temperature TEMPERATURE_WAIT SENSOR=heater_bed MINIMUM={BED_TEMP} # wait for nozzle temperature TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM={EXTRUDER_TEMP} # wait for chamber to reach temp using extruder # commented out - you should research this #TEMPERATURE_WAIT SENSOR=enclosure_temp MINIMUM={CHAMBER} #Purge Line Gcode #M117 Purging... #G92 E0 #G90 #G0 X5 Y5 F6000 #G0 Z0.4 #G91 # push back some filament after earlier retraction of PRINT_END -14.5 #G1 E9 F360 #G1 X120 E30 F1200 #G1 Y1 #G1 X-120 E30 F1200 G92 E0 G90 G1 Z15.0 F2400 ; move the platform away by 15mm and little faster G1 X150 Y150 F10000 ; rip it out and tear away string, if there G92 E0 ; zero the extruded length, again G1 F9000 ; resetting speed?! M117 Printing...
dans le start gcode de orca la ligne start_print : tout doit être sur la même ligne sans saut de ligne. en fait tu ne devrais avoir que la ligne print_start dans le start gcode les lignes M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ne servent à rien.
