chevaux
Tout ce qui a été posté par chevaux
  1. J'ai essayé de suivre la discussion dans ce sujet. Je pense qu'une liste actualisée de TOUTES les variantes de firmware serait très utile (imprimante, version écran, version carte mère, BLtouch, etc). Marlin 2.0.x permet actuellement de choisir certaines sources configurées: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.0.x/config Mais ce n'est pas complet (il manque p.ex. l'AU20plus).
  2. Merci! Merci! Merci! J'ai finalement réussi à faire marcher l'écran v19! (Je trouve qu'il réagit moins bien qu'avec le firmware Alfawise d'origine; c'est un peu ésotérique, non?) J'ai trouvé le décalage du BLtouch et la version de l'écran dans le code source (Comment vous faites pour savoir tout ça - il est où le manuel? Sérieusement?) Et j'ai réglé la buse à l'aide d'octoprint (car pas facile de tendre le bras entre l'écran LCD et le lit quand tout ça est séparé par un grand "enclosure"). C'est encore un peu approximatif. Je vais tenter un petit Benchy. :-))
  3. J'ai ouvert le boitier de l'AU20plus et vérifier l'écran: Ce n'est PAS un écran v1.2.... J'ai un écran v1.2 mais il reste blanc - je pense donc qu'il est HS. La compilation avec Visual Studio Code: ça marche! Faut avouer que c'est tordu, en plus sur mac... Je suis parvenu à faire marcher VSC que sur une seconde bécane OSX (cette instabilité m'étonne...). En vrac: 1) Installer Visual Studio Code 2) Installer PlatfromIO IDE 2.2.1 3) Nécessite Python 3x ??? --- merci de commenter ce point 4) Installer GIT https://git-scm.com/download/mac (nécessite homebrew ou/et(?) Xcode!!) 5) Pas d'autre modules nécessaires (STM etc)!!! 6) Compilation firmware menu Terminal/Rund Build Task… Les fichiers compilés sont invisibles sur OSX (pour afficher les fichiers "invisibles": commande-shift-point) par exemple: ~/ Desktop / Marlin-2.0x/ .pio / build / STM32F103VE_longer / firmware.bin @remibora As-tu déjà entré le décalage du BLtouch dans les fichiers de ton message précédent? Selon toi, est-ce possible de modifier la version de l'écran? Laquelle et où? Ou alternativement, est-ce possible de règler le BLtouch sans écran en passant par octoprint? ^-^
  4. Merci! Je n'ai pas réussi à résoudre les problèmes dans Visual Studio Code. J'ai donc utilisé ton fichier "firmware.bin" renommé en "project.bin". La commande M43 S semble dès lors recevoir une réponse positive (décorée de rose : L'écran est toujours bloqué. Mais il affiche les touches jaunes custom, en français ;-). J'ai un doute par rapport à la version de l'écran - je vérifie. Je vais également essayer d'installer Visual Studio sur un autre poste (mac).
  5. Salut remibora, L'écran fonctionne comme il faut avec le firmware d'origine. (Après de longues impressions haute température ASA, j'avais nettoyé la buse avec une brosse métallique, dénudant le thermostat, provoquant un court circuit et grillant carte mère et écran.... si si). Comme mentionné, je n'arrive pas à compiler les fichiers sources marlin... J'ai des erreurs lors du compilage. J'avoue ne pas y comprendre grand chose. J'ai installé visual studio code, puis c'est le cafouillage avec les applis additionnelles. Je ne peux donc pour l'instant pas testé en compilant. Y a t il des tutos récents à ce sujet (je ne suis pas informaticien)? La carte est une VOH. Elle semble identique à la VOG que j'ai remplacée. Concernant l'eeprom, je m'attendais à retrouver un fichier additionnel sur la carte sd, pensant que cela pourrait être un indice. Pourquoi ne puis-je trouver des variantes de firmwares compilés pour cette imprimante?
  6. Voici mon essais à travers octoprint. J'ai suivi le protocol selon http://egamaker.be/installation-dun-bltouch-sur-une-imprimante-3d-alfawise-u30-u20-u20/. Sans succès.... La commande G28 provoque une erreur et une déconnexion... L'AU20plus avec son plateau de 400mm est difficile à niveler, la vitre est concave. Sans BLtouch et malgré le remplacement $ du hotend, de l'écran et du motherboard, je me verrais forcé de l'abandonner... Voilà. Je suis à bout... A ce point, je me remets à la communauté pour de l'aide.
  7. Bonjour! Voilà deux jours que je piétine pour finaliser l'installation d'un BLtouch sur une Alfawise U20plus. J'ai installé une nouvelle carte mère (L3DPO4BO1VOH) et une nouvel écran LCS (V1.2, PCB bleu). J'ai suivi à la lettre plusieurs tutos qui datent de 2019... Les firmwares mis à dispositions ne marchent pas: l'écran tactile ne répond pas et il n'y a pas de fichier EEprom sur la carte micro SD. J'ai essayé de suivre des tutos de compilages personnalisés mais je butte sur des informations qui ne correspondent pas aux versions et réglages actuels... et surtout mon manque de savoir-faire en ce qui concerne la compilation avec Visual Studio (sur mac, de plus). J'ai commencé par un tuto de "3D Printing Canada" spécifique à l'imprimante AU20plus (ou Longer LK1 plus): https://youtu.be/hiKSv8-oCyw . Mais là, l'écran ne répond pas (1). J'ai ensuite essayé de compilé un firmware "standard" en partant de ces 2 tutos de "Egalistel": https://youtu.be/aOcWR8x_Pns et https://youtu.be/ysfZrPnJAvk. Sans succès aucun bien que cela me semble limpide à suivre. Les versions ne correspondent pas et mes connaissances sont limitées par rapport à la configuration de Visual Studio (version différente par rapport au tuto). Je vais essayé de contrôler l'imprimante directement par le terminal d'un raspberry, afin de contourner l'écran "gelé" avec le firmware de "3D Printing Canada" (1). Est-ce que quelqu'un peut m'aider en compilant un firmware à ma place? J'ai installé le support BLtouch suivant: https://www.thingiverse.com/thing:3526108 décalage x = -35 et décalage y = -5.5 . AU20plus 400x400x500 mm. Toute aide serait bienvenue!! Merci d'avance, Marcel
