Gemelline
    Anet ET5X
Récompenses de Gemelline
  1. Bonsoir, peut être contacter le site d Anet...je leur ai envoyé un message auquel ils ont répondu en moins de 48h. La réponse à mon problème était une lapalissade, mais ils ont pris la peine de répondre.
  2. Bonsoir Remibora et merci pour ton retour hyper rapide. Je n'ai vu cette réponse à ma question de janvier qu'aujourd'hui. (Oui, je n'avais pas paramétré l'alerte pour prendre connaissance de la réponse.) Entre temps, en utilisant seulement la carte sd et non la connexion filaire à l'ordinateur, j'ai contourné le problème. D'ailleurs je n'ai aucune idée de la procédure pour shunter le détecteur de filament. Concernant mon post d'aujourd'hui, je te remercie pour la suggestion concernant l'état du détecteur. Je ne sais pas encore comment faire pour envoyer le Gcode M119, mais je vais chercher. Pas évident de découvrir le monde de l'impression 3d, mais passionnant. Merci pour ton aide.
  3. Bonsoir, Je n'ai pas rencontré de problème majeur avec mon Anet et5x depuis que je l'ai (2 mois). Or, aujourd'hui, elle me fait une fantaisie que je ne comprends pas : elle semble commencer une impression normalement et se met en pause avant même que la buse touche le plateau. Puis le message "charger, svp " apparaît, alors que le filament est chargé correctement. J'ai reformaté ma carte sd, même résultat. J'ai utilisé une carte sd neuve, pas mieux. Que pourriez-vous me conseiller ? Merci de votre retour si vous avez déjà rencontré ce problème ou si vous avez des suggestions.
  4. Bonjour, moi aussi, même problème. Je sèche pour l instant. J ai essayé de reformater la carte sd, mais rien à faire.
  5. Gemelline
    Mon Anet ET5x
    Bonsoir, Complètement novice en impression 3d, je fais mes premiers essais avec l'Anet ETX, non sans difficultés. Pour commencer, j'ai mis du temps à comprendre que le capteur de la buse ne fonctionnait pas. La découverte de la fameuse vis du dessus (je passe les détails) m'a permis de réaliser 2 ou 3 impressions réussies. En revanche, je ne comprends pas pourquoi les dernières impressions s'interrompent en cours de route. Le filament continue à sortir et forme une sorte de boule de plastique à l'endroit où la buse s'est arrêtée. Impossible de faire redémarrer l'impression. Selon les essais, le phénomène s'est produit à 3%, 25% ou même 42% du processus d'impression. Auriez-vous une idée de l'origine de ce type de problème ? Merci par avance de vos pistes.... Stéphanie
