fred67
Contact
    strasbourg
    Discoeasy 200
Récompenses de fred67
Contributor
Contributor (5/14)
  1. fred67
    Moteur Z en partie haute
    A mon avis c'est mieux en bas pour moins diffuser les vibrations et peut être avoir moins de wooble ? En tout cas mettre les poids en bas est mieux pour garder une stabilité après ça jouera pas pour grand chose je pense Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  2. Bon première utilisation de ma MK2S ce matin, calibration aisée, qualité irréprochable et aucun décollement comparé à ce que j'avais chez dagoma certains moments. Le montage est facile, plus facile que chez Dagoma a l'exception que la notice est en anglais mais il y a un tas d'images qui expliques ce qu'il faut faire, j'ai quand meme eu quelques difficultés sur certains points mais rien de vraiment bloquant. Vrais point pofitif le cablage, tout est carré et réfléchis pour qu'on les arrange le mieux possible ! J’espère pouvoir tester l'ABS prochainement mais pour l'instant c'est que du bonheur.
  3. D'après ce que j'ai lu il y a également un changement sur les roulements et les barres afin que l'imprimante soit plus silencieuse, a vérifier et des pièces plastiques qui changent mais la qualité d'impression reste la même et ils précisent que ce n'est pas une nécessite de passer au nouveau modèle. En tout cas j'attend toujours l’expédition de ma MK2 je suis impatient elle devrait partir cette semaine (une de retard car j'ai pris les pièces en noir ...)
  4. Je devrais recevoir la mienne d'ici une semaine, j'essaierai de vous faire un retour, apparemment ce sera une mk2s nouvezu modèle Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  5. Merci pour ce retour j'ai de plus en plus hâte de recevoir la mienne et de pouvoir tester le plateau chauffant, le direct drive, l'abs etc Pour le nettoyage tu passe du produit vitre ? Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  6. Je crois que c'était celle la : http://www.castorama.fr/store/Noma-Acoustic-noir-4-x-050-x-050m-prod17530020.html?navAction=push&sortByValue=relevance&navCount=0 Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  7. Alors après quelques jours quels sont les differences notable comparé a la Dagoma ? Même si rien que la calibration auto est magic haha Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  8. Content davoir ton retour ça me réconforte dans mon choix, j'ai commandé la mienne le 25, je devrais la recevoir mi mars je suis impatient ! Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  9. Salut, j'aimerais savoir si les fichiers sont disponibles pour la tete d'impression ?
  10. Dans le lien source il est précisé : Noter les valeurs de Kp, Ki et Kd - En prenant comme exemple les valeurs ci-dessus, rentrer la ligne de gcode suivante : M301 P12.88 I1.20 D34.42 - Puis enregistrer les données dans l'eeprom : M500 Normalement ça devrait fonctionner mais je n'ai pas testé cette méthode Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  11. Personnellement je l'ai fait en 0.2 d'épaisseur donc en Z mais je doute que ça change beaucoup de chose car la buse imprime du 0.4 mm selon les axes X et Y quelque soit ton épaisseur. Après 0.2 c'est ce que j'utilise le plus. J’espère t'avoir aidé sinon je suis la si tu as un problème
  12. Moi j'avais une température qui fluctuait de 6 a 7 degré en permanence , maintenant elle se stabilise très vite Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  13. Salut a tous, Suite a quelques soucis de dimensions de mes pièces ainsi que ma température qui oscillait en permanence avec les réglage de base de l'imprimante, j'ai regardé sur internet comment régler le PID et le stepping des moteurs X et Y. Je vais vous expliquer comment régler le PID et le stepping via l'ecran LCD. Je mettrais mes sources pour ceux qui n'ont pas d’écran, Afin qu'ils puissent modifier directement le firmware. Réglage du PID. Réglage du stepping des moteurs
  14. Non pas spécialement, j'espère que je vais trouver de quoi ça viens parce que c'est pas possible la ^^ Je vais imprimer mon fichier test avec le trou dirigé selon 3 axes et les pièces défaillantes auront bien un axe en commun si tous les axes ont le même problème c'est que c'est grave docteur Haha
  15. J'ai vraiment peu de wooble et la pièce de base que j'ai imprimé n'a pas de problème de parrallelisme
