Acheter Bambu Lab A1
nosyop
Récompenses de nosyop
  1. Bonjour Pommeverte j'ai trouvé j'ai inverser les polarités et maintenant ça fonctionne
  2. Non je parles de mes 4 anciens ventilateurs quand je les branches ils fonctionnent tous et que les nouveaux non donc voilà, encore merci pour le temps que vous passez
  3. Non la sortie de ma carte n'est pas HS parce quand je branche mes anciens ventilateur ils fonctionnent tois
  4. Et comment je peux mettre ce module et convertir le signal PWM en tension continu part contre je ne sais pas si les ventilateur sont du 0.06A
  5. Bonjour Pommeverte quand je branche le rouge sur le + et le noir sur le - cela fonctionne j'ai essayé l'inverse ça ne fonctionne pas
  6. Bonjour la Team je viens de changer mes ventilateurs sur ma Micro Delta les ventilo sont des 24V , aucun des ventilateurs fonctionnes "Ventilateur en photo" donc je viens vers vous pour ce petit problème merci à vous
  7. Merci Titouvol je vais voir pour prendre des buses E3D V6
  8. Bonjour la Team je viens d'acquérir un imprimante 3D de la marque MicroDelta Rework je suis à la recherche de buse pour cette imprimante sachant que Emotion Tech sont en rupture suite à la fermeture de son fournisseur Auriez vous un site ou je peux commander des buses BUSE POUR HEXAGON 1.75MM en 0.3, 0.4 et 0.5mm en vous remerciant d'avance bien à vous
  9. Bonjour fran6p merci pour la réponse et ce que je dois enlever le Y0 X0 Y0 du g28 et mettre que G 28
  10. Bonjour tout le monde Je débute dans l'impression 3d avec une Creality 3D Pro ,au début je tournais avec Cura au fil des vidéos vu sur PursaSlicer je suis partir avec ça j'ai acheter un BLTOUCH pour cura je voudrais mettre mon BLTOUCH sur PursaSlicer mais je ne ses pas comment faire auriez vous un filon voici mon GCODE de PursaSlicer GCODE du début G28 Y0 X0 Z0 ; M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp M300 S1000 P500 ; chirp G1 Y10 X10 F4000.0 ; go outsidCODEe print area G1 Z0.0 F300.0; G1 X90 E15.0 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 GCODE de fin M104 S0 ; turn off temperature M140 S0; Turn off Bedd G1 E-2 F900; Retract Filament to minimize droping filament while still cooling nozzle G1 X5.0 F2000 G1 Y2900 F1000; M84 ; disable motors M107 ; turn off fan M300 S100 P500 ; chirp En vous remerciants d'avance
  11. Bonjour Je viens d'acheter une Creality Ender 3 Pro je vois beaucoup de poste en disant que la Ender 3 fait beaucoup de bruit Donc je viens vers vous pour savoir quel Damper je dois utiliser pour réduire ce bruit Je ne sais pas les quelles Damper prendre à cause d'une poulie que l'on dois retirer avec un extracteur de poulie soit celui la ou celui la en vous remerciant Nosyop
  12. Bonjour tous le monde et meilleur vœux à la communautés je prénomme Nosyop et je suis nouveau dans la 3D et je reçois ma Ender3 pro la semaine prochaine
