Homer
    Villefranche de rouergue
    Dagoma D200
Récompenses de Homer
  1. Homer
    CURA 2.1.2 et la Disco
    Aaa avec cura 2.1 il y a une petite différence . Il met en première ligne la température de l impression du coup . Le reste du gcode de démarrage n'est pas exécuter tant que la tête n'est pas à sa température. Vérifie si ta tête chauffe ou pas et attend un peu genre un temps de chauffe entre 2 et 5 min.
  2. Homer
    Hey , @Gilles29 content que ca marche pour toi , oui les temps d'impression demande enquête ,j'ai en projet de tester different temps d impression avec different slicer (cura-by-D, cura2.1 simplify 3D), mais pour l'instant je suis en plein travaux de placo du coup j'ai mi la d200 a l'abri de la poussière. @ludien , à tu verifier le gcode ? peut tu poster les première lignes du gcode générer ?
  3. Homer
    Plop à tous ^^ deja desoler de ne pas avoir répondu plus tot a certain d'entre vous , Alors @Alain17870 pour l'impression via usb avec cura 2.1 , en effet j'ai tester hier et pour l'instant ca ne fonctionne pas , j'en recherche la cause de ce que je vois cura doit scanner automatiquement les port et detecter les imprimantes mais je ne le vois pas effectuer cette action dans les log , du coup je parcrour les codes du logiciel de et je vais surment poster sur le forum de Cura pour une plus grande expertise car pour l'instant je seche, en attendant tu peut utiliser http://www.pronterface.com/ en chargeant le gcode generer par cura. Pour @Guival et @Gilles29 , dans un premier temps je peu vous conseiller de desinstaller Cura 2.1 et de bien supprimer les fichiers restant c'est à dire les répertoires dans : - C:\Program Files\Cura 2.1 -C:\Users\((Votre Nom d'Utilisateur)\AppData\Local\cura Ensuite réinstaller Cura 2.1 et copier coller juste les fichiers du zip et regarder si le passage en Français et votre tranchage réussi bien et si ce n'est pas la cas , je vous demanderais pour mieux vous aider de me donner quelque détails , comme : votre OS , le fichiers que vous essayez d'imprimer et qui donne un slicing sans fin et aussi un gcode en conséquence. Concernant le temps d'impression @Gilles29 , les paramètres d'infill sont-ils les même ? chez cura les valeurs correspondante au nomenclature sont : -Creux = 0% -Rempli = 17% -Renforcer = 33% Sur un poste du forum Cura j'ai lu que le calcul du temps d'impression bug. (je ne retrouve pas le post). Pour mon avis sur cura 2.1 j'ai l'impression que ultimaker ne s'embête plus trop avec le support des autres machines , malgré ces défauts de jeunesse cette version ne promet que du bon dans l'avenir , avec tous ces paramètres réglables dans l'interface et surtout son nouveau type de support qui s'enlève beaucoup mieux que les anciens.
  4. Homer
    Voila , j'ai rassembler le maximum de valeur originel provenant de cura-by-dagoma, ca devrait pouvoir aider la transition pour certain. il y à un fichier lisez-moi dans l'archive avec des instructions. Settings Dagoma pour Cura 2.1 v1.zip
  5. Homer
    Oui le model corrigé qui se positionne bien sera dans le zip , en attendant vous pouvez soit vivre avec un model de travers ^^ ou sinon, si vous utilisez le json fourni plus haut, vous pouvez le modifier pour utiliser une autre platforme ,à la ligne : "platform": "discovery200_platform.stl" Remplacer discovery200_platform.stl par ultimaker_platform.stl ( ca affichera le plateau d'une ultimaker a la place)
  6. Homer
    Problème avec cura 15 ?
    Salut, Juste au premier coup d'œil comme ca , j'ai l'impression que c'est ta première couche qui n'est pas autant ecrasé sur cura 15 que sur Cura-bD as tu bien le même offset pour la hauteur de la tete ? ou sinon on dirait presque du raft sur la premiere photo a voir si c'est activer ou pas. (Edit : finalement non je ne pense pas)
  7. Homer
    Il me reste un fichiers a fairen je fini ca ce soir après le boulot et je vous envoi ca , mais le réglage offset sera a faire a la main pour l'instant.
  8. Bonjour tout le monde , Je ne suis pas un fan des présentation, mais comme je vois que l'obligation de présentation a fait le sujet d'une discussion je vais me forcer un peu . Pour l'imprimante je possède une Discovery D200 de chez dagoma depuis décembre dernier et je pense l'améliorer un peu notamment avec les travaux de stan42 et d'autre dont le nom m'échappe . Sinon je suis jaune j'aime la bière et j'espère pouvoir partager avec vous mes impressions et projet et me rendre utile sur le forum.
  9. Homer
    Ca fait plaisir ^^, je vais faire un ptit fichier zip avec les profils par defaut de cura by dagoma(parametre imprimante + les 3 finesse d impression) à copier coller dans le dossier cura 2.1, si ca peut en aider certains à passer de cura by-D à cura 2.1 sans trop de problemes.
  10. Homer
    Alors oui je pense que quelque chose ce passe au niveau de l'encodage du fichier json (utf8 et aussi les line ending), quel editeur de texte utilise tu ? j'ai fait un profil qui correspond au offset utilisé dans le prusia modifier donner precedemment : Il faut le copier dans le dossier /programme/Cura 2.1/ressources/machines/ et après installer une nouvelle machine dans cura 2.1 qui devra apparaitre dans la section dagoma sous le nom D200. peut etre pourriez vous envoyer votre json en fichier brut et non en copier coller sous forme de texte, comme ca on vérifie l'encodage. Et si c'est bien ça le problème je conseil d'utiliser l’éditeur de texte sublime pour ne plus avoir ce genre d'erreur. d200.json
  11. Homer
    Bizar pourtant c'est celui que j'utilise et il me fait bien le palpage sur plusieurs points , moi aussi le offset a été un peu dure a regler , @Kharr peut tu donner le debut d'un gcode generé avec ta config cura (genre juste copier coller le start gcode avant toute les coordonées d'impression) ?
  12. Homer
    Salut , Pour cura 2.1 j'ai fait ce json en me basant sur les données de la version cura by dagoma , essaye et dit moi si il fonctionne pour toi aussi Kharr et n'oublie pas de modifier la hauteur du offset dans "G1 Z-0.65 ;reglage hauteur buse plateau" { "id": "discovery_200", "version": 1, "name": "Discovery 200", "manufacturer": "Dagoma", "author": "Homer", "icon": "icon_discovery200.png", "platform": "discovery200_platform.stl", "file_formats": "text/x-gcode", "inherits": "fdmprinter.json", "machine_settings": { "machine_heated_bed": { "default": false }, "machine_width": { "default": 203 }, "machine_height": { "default": 211 }, "machine_depth": { "default": 211 }, "machine_center_is_zero": { "default": false }, "machine_nozzle_size": { "default": 0.4 }, "material_diameter": { "default": 1.75 }, "machine_nozzle_heat_up_speed": { "default": 2.0 }, "machine_nozzle_cool_down_speed": { "default": 2.0 }, "machine_head_shape_min_x": { "default": 15 }, "machine_head_shape_min_y": { "default": 40 }, "machine_head_shape_max_x": { "default": 15 }, "machine_head_shape_max_y": { "default": 115 }, "machine_nozzle_gantry_distance": { "default": 55 }, "machine_gcode_flavor": { "default": "RepRap (Marlin/Sprinter)" }, "machine_start_gcode": { "default": "G91 ;mode position relative\nG1 Z7 ;deplacement de la tete de 7mm\nG90 ;mode position absolue\nG28 X ;deplacement en x vers origine\nG28 X ;deplacement en x vers origine\nG28 Y ;deplacement en y vers origine\nG01 X20 Y100 ;deplacement de la buse au fond du plateau\nG28 Z ;deplacement en z vers origine\n//Palpeur\nG29\nG92 Z10 ; nouvelle position absolue de l axe z\nG91\nG1 Z-0.65 ;reglage hauteur buse plateau\nG90\nG92 Z0\nG1 Z3\nG1 X100 Y200 F3000\nG1 Z2\nM106 ;ventilateur fullpower\nM82 ;extruder en mode absolue\nM107 ;demarrer ventilateur eteint\nG92 E0 ;longeur extruder a zero\nG1 F200 E3 ;extrude 10mm de fil\nG92 E0 ;remise a zero du compteur extruder\n" }, "machine_end_gcode": { "default": "M104 S0 ;extruder heater off\nM106 S255 ;fan full power\nG91 ;relative positioning\nG1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure\nG1 Z+3 E-2 F6000 ;move Z up a bit and retract filament even more\nG28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way\nG4 P360000\nM908 ;stop fan\nM84 ;steppers off\n " } } } maxga pour ton probleme avec cura 2.1 j'ai remarquer qu'il y a un bug quand on utilise certain caractere speciaux genre "µ" , pour ma part je l'utilisai dans mes nom de profil et il me fesait planter cura et reinstaller une imprimante a chaque redemarrage de celui ci. je voit que le nom de ton media amovible contient un µ justement, essaye de le renommer pour voir. Sinon pour l’instant cura 2.1 il ont vraiment bien bosser (depuis leur beta d'il y a quelques mois qui était très très lente). Ma version d essai de simplify 3D vient de se terminer je vais lui donner sa chance, la je regarde pour faire un petit plugins pour ajouter le réglage de l'offset comme dans la version by dagoma et aussi la présence ou non du palpeur.
